DAB+ Sachsen
TobiasF
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von TobiasF »
Scanner100 hat geschrieben: Di 25. Feb 2020, 16:34 Das wird auf alle Fälle spannend zu was Freiberg dann bei den anderen Anbetern gezählt wird. Mehr zu Dresden oder mehr zu Chemnitz?
Das ist schon anhand der BNetzA-Daten klar: Freiberg bekommt einen 8A-Sender und somit den gleichen Kanal wie Chemnitz.
Scanner100 hat geschrieben: Di 25. Feb 2020, 16:34 Bei DAB+ hat Freiberg ja als Lokalfunkstation nicht mehr Radio Dresden sondern Radio Erzgebirge.
Die UKW-Belegung könnte auch historisch bedingt sein: Den Radio-Dresden-Sender in Freiberg gab es schon vor dem Start von Radio Erzgebirge 2005.
planetradio hat geschrieben: Di 25. Feb 2020, 15:43 D.h. In Freiberg hört man Radio psr auf 100,0 obwohl Fmscan.org die 102,4 als beste Frequenz berechnet?
Streng genommen wäre die 100,0 für Freiberg und auch Döbeln „zuständig“. Die AF-Funktion des Autoradios dürfte dem einen Strich durch die Rechnung machen. Das Autoradio weiß nicht, wo es sich befindet und geht nur nach Signalstärke.
Die Radio-PSR-Preisliste für Werbetreibende sieht Freiberg als „Überschneidungsgebiet“ von Chemnitz und Dresden. Vermutlich empfiehlt man den Freiberger Firmen die Buchung beider Regionen.
the jazzman
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von the jazzman »
Seit kurz vor Mitternacht sendet krix.fm in Freiberg.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
the jazzman
Re: DAB+ Sachsen
Die Titelanzeige bei B2 ist dafür wieder weg. Glückwunsch, Divicon! Hat ja lange gehalten...
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Der DAB Freak Gabi
Re: DAB+ Sachsen
Was steht denn jetzt bei B2 wieder drin?
Harald Z
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von Harald Z »
Audio-Service 0x1EC2, Label: 'Krix.FM', ShortLabel: 'KrixFM', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 6, StartCU: 384, NumCU: 60, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 80 kbit/s, NumUserApps: 1
the jazzman
Re: DAB+ Sachsen
Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: So 1. Mär 2020, 00:22 Was steht denn jetzt bei B2 wieder drin?
radioB2 Deutschlands Schlager-Radio über DAB+, Kabel, Satellit, Online. Alle Frequenzen auf www.radioB2.de.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
P800
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von P800 »
Es ist bereits einige Zeit zu beobachten, dass SchlagerPlanet auf 6C superlaut daher kommt, und häufig in den Spitzen kratzt, wie man es früher von abgenutzten Vinylplatten oder Schelllackplatten her kannte.
Wen will man damit eigentlich übertrumpfen?
Wird hier nicht kontrolliert, was man so rausbläst?
Ein Grundrauschen zu überdecken, wie bei UKW unter Umständen vorhanden, kann nicht der Grund sein.
Jumpi
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von Jumpi »
Glück auf erstmal an die Profis hier.
Frage1:
Soll es irgendwann auch Lückenfüllsender in der Region Annaberg, Marienberg geben?
Da der Sender von Geyer mit 10kW in einigen Ecken bissel mau ist?
Frage2:
Der Lokalmux vom MDR 9A kommt besser als der Bundesmux 5C.
Beide komm doch von Geyer.
9A auch von Chemnitz-Reichenhain
5C nicht aus Chemnitz? Kann sich da mal was ändern?
SunshineLive und Energy sind öfter mal weg.
Habe Golf4 mit Zenec ze-nc2041d und ze-dab60 und Antenne Bad Blankenburg
Modell2118.01.
Antenne soll bleiben ist neu, 2-din Radio und DAB+-Tuner will ich mal tauschen, ist ja schon alt. Weis nur nicht welches top Empfang hat.
Hallenser
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von Hallenser »
Der 5c am Standort Reichenhain ist seit 2019 bei der Bundesnetzagentur mit 10 kw gelistet,was dafür spricht das dieser im laufe des Jahres kommt.
