Kleiner Schreibfehler: Reiche Zechethe jazzman hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 19:34 Freiberg fehlt definitiv, um Lücken zwischen Chemnitz und Dresden zu schließen.
Man sieht es 9A mit dem Standort Reiche Zeiche. 10D (Wasserberg) hat für die 850 Watt ja eine erstaunliche Reichweite.
DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
Na endlich. Bundesmux 2 über Löbau aktiv.
Re: DAB+ Sachsen
Schön für euch. Vielfalt an Sendern, den Mux höre ich auch am meisten, jedenfalls solange hier von den sächsischen Privatmuxen kaum was ankommt.
Standort: Oschatz (nahe Zentrum). Technisat Digitradio 450 und 4C, Panasonic SA-PMX94, Hama DIT 1000MBT, Kennwood KDC-X7200DAB
Re: DAB+ Sachsen
ich fuhr am letzten Samstag auf der A72 von Penig nach Leipzig zum Fußball. Habe in Penig im Autoradio Radio Leipzig eingestellt (DAB+). Noch im Stand wechselte der Sender auf Radio Chemnitz. Gut dachte ich, je näher wir Leipzig kommen wird der Leipziger wieder stärker und wechselt dann. Aber nein, kurz vor Leipzig musste ich dann manuell umschalten, automatisch ging über DAB+ nichts. Ist das normal? Sollte doch in einem ganz ordentlichen Autoradio (Kenwood DDX4018DAB) funktionieren... Auf UKW gehts doch auch.
Panasonic RF-D10 Mobil und zu Hause mit Teleskop
Kenwood DDX4018DAB im Auto mit ordentlicher Dachantenne, langer Stab
Renkforce RF-DAB-IR-1700 mit Bidatong DM 20 Stabantenne und Pausat amp.
Re: DAB+ Sachsen
Es gibt noch schlimmere Fälle. Ich habe mir vor Jahren in mein Auto in Leipzig ein JVC Autoradio einbauen lassen. Innerhalb von Sachsen war alles bestens. Wenn ich Sachsen verließ, konnte ich machen was ich wollte, weder über UKW noch über DAB kam mehr irgendwas von Verkehrsfunknachrichten, man musste erst irgendwo anhalten und Sendersuchläufe neu starten. Habe damals alle Einstellungen ausprobiert, es half nichts. Habe das dann reklamiert und mir als Ersatz ein Kennwood einbauen lassen: Von da an funktionierte alles problemlos.wolfman hat geschrieben: ↑Mi 31. Mai 2023, 15:15 ich fuhr am letzten Samstag auf der A72 von Penig nach Leipzig zum Fußball. Habe in Penig im Autoradio Radio Leipzig eingestellt (DAB+). Noch im Stand wechselte der Sender auf Radio Chemnitz. Gut dachte ich, je näher wir Leipzig kommen wird der Leipziger wieder stärker und wechselt dann. Aber nein, kurz vor Leipzig musste ich dann manuell umschalten, automatisch ging über DAB+ nichts. Ist das normal? Sollte doch in einem ganz ordentlichen Autoradio (Kenwood DDX4018DAB) funktionieren... Auf UKW gehts doch auch.
- Moderator
Re: DAB+ Sachsen
Wie verträgt sich das denn mit dem 5D in Reichenberg (Liberec)
Re: DAB+ Sachsen
Gar nicht, der Schafberg dürfte den Tschechen platt machen.
