DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
Eben, deshalb kann ich die Aufregung auch nicht nachvollziehen.
Re: DAB+ Sachsen
Weil du keinen Wert auf Fernempfänge legst ?
Re: DAB+ Sachsen
Hier nördlich von Dresden ist 6C nicht das Problem: Bei Tropo kommt ausschließlich BS-Drachenberg, also Niedersachsen, durch. Der Messegrund hat sich erst mit der Aufschaltung von 10A bemerkbar gemacht, ist aber dennoch schwächer als etwa Wittenberg (6B).
Dafür gibt es andere Konstellationen: Wirklich schmerzlich ist nur der Verlust von 10D Freiberg (wegen InPulz) und 7B Berlin. Wobei beides DX-Empfänge sind, die ich zuhause nicht regulär empfange.
Re: DAB+ Sachsen
Weil diese „Kampfkoordinierungen“ die auch auf UKW vollkommen üblich sind. Auf DAB sind wir bisher lediglich den Luxus gewöhnt, dass es teils enorme Abstände gibt, weil viele der geplanten Frequenz noch gar nicht in der Luft sind.
Zuletzt geändert von Nicoco am Do 21. Mär 2024, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB+ Sachsen
Die Schutzabstände sind überall eingehalten. Auch z.B. beim 6C Leipzig und 6C aus Niedersachsen!
Mit einer ,,normalen,, Teleskopantenne wird man also auf keinen Fall Überschneidungen oder ,,Wegdrücken,, bei gleichen Kanälen haben. Es ist wirklich nur ein Problem bei Fernempfängen mit guten Dachantennen.
Aber ihr wolltet doch nicht auf hohem Niveau jammern!
Re: DAB+ Sachsen
... da habe ich ja was losgetreten ...
Das war eigentlich gar nicht meine Absicht, aber gut ...
Aufgeregt habe ich mich auch nicht ...
Aber Fakt ist, das ein Sender im VHF und auch im UKW Bereich eine Reichweite von ca. 100 km hat - beeinflusst von Leistung und Topographie.
... und das sind die Abstände der 6C Sender, über die diskutiert wird.
NDR Ravensberg - 133 km - Sendemast Leipzig
Ochsenkopf - 148 km - Sendemast Leipzig
Ochsenkopf - 198 km - NDR Ravensberg
Mich würde wirklich mal interessieren, ob es beim Koordinieren der Sender einen Mindestabstand einzuhalten gibt. Ich habe das nur mal zu benachbarten Ländern gehört. Vielleicht weiß ja Jemand genaueres ...
LG ...
LG ...
Zuletzt geändert von sat869 am Do 21. Mär 2024, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB+ Sachsen
Ein festen Mindestabstand gibt es nicht. Es wird in jedem Fall mit festen Parametern simuliert, wie weit Standort X reicht und ob dies mit vorhandenen Koordinierungen kollidiert.
Re: DAB+ Sachsen
Die Koordinierungen kollidiert zwar, aber das interessiert leider keinen, da die Kollision in Sachsen-Anhalt stattfindet ...
NDR in Niedersachsen - Thüringen - Sachsen-Anhalt - Leipzig in Sachsen
... schade, da denkt jeder nur an sich ...
PS. hier noch einmal was zu den "großen Antennen"...
NDR 2 auf UKW geht mit der Teleskopantenne zu Hause und bewege ich mich ca. 1,5 km in Richtung Karsdorf, dann läuft der 6C NDR BS im Autoradio 1A ...
Re: DAB+ Sachsen
Das ist ja auch nicht der Maßstab, die Kollision darf halt nur nicht im Gebiet des NDR bzw. im Stadtgebiet Leipzig liegen, was offensichtlich nicht der Fall ist.
Wie du schon sagst, es interessiert von offizieller Seite niemanden, wenn irgendwo in Sachsen-Anhalt die beiden Muxe aufeinander treffen.
Re: DAB+ Sachsen
Aber sat869 Du befindest Dich nun mal näher an Leipzig! Da kollidiert doch nichts. Der Leipziger 6C ist bei Dir halt stärker.
Re: DAB+ Sachsen
a! Ravensberg nicht Revensberg - so viel Sorgfalt sollte sein. https://de.wikipedia.org/wiki/Ravensberg_(Harz)
Re: DAB+ Sachsen
... ja, du hast Recht, der 6C von Leipzig ist stärker als der 6C NDR BS ...Steffen Reini hat geschrieben: ↑Do 21. Mär 2024, 20:03 Aber sat869 Du befindest Dich nun mal näher an Leipzig! Da kollidiert doch nichts. Der Leipziger 6C ist bei Dir halt stärker.
Ich bin ja froh, dass der NDR jetzt vom Ravensberg sendet, den bekomme ich ja mit gewissem Aufwand auch dauerhaft zu Hause ...
Früher habe ich den 6C von Leipzig oft im Auto gehört, damit ist seit dem Sendestart leider Schluss. Der Leipziger wird so geschwächt vom Ravensberg das der nicht mehr läuft ... Ich wohne ja auch 33 km von der Sächsischen Grenze entfernt ...
Re: DAB+ Sachsen
Aber Du hast auch Recht das Du hier zwischen die Fronten geraden bist!
...besorg Dir eine Yagi!
Re: DAB+ Sachsen
Ich glaube, sat869 hat mindestens 10 Yagis bei sich stehen.
MfG
Studio Leipzig
Re: DAB+ Sachsen
Ja, ich erinnere mich. Sorry!
Es ist und bleibt eben ein reines DXer Problem.
