DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
@TobiasF ja, die war im Herbst. Hatte ja gerade das Thema mit der SLM.
Re: DAB+ Sachsen
Leipzig Beatzz bestätigt den Start der drei Regionalmuxe für den 3. April, 10 Uhr:
Re: DAB+ Sachsen
Gerade auf Facebook gelesen:
Der landesweite DAB+ Multiplex für Sachsen auf Kanal 12A bereitet seinen Sendestart vor. Nach Informationen der radioWOCHE plant der Plattformbetreiber MEDIA BROADCAST die Aufnahme des Sendebetriebs am kommenden Montag, den 27. März 2023, um 10.00 Uhr.
QTH: Zwischen Chemnitz und Marienberg / Freiberg
Empfang von Geyer, Wiederau, Wachwitz, Reichenhain, Ronneburg, Fichtelberg und die Funzeln aus dem Erzgebirge, sowie Fichtelberg.
Re: DAB+ Sachsen
Bin gespannt wie 12A dann im Dauerbetrieb über Mittelsachsen strahlt.
Weis jemand wann die Regiomuxe (7A, 8A,10A) testen? Oder starten die am 03.04. mit Kaltstart?
Re: DAB+ Sachsen
Ich gehe von einem "Kaltstart" aus
Vielleicht gehen ja die Lokalmuxe am 27. auch schon on air.
Zuletzt geändert von Hochfranken_DX am So 26. Mär 2023, 03:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB+ Sachsen
Habe den 12a und 10a auf dem Autoradio schon gespeichert.
Lasse mich überraschen was dann läuft und ab wann.
QTH : Leipzig
Re: DAB+ Sachsen
Wie kannst du die Kanäle schon speichern, wenn es erst am Montag losgeht? Der Suchlauf muss doch da am Montag durchgeführt werden.
Re: DAB+ Sachsen
Die 7 Sender vom letzten 12A Test hab ich auch schon im Speicher. Kann es sein das 10A Leipzig Messegrund letzte Woche kurz getestet hat? Allerdings müssten dann ja die anderen Leipziger hier geschlafen haben!
Re: DAB+ Sachsen
Ich habe den 12a und 10a im den Speicher gelegt. Da kann ich im Mux umschalten.Scanner100 hat geschrieben: ↑So 26. Mär 2023, 14:05 Wie kannst du die Kanäle schon speichern, wenn es erst am Montag losgeht? Der Suchlauf muss doch da am Montag durchgeführt werden.
Kenwood KMM-BT505DAB Autoradio
QTH : Leipzig
- Moderator
Re: DAB+ Sachsen
12A ist ja logisch,da hab ich auch ein Programm gespeichert. Bei den Muxxen die noch nichtmal gesendet haben macht das irgendwie keinen Sinn.Scanner100 hat geschrieben: ↑So 26. Mär 2023, 14:05 Wie kannst du die Kanäle schon speichern, wenn es erst am Montag losgeht? Der Suchlauf muss doch da am Montag durchgeführt werden.
Was mich jetzt noch bei aller Euphorie bei euch bewegt,welche Muxxe werden dann bei euch nicht mehr empfangbar sein?
Ich spreche jetzt nicht von solchen die einmal im Jahr bei MonsterTropo kommen,sondern solche die bisher empfangbar sind.
Zb dürfte es der 11D Bayern nun etwas schwerer haben
Ebenso sollte mit dem 10A Unterfranken Schluss sein, zumindest da wo er bisher noch schwach kam.
10B Oberfranken könnte südlich von Leipzig auch problematisch werden,je nachdem wie stark da der Messegrund noch einfällt.
Für den Thüringer 8B könnte es auch um Chemnitz schwierig werden...
Ich bin auf den morgigen Tag bzw die nächste Woche gespannt,wenn alle Muxxe on Air sind.
Re: DAB+ Sachsen
Hier im Landkreis Hof wird sich dadurch zum Glück nichts ändern Der 10A Leipzig wird hier wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen, außer bei Tropo vielleicht. Aber der 10A Unterfranken lässt sich sowieso nur auf Anhöhen einlesen. In meinem Haus geht der ebenfalls nur bei Tropo.
Re: DAB+ Sachsen
@Robert S. ich hoffe das der 12A aus Geyer ordentlich stark ist und endlich diesen ver..... 12C aus Jachymov (Tschechien) wegdrückt! Brauche ich nicht da ich weder tschechisch und schon garnicht ukrainisch kann!
Ich fürchte jedoch das es mir den neuen Chemnitzer Stadtmux 5B wegdrückt der meist eh schon schwach bei mir ankommt.
Re: DAB+ Sachsen
Der 8B kommt bei mir ja derzeit ohne Probleme. Mein Radio sielt ja auch die Kanäle 5B, 5C und 5D als Nachbarkanäle korrekt ab.
Angst habe ich nur um den Speicher. Ob mein Radio alle Programme speichern kann, wenn z.B. Geyer, Leipzig und Wachwitz einstrahlen. Bei UKW habe ich ja auch alle 3 Standorte. Kann aber sagen, was ich speichern will und was nicht. Bei DAB+ werden ja alle Programme vom Muxx gespeichert.
Re: DAB+ Sachsen
@Scanner100, stimmt. Ist eben der Nachteil wenn man eine gute rundum Antenne auf dem Dach hat. Da kommt alles rein! Aber die neueren Empfänger der letzten 3 Jahre sollten 250 Sender schaffen.
Das Problem habe ich noch lange nicht da ich eine Indoor Teleskopantenne habe und die Länge notfalls per ein- oder ausziehen auf bestimmte Kanäle abstimmen kann.
Re: DAB+ Sachsen
@Robert, bei mir wird es viele Muxe treffen:
7A Sachsen-Ost könnte wegdrücken 7B hr ; 7B Berlin, 7A NDR Hannover ist komplett weg und der kommt sehr oft bei kleinster Tropo
8C Dresden macht 8C Mittelfranken platt, schade auch der kommt bei kleinster Tropo
12A Sachsen-Mux eventuell 11D Bayern und 12B Thüringen (aber den empfange ich horizontal via Weimar, vielleicht klappt es ja deswegen)
Auf jeden Fall werde ich wohl Sperrkreise für 12A und 7A brauchen, weil auf Hessen, Berlin und Bayern will ich nicht verzichten, nur schade das 7A NDR Hannover und 8C Mittelfranken dauerhaft verschwinden werden.
Wie sich der 10A Leipzig auswirken wird muss ich sehen, 10A bringt mir Unterfranken, mit der 4er Gruppe Oberbayern/Schwaben und horizontal NDR HH aus Moorfleet
Viele Grüße Sven
Viele Grüße Sven
DAB: Hama DIT2100,QIRX, TechniSat Digitradio 143 CD , TechniSat Digitradio 3
Antennen:4er Gruppe LogPer 16-Elemente drehbar auf dem Hausdach mit Yaesu-Rotor G-450, horizontal Bad Blankenburg 13-Elemente K 5-12
QTH: Heidenau-Großsedlitz/Sachsen 209m ÜNN
