DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
na, Hof-Reichenbach ist doch ein ganzes Stück weniger entfernt als nach Geyer, nämlich 35km weniger. Das sollte schon was ausmachen! Logisch bei ähnlicher Topografie und gleicher Sendeleistung, oder? Reichenbach ist nicht Reichenhain.
Panasonic RF-D10 Mobil und zu Hause mit Teleskop
Kenwood DDX4018DAB im Auto mit ordentlicher Dachantenne, langer Stab
Renkforce RF-DAB-IR-1700 mit Bidatong DM 20 Stabantenne und Pausat amp.
Re: DAB+ Sachsen
@Hochfranken_DX So schlecht ist die RM Karte von Cybertorte (Seite 232) für den 12A dann doch nicht. Hof ist ein weißer Fleck!
- Moderator
Re: DAB+ Sachsen
Geyer spielt in Hof keine Rolle mehr. Für die Region ist der Sender Schöneck die erste Wahl.
Reichenbach spielt eher in Ostthüringen eine Rolle. Nicht umsonst sendet man auch den Thüringer MDR Mix von da aus.
Ob Geyer jetzt die schlechter Wahl ist wage ich zu bezweifeln,der deckt nunmal durch seine exponierte Lage ein sehr großes Gebiet ab,das bis vor die Tore von Leipzig oder Dresden reicht.
Das man für Chemnitz dann noch einen Füllsender benötigt ist klar,die Stadt liegt im Talkessel...
Re: DAB+ Sachsen
Wenn die Stadt im Talkessel liegt, wie kommt es dann, dass die UKW-Brüller von Geyer in Chemnitz ordentlich reinkommen? oder helfen dort die Leipziger Frequenzen mit aus?
Zum Beispiel bei PSR. Ist da in Chemnitz die 100.0 oder die 102.9 besser im Auto? Denn da hat man ja Reichenhain auch nicht.
QTH: Zwischen Chemnitz und Marienberg / Freiberg
Empfang von Geyer, Wiederau, Wachwitz, Reichenhain, Ronneburg, Fichtelberg und die Funzeln aus dem Erzgebirge, sowie Fichtelberg.
Re: DAB+ Sachsen
Geyer geht weit in Richtung Riesa.
Damals auf UKW teilweise besser als Dresden. Leipzig ging wesentlich schlechter als Geyer. Auch damals im Fernsehen Kanal 8 VHF und 32 UHF waren brauchbar in Frarbe zu sehen. Tja war einmal
Nur Mal so am Rande bemerkt.
Fahre am Samstag von Bernau aus die A 13 runter und kann schön testen ab wann unterhalb vom Spreewalddreieck der 12 A auftaucht. Der 9A Sachsenmuxx geht natürlich besser durch den Colmberg .
Ja schade das man erst am Montag weitere Muxxe in Sachsen aufschaltet.
- Moderator
Re: DAB+ Sachsen
Nicht immer den Fehler machen und UKW mit DAB vergleichenScanner100 hat geschrieben: ↑Mi 29. Mär 2023, 21:04 Wenn die Stadt im Talkessel liegt, wie kommt es dann, dass die UKW-Brüller von Geyer in Chemnitz ordentlich reinkommen? oder helfen dort die Leipziger Frequenzen mit aus?
Das funktioniert nicht.
Ich kann Schöneck und Chemnitz auf UKW auch mit wenig Aufwand empfangen. Für DAB brauch ich eine Dachantenne,nur damit ich Schöneck empfange...
Re: DAB+ Sachsen
also, der Großraum Chemitz bzw. Karl-Marx-Stadt, wurde "früher" auf Kanal 8 und 32 mit Fernsehen perfekt von Geyer versorgt, mit den ganzen UKW Sender natürlich auch, wie heute noch, sind ja dieselben Frequenzen! Da gab es keine Füllsender, außer irgenwo im Gebirge in Tälern. Der Reichenhain-Sender ist doch erst seit Anfang der 90er-Jahre aktiv. Vor Geyer gab es mal den Sender Totenstein, ist aber lange her, wohl Ende der 1960er-Jahre stillgelegt, weil Geyer kam. Aber bei Dab+ ist das wohl schon etwas anders.
