Seite 243 von 408
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Di 28. Mär 2023, 20:44
von Nicoco
Mobil wird der 8A bis Leipzig funktionieren.
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Di 28. Mär 2023, 21:05
von Scanner100
Da können wir uns ja ab Montag raussuchen, welche Version man anhört.
Radio Erzgebirge, Radio Chemnitz oder Radio Zwickau. Spielen ja alle größtenteils das selbe Programm, außer zu den Regionalzeiten.
Derzeit habe ich hier auf UKW ja auch schon Radio Erzgebirge und Radio Chemnitz. Aber das wird dann in ganz Westsachsen so sein.
Und da ich die 100 KW UKW-Brummer aus Dresden und Leipzig auch empfange, denke ich mal, dass sich bei mir dann auch Radio Leipzig, Radio Dresden und Radio Lausitz mit in der Senderliste einschleichen.
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Di 28. Mär 2023, 21:38
von pomnitz26
Wenn man mit den urls etwas spielt kommt man auch noch zur geplanten Abdeckungskarte für Sachsen-Ost K7A Mux.
https://www.radiodresden.de/beitrag/dab-766725/
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Di 28. Mär 2023, 23:11
von Drehrumbum
Diesen Link hättest Du aber auch einfach auf der letzten Seite im dritten Posting von unten finden können.
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Di 28. Mär 2023, 23:38
von dvb_jens
https://www.radiolausitz.de/beitrag/dab-766725/
Gleicher Link, gleicher Text bei Radio Lausitz!
Hier die Karte von DAB-Dresden.
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 00:17
von dvb_jens
DAB-Leipzig
DAB-Chemnitz
Das ist glaube ich ein bisschen zu optimistisch mit DAB-Chemnitz.
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 06:57
von Steffen Reini
Ich hatte den 8A gestern mit 100% empfangen. Finde die Karten sind sehr oberflächlich und pauschal.
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 08:31
von Nicoco
Das sind auch keine wirklichen Empfangskarten, sondern einfach viel zu allgemeine und optimistische Grafiken.
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 12:43
von Steffen Reini
89.0 RTL (K12A) nun auch mit Slideshow. Allerdings dauert das Einlesen trotz gutem Signal ungewöhnlich lange. seltsam.
Nachtrag 12:45 Uhr Slideshow wieder weg.
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 13:34
von wolfman
warum der stärkere (Blaue) Empfang an der Thüringschen Grenze abbricht ist bei den Karten auch sehr unlogisch!
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 14:36
von Chief Wiggum
Dient doch nur der besseren Darstellung der Landesgrenze von Sachsen.
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 14:42
von Steffen Reini
Bei der Chemnitzer Karte könnte man fast meinen 8A sendet auch aus Leipzig/Messegrund? Ich denke Nicoco hat's schon auf den Punkt gebracht. 0815 Grafik!
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 14:43
von Robert S.
An den Karten würde ich mich nicht zu sehr dran hochziehen.
Da hat man bei Radio Chemnitz sicher einen Fehler gemacht...
Warum sollte dem Sender daran gelegen sein in Leipzig hörbar zu sein?
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 14:56
von Sven2501
7A testet, scheint aber nicht Dresden zu sein da der Pegel zu niedrig ist, ich tippe eventuell auf Löbau
Gruß Sven
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 14:59
von dabb'l
Habe Heute Vormittag eine Runde mit dem Auto durch das Stadtgebiet Chemnitz gedreht.
Ergebnis: Der neue 12A kommt im Auto nur in den höheren Stadtlagen ( z.B. am Bethanien Krankenhaus oder Rabenstein-Center ) einwandfrei rein.
Im Stadtcentrum oder Zwickauer Straße ist kaum noch Empfang da oder mit längeren Aussetzern. Da muss wahrscheinlich erst noch Reichenhain zugeschaltet werden.
Wer hat auch diese Erfahrung mit Empfangsprobleme des 12A in Chemnitz- City? Danke