Jumpi
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von Jumpi »
Schön, dann sollte ja auch der Bundesmux um Annaberg oder Richtung Grenze oder in manchen Tälern besser kommen.
Sunshine und Energy ist zur Zeit schneller weg als Sputnik oder Jump.
Danke für die Info!
TobiasF
Re: DAB+ Sachsen
Jumpi hat geschrieben: So 8. Mär 2020, 13:43 5C nicht aus Chemnitz?
Es wird hier spekuliert, dass für 5C noch 2020 Chemnitz-Reichenhain und Neustadt (Sachsen) in Betrieb gehen. Beide sind für 10 kW Rundstrahlung koordiniert.
Neues Ungemach droht in Form des Bundesmux 2 (5D): Der wird wohl zunächst nur aus Geyer, nicht aus Reichenhain, kommen.
In Sachsen sieht es also sendermäßig folgendermaßen aus:
  • Leipzig-Messegrund: 5C, 9A, 6C, geplant 5D
  • Oschatz: 5C, 9A, geplant 5D
  • Chemnitz/Geyer: 5C, 9A, geplant 5D
  • Schöneck: 5C, 9A, geplant 5D
  • Dresden-Wachwitz: 5C, 9A, geplant 5D
  • Löbau: 5C, 9A
  • Chemnitz-Reichenhain: 9A, geplant 5C
  • Neustadt (Sachsen): 9A, geplant 5C
  • Hoyerswerda: 9A
  • Freiberg-Ost: 9A
  • Freiberg-Wasserberg: 10D
  • Chemnitz-Studentenwerk: geplant (unbekannter Kanal)
Die mit „geplant“ markierten Sender sollen noch dieses Jahr kommen.
Jumpi hat geschrieben: So 8. Mär 2020, 13:43 Soll es irgendwann auch Lückenfüllsender in der Region Annaberg, Marienberg geben?
In der kurz- und mittelfristigen Ausbauplanung des Bundesmuxes sind außer Geyer, Reichenhain und Freiberg keine weiteren Sender im Erzgebirge geplant.
Der DAB Freak Gabi
Re: DAB+ Sachsen
Also ich halte es für klüger, wenn der Bundesmux 2 anstatt nur auf Geyer, nur auf Chemnitz Reichenhain kommen würde
Der starke 5C drückt ihn sonst nämlich weg und es leben nun mal mehr potentielle Hörer in Chemnitz als in und um Geyer, die man dann nicht erreichen könnte. Also Chance vertan.
Jumpi
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von Jumpi »
:danke: Also werd ich mal nach besserer Technik bei mir schauen.
Wird nicht einfach.
In Jöhstadt bekomm ich 101 Sender im Auto rein, Tschechien, Bayern, Sachsen, Thüringen.
Auf dem Pöhlberg auch mal Radio Brocken und SAW.
Bis Sebastiansberg oder Kallich reicht es auch.
TobiasF
Re: DAB+ Sachsen
Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: So 8. Mär 2020, 15:06 Also ich halte es für klüger, wenn der Bundesmux 2 anstatt nur auf Geyer, nur auf Chemnitz Reichenhain kommen würde
Ganz schlechte Idee, wenn ich mir die FMScan-Karte anschaue.
Große Teile des Erzgebirgskreises und Landkreises Zwickau (u. a. Stadt Zwickau, Aue, Annaberg-Buchholz, A4, A72) werden nur durch Geyer vernünftig versorgt.
Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: So 8. Mär 2020, 15:06 Der starke 5C drückt ihn sonst nämlich weg
Der Störbereich von Reichenhain ist bei 30 dB Nachbarkanaltrennung (die Norm verlangt 35 dB) relativ gering:
Das betrifft weder die Autobahn, noch das Chemnitzer Stadtzentrum, noch die Bevölkerungsschwerpunkte Markersdorf und Yorckgebiet.
Jumpi
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von Jumpi »
Bei Fm Scan kapier ich nicht wie das gehen soll mit der DAB+ Reichweite anzeigen.
Für die CZ Sender auf dem Keilberg.
Reichen diese nicht etwas nach D rein?
Sind doch 2, davon auch einer im L-Band.
Hätte mich mal interessiert.