Re: DAB+ Sachsen
Konnte 12A jetzt erstmals sehr schwach Signalreste in Oberösterreich sehen.
Re: DAB+ Sachsen
Aber wenn DAB+ UKW irgendwann mal ganz ablösen soll, dann muss auch überall Empfang sein. Auch dort wo UKW mit den Brummern aus Geyer hinkommt.
Re: DAB+ Sachsen
DAB-alt wurde m.W. sogar auch vom Totenstein abgestrahlt. Weiß nicht, warum man den Standort nicht mehr in Erwägung gezogen hat.
Re: DAB+ Sachsen
Gestern Abend ein etwas seltsam anmutender Text bei detektor. Weiß jemand, wie das zustande gekommen sein könnte?
Ich bin übrigens viel netter, wenn man mich gar nicht erst kennenlernt.
Re: DAB+ Sachsen
Ja, der Totenstein wäre ein prima Standort, sehr hoch gelegen und eine sehr gute Reichweite. Jedenfalls ist der jetzige Sender Geyer für den 12A in Chemnitz ungeeignet, denn es ist im Stadtzentrum absolut kein durchgehender Empfang möglich.
Re: DAB+ Sachsen
Falsche Textcodierung. %20 = Space/Freizeichen
@Austria MV: Cool! Wenn der MDR auf 9A bei dir 23 Mal zu Besuch war, der 12A aber nur zweimal, wie erklären wir das? Unterschiedliche Ausbreitung wegen Frequenz? Weniger Sender im 12K?
Hast Du schonmal TII vom MDR-Sachsen empfangen?
Re: DAB+ Sachsen
Um 8:55 Uhr wurde der Fehler bei detektor.fm korrigiert.
Um jetzt den Text
zu senden, muss dieser kodiert werden:
Dabei wurde offenbar die Kodierungsfunktion versehentlich doppelt eingebaut, % wird zu %25:
Der Empfänger denkt: %25, ich soll also ein Prozentzeichen darstellen.
Das kann man gut bei der Google-Suche testen:
Korrekte Kodierung: https://www.google.de/search?q=Tux%20(Your%20Body%20Fills%20Me%2C%20Boo)
Falsche Kodierung: https://www.google.de/search?q=Tux%2520(Your%2520Body%2520Fills%2520Me%252C%2520Boo)
Das ist URL-Encoding. Ich vermute, bei Media Broadcast steht ein Webserver, der die Texte entgegennimmt. So in der Form
http://dabsachsen.media-broadcast.com/textaendern?program=detektor&text={TEXT}
Tux (Your Body Fills Me, Boo) - U.S. Girls
http://dabsachsen.media-broadcast.com/textaendern?program=detektor&text=Tux%20(Your%20Body%20Fills%20Me%2C%20Boo)%20-%20U.S.%20Girls
http://dabsachsen.media-broadcast.com/textaendern?program=detektor&text=Tux%2520(Your%2520Body%2520Fills%2520Me%252C%2520Boo)%2520-%2520U.S.%2520Girls
Re: DAB+ Sachsen
der Sender Totenstein hatte nur 1KW, er ging Ende 2014 außer Betrieb, weil da der Gittermast in Reichenhain DAB übernahm! Ich will da jetzt keine Vermutungen anstellen, aber die Lage und der Mast von Reichenhain sind doch schon höher als das alte Gemäuer des Totenstein bei Grüna! Ich fahre morgen vom Norden her die Leipziger Strasse rein nach Chemnitz, bis zum Schlossteich, der sollte in Chemnitz wohl der tiefste Punkt sein. Mal sehen was der 12A da so macht... Ich berichte!
