DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
jetzt muss mal wohl eher vom 2. Quartal ausgehen,
so zu lesen bei der SLM:
https://slm-online.de/themen-und-podcas ... svielfalt/
Re: DAB+ Sachsen
Was nun der genaue Unterschied zwischen "1. Quartal 23" und "Anfang 2023" sein soll, muss jeder selbst entscheiden. Die SLM spricht seit dieser Woche jedenfalls von "voraussichtlich im zweiten Quartal 2023".
https://www.slm-online.de/themen-und-po ... svielfalt/
Mein Tipp ist ja, dass der landesweite Mux (Media Broadcast) eher in Betrieb geht, denn dort sind die Veranstalter versammelt, die Bock auf DAB in Sachsen haben. Die Veranstalter in den Regional-Muxen haben wegen der zusätzlichen Kosten für die DAB-Ausstrahlung weniger Eile und jammern ja sowieso nur den ganzen Tag lang, weil ihr schönes UKW-Monopol langsam den Bach runter geht.
EDIT: Da war der Kollege oben etwas schneller.
EDIT: Den Sender "1A-Deutsche Hits" hatte ich auch in der Senderliste (wie berichtet 94 Services), als vom Messegrund nur der 6C lief. Ob der brauchbar kommt, kann ich nicht sagen. Ich scanne am Mittag nochmal.
Re: DAB+ Sachsen
HI Robert S. zu deinem Beitrag das stimmt 1A Deutsche Hits sendet auf 11C aber ich wohne in einer Beton Wohnung in Leipzig Grünau da drin ist nix zu bekommen von dem Sender. Wenn dieser vom Pettstädt bei Weißenfels Senden würde dann ist Empfang bei mir da wird aber Geld mäßig nichts draus. Deshalb würde es mich freuen wenn man diesen in Leipzig direkt aufschaltet. Denn dort muss nicht erst eine Antenne aufgebaut werden somit ist diese Ausschaltung billiger(Meine Meinung).
Gruß David
Gruß David
Re: DAB+ Sachsen
ich wohne in einer Beton Wohnung in Le ... u bekommen
Ich wohne auch in Grünau Betonbau. Der 11c geht bei ausgezogener Antenne mit Signalfehlern von 8 bis 9 .
Das dual Radio steht am PC neben Monitor.
Mobil geht er auch bis zum BMW Werk an der Neuen Messe.
LG aus Schönau
LG aus Schönau
QTH : Leipzig
Re: DAB+ Sachsen
Ich habe einen Yamaha RX-V481D AV Receiver mit DAB+ ich weiß nicht warum aber der bringt erst bei 30% Empfang Ton.
Gruß David
Gruß David
- Moderator
Re: DAB+ Sachsen
Wohnst du Richtung Osten oder Westen ?Blumeamoure hat geschrieben: ↑Do 26. Jan 2023, 11:24 Ich habe einen Yamaha RX-V481D AV Receiver mit DAB+ ich weiß nicht warum aber der bringt erst bei 30% Empfang Ton.
Wenn Richtung Osten dann schirmt die "Platte" ab.
Ich kann den 11C in Neuhaus am Rennweg in Südthüringen hören.
Je nach Lage mit kleiner Antenne oder Yagi.
Er sollte doch aber weiter als nur bis zur Messe kommen...
Re: DAB+ Sachsen
Er sollte doch aber weiter als nur bis ... kommen...
Der 11c geht mobil bis vor Wurzen.
Die Antenne für DAB in Fensternähe Süd oder am besten Westseite anbringen.
QTH : Leipzig
Re: DAB+ Sachsen
Genau, die A14 lang vom Petersberg
Re: DAB+ Sachsen
Das ist richtig.
Ich wohne in der 5. Etage und kann ihn Südseite wie Nordseite empfangen.
Es kommt auch auf die Höhe an , wo er wohnt. Gebäude können auch reflektieren.
QTH : Leipzig
Re: DAB+ Sachsen
Ich wohne in der 5. Etage in der Allee vor dem Allee Center.
Gruß David
Gruß David
Re: DAB+ Sachsen
Soooo, das Küchenradio liest heute 83 Services auf dem Balkon (1. Etage, Blickrichtung SO, 2km entfernt vom Messegrund) ein. Der 11C vom Petersberg kommt über eine Reflexion von einem Hochhaus, spielt hier aber praktisch nicht. Sollte mal ein dichter Schwarm "alubedampfter" Vögel vorbeifliegen ("Birds-Scatter"), wird das vielleicht kurzzeitig besser.
MDR-SA spielt hier auch nur sporadisch an der berühmten Grasnarbe, MDR-TH wird heute gar nicht eingelesen.
Wenn es nicht so frisch wäre, würde ich ja mal QIRX auf den Balkon schleppen. Aber viel weiter als Halle, Zeitz oder Oschatz kann ich hier eh nicht horchen.
Re: DAB+ Sachsen
Höhe war das Stichwort ich habe eine Lösung gefunden.
Gruß David
Gruß David
