DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
@habakuk bitte noch wippershain aktivieren bei ukwtv vielen Dank
planetradio
Fehlt beim HR jetzt nur noch das hohe Lohr, dass demnach diese Woche noch aufgeschaltet wird, da es im Oktober noch erfolgen soll
Ja hoffentlich kommt es noch diese Woche dass die 3 Nordhessen alle im Oktober gekommen sind
planetradio
Wann wurde denn FFH auf 3A umgestellt im 6A als auch im 12C?
Und im 6A bei Planet Radio und Harmony auch auf 3A?
Ist das denn niemanden aufgefallen am Empfang?
Wie wirkt sich das aus ?
Bei mir, am äußersten Rande des Empfangsgebietes, hat sich der Empfang verschlechtert.
Hab das aber auf die Witterung geschoben.
PrismaPlayer
Genau so wirkt sich das aus,der Empfang an Randgebieten verschlechtert sich.
In welchem Bereich ist es denn schlechter geworden ?
Normalerweise müssten nun die Sendeleistungen angehoben werden, um dies wieder auszugleichen. Zumindest erstmal im Hessen Nord 6a. Da müsste dringend der Rimberg mit 10kw kommen und Habichtswald und Sackpfeife auch mal auf 10kw angehoben werden.
An der Sackpfeife dazu noch der Wechsel auf die obere Rundstrahlantenne.
Das Hessen Digital zeitnah Driedorf, Hohes Lohr, Hoherodskopf und Heidelstein aufschaltet, sowie endlich mal Gelnhausen, Würzberg und Holzminden Neuhaus in Betrieb nimmt ,kann man sich wohl abschminken.....
planetradio
planetradio
Das wird man aber nicht machen, da nicht alle Programme im Muxx mit den höheren Kosten einverstanden sind.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Di 28. Okt 2025, 23:41
Die FFH Gruppe mit den kleinen Programmanbietern zusammen in einem Muxx passen einfach nicht in einen Muxx , da FFH natürlich gewollt sein müsste natürlich auch weiter auszubauen, um auch dort irgendwann UKW abzuschalten.
Das kann noch nicht lange so sein, Anfang des Monats waren die m.W. noch auf 2A.planetradio hat geschrieben: ↑Di 28. Okt 2025, 21:05 Wann wurde denn FFH auf 3A umgestellt im 6A als auch im 12C?
QTH: Hattingen [D/NRW] 5km nördlich vom Sender Langenberg
frank.koriander
Nach dem Ausscheiden von Vidovdan sind also bis zu zwei neue Programme im 12C möglich. Im 6A freilich noch mehr. Na dann bin ich mal gespannt, wer da nachrückt. Es müsste dann aber als Ausgleich auch langsam ein Ausbau her.
Unseren Logs zufolge muss das tatsächlich schon irgendwann Ende Mai / Anfang Juni passiert sein (auf beiden Muxen).Ruhrwelle hat geschrieben: ↑Mi 29. Okt 2025, 06:05Das kann noch nicht lange so sein, Anfang des Monats waren die m.W. noch auf 2A.planetradio hat geschrieben: ↑Di 28. Okt 2025, 21:05 Wann wurde denn FFH auf 3A umgestellt im 6A als auch im 12C?
Um das noch genauer einzuschränken, fehlt mir die Zeit. Aber irgendwann so um den Dreh!
planetradio
Aber warum wurde das hier im Forum nicht mitgeteilt?
Weil's wohl niemandem aufgefallen ist und das Update in der DABLIST automatisiert erfolgte (nicht händisch).planetradio hat geschrieben: ↑Mi 29. Okt 2025, 08:16 Aber warum wurde das hier im Forum nicht mitgeteilt?![]()
planetradio
Danke erstmal für die Info.
Das hilft uns sehr , da wir ja wie gesagt täglich Bandscans Tour fahren und so das ganze Ergebnis gefälscht wird.
Dann muss ich mich wohl nachmittags hinsetzen und immer die Logs kontrollieren,ob sich wieder was geändert hat
Jagsttal-DX
