Nein ich glaube es ist der Sender südlich von Willingen, der dem hr gehört. Genau weiß ich es aber nicht. Von dort müsste man jedenfalls nach Nord und Ost senden um Willingen und das Upland vernünftig zu versorgen. 1bis 2kw dürften da aus dieser Höhe schon ausreichen und würden auch in Ostwestfalen und dem Hochsauerland den 7b Empfang verbessern.Japhi hat geschrieben: ↑Mo 21. Dez 2020, 15:11 Du meinst in Willingen den hier: https://maps.app.goo.gl/1KpWn54rQDTaVnWQ7 ?
Dürfte dann sicherlich leider mit starker Richtstrahlung kommen, so nah an der NRW-Grenze.
DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
Ach das kleine Dingen da im Tal. Ich glaube nicht, dass der Standort für mehr als Willingen ausreicht. Dabei gibt es auf dem Ettersberg so einen schönen Turm
Der Ettelsberg wird wegen der exponierten Lage schwer zu koordinieren sein. Der alte TV-Umsetzer am Hohen Eimberg liegt immerhin auch auf 760 m und versorgte zu Analogzeiten Willingen mit 25 W.
Vertue dich da mal nicht, immerhin ist man auf über 700m und Richtung Norden nach Ostwestfalen und Osten ins Upland sind keine höheren Berge mehr. Da werden 1bis 2kw schon ganz gut gehn. Das wäre ungefähr mit Olsberg zu vergleichen.
Und es würde nichts dagegen sprechen mit nur 1bis 2kw rund zu senden,oder zumindest nach Norden und Osten. So eine Antenne wie Grafensundern beim NDR leicht nach Nordost gerichtet wäre da schon genial. Nach Süden bräuchte man gar nicht senden, da der Ettelsberg alles abgeschirmt.
Klar das Maß der Dinge wäre natürlich der Ettelsberg...da würde 1kw nach Nordost schon reichen um die Lücken in Willingen und dem Upland zu schließen.
Und auch die Holländer dürften nix zu meckern haben. Von der Sackpfeife darf man jetzt immerhin auch mit 10kw nach NRW senden.
Die Frage ist jetzt welcher Sender dort dem hr gehört und welcher am besten für Willingen und auch das Upland geeignet ist.
Ich glaube vom Hohen Eimberg wurde ARD ausgestrahlt und südlich von Willingen an einem tv Umsetzer das Hessische Dritte.
Der reicht doch kaum über den Solling hinaus. Damit wird das Ziel wohl nicht erreicht werden können.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mo 21. Dez 2020, 14:59 Der hr prüft derzeit immer wieder, welche Standorte für für den DAB Ausbau geeignet sind....und für den Nordzipfel Hessens ,um die Gegend von Bad Karlshafen prüft man derzeit auch ,wie man die Lücken schließen kann. Hier würde sich der Sender Höxter Neuhaus anbieten, von wo ab nächsten Jahres der NDR und WDR für Höxter und Holzminden senden werden.
Hier könnte der hr sich die Kosten mit WDR und NDR teilen und Bad Karlshafen und die Orte in den Tälern des hessischen Weserberglandes gut versorgen.
Nee, Willingen wurde wie folgt versorgt:Die Frage ist jetzt welcher Sender dort dem hr gehört und welcher am besten für Willingen und auch das Upland geeignet ist.
Hoher Eimberg (760 m):
ARD Kanal 38 (25 W)
ZDF Kanal 36 (20 W)
hr Kanal 47 (25 W)
Stryck, Am Tiasbusch (690 m):
ARD Kanal 9 (6 W)
Danke für die Info. Dann wird der hr wohl diesen Sender meinen .
Man kann nur hoffen das es dann eine Antenne wird,wo auch etwas Leistung nach Norden und Westen rausgehn wird. Die 760m sind ja auch schon ne ordentliche Höhe.
Eine andere Frage ist, wem die Anlagen heute gehören, sicher nicht dem hr. Beide tragen Mobilfunkantennen. Der Mast am Hohen Eimberg ist ca. 51 m hoch, der im Stryck etwa 30 m. Weitere Umsetzer gab es in Usseln und in Eimelrod.
Stryck hat nur ARD ausgestrahlt, das wird wohl ein HR-Sender sein. Hoher Eimberg mit allen drei Programmen im UHF-Bereich klingt eher nach ex-Bundespost.
Bei fmscan.org ist der Standort Mainz vom 12C mit 10kW eingetragen
Bei ukwtv.de steht 5 kW.
Welche Leistung ist richtig ?
Wie Badestadt schon schrieb, ist nicht immer klar ob der Standort noch dem hr gehört.
Nach der Umstellung von analog auf DVB-T hatte der hr seinerzeit aus Kostengründen viele Füllsender zeitnah aufgegeben. Viele Ersatzteile von diesen aufgegebenen TV Umsetzern landeten damals beim SWR in Stuttgart-Degerloch (Fernsehturm), der ja in einigen Regionen noch ein paar Jahre länger mit "unzähligen" Füllsendern analog on air war.
Wenn ich als Ort „Mainz“ eingebe , dann wird komischerweise 10 kW angezeigt beim 12Cplanetradio hat geschrieben: ↑Di 22. Dez 2020, 19:11 Bei fmscan.org ist der Standort Mainz vom 12C mit 10kW eingetragen
Da muss noch das korrekte Richtdiagramm hinterlegt werden. Danke für den Hinweis!