Re: DAB+ Sachsen
Ja. natürlich. Fehlerteufelchen hat sich eingeschlichen.eri6 hat geschrieben: ↑Mi 31. Mai 2023, 12:47Kleiner Schreibfehler: Reiche Zechethe jazzman hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 19:34 Freiberg fehlt definitiv, um Lücken zwischen Chemnitz und Dresden zu schließen.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Re: DAB+ Sachsen
Du hättest Radio Leipzig auf UKW einstellen müssen. Dann wäre er auf DAB gegangen. Wenn du Autoupdates aktiviert hast scannt das Radio alle DAB Freqenzen wegen Änderungen in den Muxen. Das habe ich auch. Mein KMM mit Außenantenne bringt mir in Leipzig auch den Südwest-Mux und speichert ihn ab.wolfman hat geschrieben: ↑Mi 31. Mai 2023, 15:15 ich fuhr am letzten Samstag auf der A72 von Penig nach Leipzig zum Fußball. Habe in Penig im Autoradio Radio Leipzig eingestellt (DAB+). Noch im Stand wechselte der Sender auf Radio Chemnitz. Gut dachte ich, je näher wir Leipzig kommen wird der Leipziger wieder stärker und wechselt dann. Aber nein, kurz vor Leipzig musste ich dann manuell umschalten, automatisch ging über DAB+ nichts. Ist das normal? Sollte doch in einem ganz ordentlichen Autoradio (Kenwood DDX4018DAB) funktionieren... Auf UKW gehts doch auch.
QTH : Leipzig
Re: DAB+ Sachsen
Ich verstehe auch das Problem auf tschechischer Seite nicht. Sie haben doch eine ganze Latte an Kanälen koordiniert, und das auch für sehr hohe Sendeleistungen.
Man hätte doch auch einen dieser geschützten Kanäle temporär nutzen können, bis die Vergabe der DAB+Kanäle in Tschechien durch ist, bzw. der neue Besitzer des Kanals auf Sendung gehen will. Warum es nur ausgerechnet der 5D sein musste?
Re: DAB+ Sachsen
Es gibt aber auch überraschendes laut Prognose der Seite DABplus de/Empfang und meiner Postleizahl ist in Leipzig Grüanu das Bouquet 11c von Halle nicht Empfangbar ich habe mit meiner Antenne 69% Empfang. Was sagt man dazu. Es gibt nicht nur schwache Sender. Zumindest steht dort nur mit Außenatenne ich bin aber Indoor.
Gruß David
Gruß David
Re: DAB+ Sachsen
Ich wohne Luftlinie ca. 400 m entfernt. Den 11c habe ich schon ewig.Blumeamoure hat geschrieben: ↑Mi 31. Mai 2023, 17:03 Es gibt aber auch überraschendes laut Prognose der Seite DABplus de/Empfang und meiner Postleizahl ist in Leipzig Grüanu das Bouquet 11c von Halle nicht Empfangbar ich habe mit meiner Antenne 69% Empfang. Was sagt man dazu. Es gibt nicht nur schwache Sender. Zumindest steht dort nur mit Außenatenne ich bin aber Indoor.
P.S. Hatte es dir schon mal geschrieben. Das waren deine Anfangszeiten hier.
Grüße aus Grünau-Schönau
QTH : Leipzig
Re: DAB+ Sachsen
Das weiß ich aber da es hier so um Lücken immer wieder geht wollte ich mal was positives berichten.Renault hat geschrieben: ↑Mi 31. Mai 2023, 17:16Ich wohne Luftlinie ca. 400 m entfernt. Den 11c habe ich schon ewig.Blumeamoure hat geschrieben: ↑Mi 31. Mai 2023, 17:03 Es gibt aber auch überraschendes laut Prognose der Seite DABplus de/Empfang und meiner Postleizahl ist in Leipzig Grüanu das Bouquet 11c von Halle nicht Empfangbar ich habe mit meiner Antenne 69% Empfang. Was sagt man dazu. Es gibt nicht nur schwache Sender. Zumindest steht dort nur mit Außenatenne ich bin aber Indoor.
Gruß David
Gruß David
Re: DAB+ Sachsen
Bei der gestrigen Medienratssitzung der SLM gab es bezüglich DAB+ keine Neuheiten. Die NKLs und die neuen Bewerber für die Lokalmuxe lassen also weiterhin auf sich warten.
Immerhin hat Flurfunk schon mal verraten, wie viele Anträge für die Inhalteförderung eingingen: In der Kategorie NKL sind es sieben. Zufälligerweise haben wir auch sieben NKLs in Sachsen: coloRadio, Radio Blau, Radio T, mephisto, UNiCC, Radio Zett und das Rundfunk-Kombinat.
Bei den kommerziellen Radios sind es 10 Anträge, beim Fernsehen 11 und bei den innovativen Projekten 17 Anträge.
