An der B87 zwischen Bad Kösen und Eckartsberga taucht er mehrfach auf. Gut möglich das er auch noch wo anders geht. Das ganze wie immer nur im Autoradio. Am Laptop brauche ich den erst gar nicht zu probieren, dafür wäre er zu schwach.
DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
- Moderator
Re: DAB+ Sachsen
In Neuhaus am Rennweg konnte ich den Mux vorhin auch empfangen. Es gab aber Störungen durch DAB Austria auf gleichem Kanal
Re: DAB+ Sachsen
MDR SACHSEN 9A gerade gut drin zwischen Hannover und Hameln (Tropo).
Re: DAB+ Sachsen
Angeblich lief anfangs ja auch noch 90s90s im Chemnitzer Lokalmux, wurde aber zwischenzeitlich wieder abgeschaltet.
Ich dachte auch eigentlich, dass 90s90s für den Regionalmux vorgesehen war? Kann sich aber natürlich mit der bundesweiten Aufschaltung alles geändert haben.
Re: DAB+ Sachsen
Chemnitz 5B zu empfangen in Nordsachsen/ Delitzsch mit Dachantenne und MBV.
Programme werden eingelesen und gespielt (,9:30 Uhr).
Mal sehen, ob es nicht nur Morgentropo ist.
DAB+ Sangean WFR28D mit Anschluss Dachantenne 2x 3H-VHF-16-LOG Richtung Berlin und Bayern
Re: DAB+ Sachsen
Gestern Abend war auch Tropo (hatte B4 aus Berlin u. kurzzeitig auch NDR aus MV), aber in Riesa kam mit Antenne unterm Dach trotz diverser Variationen nichts aus Chemnitz. Dagegen Freiberg fast mit Vollausschlag. War in C. noch nicht die volle Leistung?schnappdidudeldey hat geschrieben: ↑Di 14. Feb 2023, 09:40 Hallo,
Könnt auch sein, der 5B ist zu dicht am 5C, wenn man diverse Verstärkerle nutzt (0,7er Pausat und danach terr. Eingang am SAT-Multiswich).
- Moderator
Re: DAB+ Sachsen
Es könnte auch ein anderer Mux den Empfang gestört haben,Polen Sender ja auch auf dem 5B,ebenso Österreich
Re: DAB+ Sachsen
In der Stadt Leipzig nichts heute früh , aber im Nordosten , am BMW Werk wurde Chemnitz mobil eingelesen und abgespielt. Es war gegen 5 Uhr.
QTH : Leipzig
Re: DAB+ Sachsen
Für den Sender Görlitz sind erneut Wartungsarbeiten geplant:
- Di, 21.02.2023, 10:05 – 11:55 und 13:05 – 16:55
- Mi, 22.02.2023, 10:05 – 11:55 und 13:05 – 16:55
- Do, 23.02.2023, 10:05 – 11:55 und 13:05 – 16:55
Re: DAB+ Sachsen
... ich kann es kaum glauben ... für 5 Minuten haben sie mal die Antenne aus dem Keller geholt und ich hatte ein Signal auf 5B - 105 km entfernt ...
Re: DAB+ Sachsen
SachsenEins Chemnitz verschweigt man in der PM
Und weitere Programme werden auch nicht genannt, so dürfte es vorerst bei dem Angebot bleiben:
https://www.divicon-media.com/dab-lokal ... gestartet/
Re: DAB+ Sachsen
Ich habs heute auch mal spasseshalber mobil im Auto mit dem 5b probiert......... hier zwischen Frankenwald und Hof....und dank Überreichweiten kam bei mir dann der 5b aus Touzim (Raum Karlovy Vary) an,,, Reichenhain geht bei mir hier gar nicht liegt wohl zu niedrig hinter den Höhen des Vogtlandes.
In den Überreichweiten hab ich dann gleich mal weiter gescannt ,,,und dann dann kam noch der 12C aus Cerna Hora (Schwarzenberg, im Riesengebirge) quasi als Beifang mit an.
Re: DAB+ Sachsen
ich muss da mal was los werden, hier in der Runde …
Auf den Start des 5B habe ich mit Erwartung entgegen gefiebert und ich bin mehr als enttäuscht …
Meiner Meinung nach stimmt etwas mit dem Sender nicht, die Leistung und damit die Reichweite ist mir viel zu gering. Gestern konnte ich den 5B mal kurz empfangen, teilweise auch mit Ton. Der Kanal liegt zwar neben dem starken Kanal 5C, aber gar kein Signal ..?
Hier mal mein Vergleich von Freiberg 10D und von Chemnitz 5B …
10D - Entfernung 122 km – Senderhöhe 452 m - Sendeleistung in meine Richtung 0,45 kW
5B - Entfernung 105 km – Senderhöhe 428 m - Sendeleistung in meine Richtung 2 kW
FMSCAN sagt zur Empfangsprognose beim 10D – 17 db und beim 5B – 35 db ..?
… und hier mal mein Empfang …
Re: DAB+ Sachsen
Die Empfangsprognose von FMScan ist doch nicht ganz genau, da doch mW die Topografie nicht ganz genau mitberechnet wird.
Ist denn in Richtung Chemnitz irgendein Hügel/Berg/Wald im Weg der den Empfang beeinträchtigt?
Ggf. müsste man es mal mit RadioMobile berechnen lassen.
Re: DAB+ Sachsen
... eigentlich ist nichts im Weg ...Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Mi 15. Feb 2023, 20:01 Die Empfangsprognose von FMScan ist doch nicht ganz genau, da doch mW die Topografie nicht ganz genau mitberechnet wird.
