Noch nix zu sehen von Detektor.FM... Nur die anderen 8 Programme haben sich nach dem Suchlauf hinten angefügt.Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 27. Mär 2023, 11:33 Offizielle Bestätigung von MB:
https://www.media-broadcast.com/landesw ... gestartet/
Laut der PM soll detektor.fm nun auch aufgeschaltet sein.
Galaxy Sachsen und Rundfunkkombinat sollen in den kommenden Wochen folgen.
DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
ich bin etwas verwirrt. Der neue 12A kommt nicht sehr stark an meinem Fenster wo sonst der Bundesmuxx2 (5D) von Geyer (und der sendet ja wohl nicht von Reichenhain) doch viel stärker anliegt. Es liegt jetzt nahe, ich habe bisher und jetzt immer den Bundesmuxx2 von Leipzig Messe empfangen... Aber dann müsste doch der 12A auch von dort gut kommen. Komisch.
Panasonic RF-D10 Mobil und zu Hause mit Teleskop
Kenwood DDX4018DAB im Auto mit ordentlicher Dachantenne, langer Stab
Renkforce RF-DAB-IR-1700 mit Bidatong DM 20 Stabantenne und Pausat amp.
Re: DAB+ Sachsen
Erfasse doch bitte Deinen Wohnort im Profil, damit man nicht raten muss, wo denn dein Standort ist.
Re: DAB+ Sachsen
09322 Penig, das ist ca. 20 km nordwestlich von Chemnitz, das sind 37km zu Geyer und 23km zu Reichenhain!
Re: DAB+ Sachsen
@Wolfman, versuch mal Deine Antenne etwas einzufahren falls Du eine Teleskopantenne hast. 12A ist halt nicht 5D.
Re: DAB+ Sachsen
nee, das hilft nichts, der 12A ist immer schwächer als der 5D. Das bedeutet nun aber nicht, das der 12A aussetzt oder so, hat aber nur 1 Balken, der 5D hat 3 Balken!
Re: DAB+ Sachsen
Grundsätzlich ungewöhnlich ist das nicht, der 12A ist halt deutlich weiter oben im Frequenzband als der 5D und hat damit von Natur aus eine etwas höhere Dämpfung als der 5D.
Und beim 5D halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass Oschatz/Collmberg bei dir noch aushilft, der beim 12A ja fehlt.
Re: DAB+ Sachsen
Was auffällt: Drei der acht Programme haben noch keine Titelanzeige.
In den letzten Stunden habe ich überwiegend SecondRadio gehört. Erstaunlich professionell gemacht, das Programm hat Moderation, Nachrichten, Wetter und Verkehr. SecondRadio steht PSR & Co. diesbezüglich in nichts nach. Die Musikmischung ist jedoch vielfältiger und weniger konsistent als bei den UKW-Platzhirschen.
- 89.0 RTL – hat Titelanzeige
- FEMOTION – hat Titelanzeige
- JAM FM – hat Titelanzeige
- Oldie Antenne – hat Titelanzeige
- RADIO OSTROCK – keine Titelanzeige
- RADIO TEDDY – keine Titelanzeige
- Schlager Radio – hat Titelanzeige
- SecondRadio – keine Titelanzeige
Re: DAB+ Sachsen
Die Senderlogos fehlen auch noch bei allen 12A Sendern. Denke mal das kommt noch. Ist ja noch eine Woche Zeit bis zum offiziellen Start.
Re: DAB+ Sachsen
Der 12A ist bereits offiziell auf Sendung...
Re: DAB+ Sachsen
Pegel hier genau gleich wie beim 9A, indoor 14 von 16 Balken Mobil wird später noch getestet
QTH: Tauperlitz -- Empfänger: DE1103 (80 / 80 kHz) / Seat Navi mit DAB+ / TechniSat DigitRadio 300 C / Grundig Music 51 SP
Sporadic-E Rekord: 8 8 , 5 M H z --- L i b y a F M --- B e n g h a z i --- 5 k W -- 2 2 0 5 Km -- 2 0 . 0 6 . 2 0 1 7
Re: DAB+ Sachsen
@Nicoco, schon klar. Aber die Vollzugsmeldung ist erst am Montag beim Jahresempfang der SLM.
Re: DAB+ Sachsen
Nö, die Vollzugsmeldung wurde schon vom Netzbetreiber Media Broadcast verkündet.
Re: DAB+ Sachsen
Nicoco, aha.
Re: DAB+ Sachsen
Oje, auf das naheliegendste bin ich natürlich nicht gekommen, klar, Oschatz, 10KW für den 5D, ist hier 49km entfernt, freie Sicht. Hatte ich noch nie dran gedacht! Muss ja einfach besser gehen als Geyer. Ist auch auf UKW eine Bank. Ich war gerade nochmal auf dem Dachboden scannen, da geht Geyer 12A schon ganz ordentlich... Habe jetzt insgesamt bei einem Suchlauf so an die 110 Sender, abzüglich der Berliner, Bayern, Brandenburger, die einfach noch im Speicher sind und nur bei Tropo spielen.
wolfman
ich bin jetzt hier im Forum richtig angekommen, danke für alle Hinweise!
Zuletzt geändert von wolfman am Mo 27. Mär 2023, 18:51, insgesamt 3-mal geändert.
