DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
Seit Heute(?) Radio Chemnitz SId 17C1 auch auf K5B
Standort: Chemnitz 380 m; 1,2 km nördlich von Chemnitz-Reichenhain; 21,9 km nördlich Chemnitz/Geyer
Re: DAB+ Sachsen
Man will bei Radio Chemnitz wohl nicht länger warten, bis der 8A von Reichenhain aus sendet.
Re: DAB+ Sachsen
Wenn Radio Chemnitz auf den Stadtmux ausweicht, könnte das bedeuten, dass Reichenhain auf dem 8A nicht zeitnah on air geht. Vielleicht auch gar nicht? Etwas komisch ist das aber schon, denn PSR, RSA, NRJ, AntenneSN und RTL hätten ja eigentlich auch ein Interesse daran, für die regionale Werbung in Chemnitz möglichst gut empfangbar zu sein. Okay, PSR und RTL haben 100kW aus Geyer in der Nähe und daher DAB aus Reichenhain nicht ganz so dringend "nötig". Wie gut die 3kW UKW-Sender aus Reichenhain im Stadtgebiet Chemnitz gehen, kann ich nicht einschätzen.
Re: DAB+ Sachsen
Hi, die "Lausitzwelle" konnte ich in Senftenberg am Hafen und in Hörlitz empfangen,
ebenso Im Auto auf der Umgehungsstrasse von Bernsdorf über Kamenz nach Süden.
Heute ist großes Feiern am Strand in Großkoschen zu "50 Jahre Senftenberger See"
unter anderem mit Landesbergparade ab 13 Uhr !
Re: DAB+ Sachsen
Die UKW Frequenzen aus Raichenhain dürften eigentlich gut im Stadtgebiet kommen. In Leubsdorf kommen die 88.9, 91.0, 97.5 und 102.1 ja auch top rein. Die 94.7 und 106.3 schwächeln immer etwas. Aber das ist ja kein Problem. Denn der 5C und 9A sind ja aus Reichenhain on Air.
QTH: Zwischen Chemnitz und Marienberg / Freiberg
Empfang von Geyer, Wiederau, Wachwitz, Reichenhain, Ronneburg, Fichtelberg und die Funzeln aus dem Erzgebirge, sowie Fichtelberg.
Re: DAB+ Sachsen
Nicht das die von Drehrumbum genannten auch noch als Restkapazitäten in den 5B Reichenhain gehen und der 8A dort auf Eis liegt? So wie es aussieht war´s es dann erstmal mit dem DAB+ Ausbau. (ausgenommen die ,,letzte Stufe,, ...der ausstehende 8C Dresden) Es geht dabei nicht um die Anzahl der Sender, die Anzahl ist bereits jetzt mehr als ausreichend. Man hört aber eben nichts mehr aus Oschatz, Freiberg, geschweige den über ,,die vielen neuen 1kW Füllsender,,.
Re: DAB+ Sachsen
Hier in Lübbenau geht der 12A und 7A gerade noch so. Der 9A MDR geht etwas besser Entweder hilft hier noch der Colmberg mit aus oder von Hoyerswerda kommt noch was hier an.
Re: DAB+ Sachsen
Durchaus möglich, wenn ich sehe, wie die Sender reagieren, wenn man sie auf die großen Lücken hinweist (selbst R.SA, für die ja sogar eine massive Verschlechterung eingetreten ist). Ich habe mich damit abgefunden: Im Auto Sender von den Bundesmuxen hören und zu Hause ist alles gut ausgeleuchtet mit Wlan, da kann ich überall alles empfangen was ich will und in guter Qualität. Schade drum, wenn man bedenkt, was der Collm so alles noch versorgen könnte.Steffen Reini hat geschrieben: ↑Sa 3. Jun 2023, 08:24 So wie es aussieht war´s es dann erstmal mit dem DAB+ Ausbau.
Standort: Oschatz (nahe Zentrum). Technisat Digitradio 450 und 4C, Panasonic SA-PMX94, Hama DIT 1000MBT, Kennwood KDC-X7200DAB
Re: DAB+ Sachsen
Neu aus dem BNetzA-Update:
Der MDR plant die Aufschaltung seines Muxes am Standort Olbernhau (https://maps.app.goo.gl/hyMcgWKQjo5wUonp8) mit 10 kW.
Re: DAB+ Sachsen
Das fehlen des Standorts Oschatz Collm und Roitzsch bei Torgau für die Kanäle 10A und 12 A ist wahrlich sehr ärgerlich.
Somit bleibt der gesamte Bereich im Raum Torgau bis Oschatz ohne Empfang.
Radio PSR, Hitradio RTL und R.SA könnte ich hier in Torgau via UKW empfangen.
Aber dies sehe ich als Rückschritt.
Mir scheint, dass die Sender gar kein Interesse haben, sachsenweit via DAB+ empfangbar zu sein, sondern per se nur die Ballungsräume abdecken wollen.
Re: DAB+ Sachsen
Funktioniert bei jemandem die Umschaltung von DAB+ zu UKW bei PSR? Hitradio RTL hat das schon gut hinbekommen, aber bei PSR funktioniert es mit meinem Seat Radio noch nicht.
Re: DAB+ Sachsen
Das ist komisch. Normalerweise müsste Radio PSR unproblematisch umschalten. Die haben ja den selben PI wie bei UKW. Bei Hitradio RTL dagegen ist das unterschiedlich.
Hast du Softlink eingeschaltet?
Re: DAB+ Sachsen
Werde morgen früh mal PSR auf UKW einstellen und testen in Leipzig. Ich bin aber der Meinung das es geht.
Habe ein KMM 505 DAB im Auto.
QTH : Leipzig
Re: DAB+ Sachsen
Habe bei meinem Seat Navi Plus (2015) in den Einstellungen keine Einstellung für Softlink gefunden.Scanner100 hat geschrieben: ↑Di 6. Jun 2023, 17:00 Das ist komisch. Normalerweise müsste Radio PSR unproblematisch umschalten. Die haben ja den selben PI wie bei UKW. Bei Hitradio RTL dagegen ist das unterschiedlich.
Re: DAB+ Sachsen
Die Jahreswartung des Senders Dresden-Wachwitz steht an. Wie für Dresden-Wachwitz üblich, wird die Wartung von UKW und DAB+/DVB-T2 an zwei verschiedenen Tagen durchgeführt.
Crosspost auch im Thread Standortabschaltungen.
- DAB+/DVB-T2 (5C, 5D, 7A, 9A, 12A, E29, E34, E36, E39, E42, E46): Dienstag, 13. Juni 2023, 10:05 – 12:55 Uhr. Zu Beginn und Ende kann es zu einer 20-minütigen Unterbrechung von UKW kommen.
- UKW (89,2, 90,1, 92,2, 93,2, 95,4, 97,3, 100,2, 102,4, 103,5, 105,2, 106,1; per Ballempfang angebundene Füllsender 91,1, 94,9, 95,9, 96,4, 107,0): Mittwoch, 14. Juni 2023, 18:15 – 20:55 Uhr.
