DAB+ Sachsen
Holdudieladio
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von Holdudieladio »
Barry_Graves hat geschrieben: Ich war auf der A71 unterwegs, natürlich wollte ich den 6C unterwegs testen. Von Halle bis etwa 400 m bis zur Abfahrt A38 zur A71 war natürlich Schluss. Danach kam der 6C immer mal, natürlich auch der 9A. Die letzten wirklich erkennbaren Fünkchen vom 6C kamen kurz vor der Abfahrt zur A4. Danach war nur noch der 9A empfangbar, die letzten Fünkchen vom 9C kamen bei Abfahrt Meiningen Nord. Danach war auch Sense mit den Sachsen-Anhalter Mux 11C.
Gruß BG
Die Abfahrt zur A4 ist doch bereits südwestlich von Erfurt. Da kommt der 6C noch durch ?
Das sind ungefähr 115 Kilometer.
UKW-Fanatiker
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von UKW-Fanatiker »
2 weitere Programmplätze im lokalen Small-Scale-Projekt in Freiberg werden nun ab Juni 2018 ausgeschrieben!
Quelle:
https://www.slm-online.de/2018_pressemi ... -3692.html
UKW-Fanatiker
Re: DAB+ Sachsen
Noch ein Nachtrag von Ende April via SLM zu einer Studie zur DAB+-Nutzung in Sachsen:
https://www.slm-online.de/2018_pressemi ... -3654.html (mit Anlage zu den Studienergebnissen)
Interessant ist, dass die DAB+-Nutzung lt. dieser Studie in Sachsen auf 23% gestiegen ist (trotz des mickrigen Senderangebots)!
DLR-Fan Sachsen-Anhalt
Re: DAB+ Sachsen
Ja, es kommt immer darauf an wie eine Statistik "schön" gerechnet wird, glaube keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast... .
The Jazzman
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von The Jazzman »
UKW-Fanatiker hat geschrieben: 2 weitere Programmplätze im lokalen Small-Scale-Projekt in Freiberg werden nun ab Juni 2018 ausgeschrieben!
Quelle:
Kürzlich war sogar noch von drei Programmplätzen die Rede... Weiß die Quelle aber nicht mehr...
Harald Z
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von Harald Z »
Alle jetzt sendente Programme belegen 54 CU. Frei sind jetzt 216 CU für vier Programme.
Wenn man nur zwei Programme in gleicher Qualität ausschreiben wollte, wären das 108 CU.
Die Beweggründe nur von 92 CU zu sprechen sind mir unklar.
The Jazzman
Re: DAB+ Sachsen
Habe mir die Pressemitteilung erneut durchgelesen...
Da ist die Rede von ...
zunächst mindestens 92 CU (Capacity Units), so dass gegenwärtig noch Platz für ein bis zwei Hörfunkprogramme oder Telemedien in Freiberg zur Verfügung steht.
Das hört sich irgendwie an, als hätte man Kapazität für (?) einen anderen Anbieter (?) reserviert...
Harald Z
Re: DAB+ Sachsen
Gut, mindestens 92 CU. Können also auch mehr sein. Aber warum mindestens 92 und nicht mindestens 90 oder mindestens 94 oder....?
Auf der Suche nach "Was sind Telemedien?" auf https://www.lfd.niedersachsen.de/themen ... 94379.html gefunden:
Telemedien sind zum Beispiel:
-- Online-Angebote von Waren/Dienstleistungen mit unmittelbarer Bestellmöglichkeit (z. B. Angebot von Verkehrs-, Wetter-, Umwelt- oder Börsendaten, Newsgroups, Chatrooms, elektronische Presse, Fernseh-/ Radiotext, Teleshopping),
-- Video auf Abruf, soweit es sich nicht nach Form und Inhalt um einen Fernsehdienst im Sinne der Richtlinie 89/552/EWG (Richtlinie Fernsehen ohne Grenzen) handelt, der also zum Empfang durch die Allgemeinheit bestimmt ist und nicht auf individuellen Abruf eines Dienstleistungsempfängers erbracht wird. Solche Dienste unterliegen der Rundfunkregulierung durch die Länder. Hierbei orientiert sich die Einordnung an den europarechtlichen Vorgaben, die inzwischen durch die Rechtsprechung des EuGH (Mediakabel-Entscheidung, Rechtssache C 89/04 vom 2. Juni 2005, Abl. C 182/16 vom 23. Juli 2005) konkretisiert wurden,
-- Online-Dienste, die Instrumente zur Datensuche, zum Zugang zu Daten oder zur Datenabfrage bereitstellen (z. B. Internet-Suchmaschinen) sowie alle Online-Angebote, die über das Internet abrufbar sind (insbesondere Online-Angebote von Waren/Dienstleistungen mit unmittelbarer Bestellmöglichkeit, Teleshopping, Angebote von Verkehrs-, Wetter-, Umwelt- oder Börsendaten, Newsgroups, Chatrooms, elektronische Presse, Foren, Video auf Abruf und alle sonstigen WWW-Angebote),
-- die kommerzielle Verbreitung von Informationen über Waren-/Dienstleistungsangebote mit elektronischer Post (z. B. Werbe-Mails).
-- weitere Individualkommunikation wie Telebanking und Datendienste.
Radiofritze
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von Radiofritze »
Seit mindestens vergangenen Freitag, den 11.05.2018 gibt es im Rahmen des Dynamic Label keine Titel- und Interpretanzeige im MDR Sachsen Muxx auf 9A.
Grüße vom Radiofritze
Harald Z
Re: DAB+ Sachsen
DAB Freiberg 10D Multiplex-Konfiguration wie immer. Aber
-apollo radio))) "nur" ohne Ton
-detektor.fm Wort völlig weg
[attachment 11054 FG-.PNG]
Re: DAB+ Sachsen
Harald Z hat geschrieben: DAB Freiberg 10D Multiplex-Konfiguration wie immer. Aber
Im Leipziger 6C sind diese ebenfalls nicht zu hören. apollo hatte gerade eben einen kurzen Werbeblock, vermutlich wird da nur Stille gesendet. Bei detektor ist das Fehlerbild anders. Signal wird in der Konfiguration des Mux weiter gesendet, es sind jedoch im Signal keine Daten vorhanden. Kennt man aus Sachsen-Anhalt vom 11C / 12C vergangener Tage. Da kommen im Multiplex keine Daten vom Programmanbieter an, das hat der Anbieter selber behoben, man nannte das "Modulationsausfall". Sollte also nicht unbedingt an Divicon liegen. Gab es vor ein paar Tagen bei Absolut Hot auch. Das Radio reagierte mit "Kein Signal" und stellte mir Absolut Hot auf 10B Oberfranken ein.
The Jazzman
Re: DAB+ Sachsen
Eben um 11:00 kam in Freiberg ein "apollo radio - bleiben Sie anders" als Ansage... Dann wieder stumm...
EDIT: 12:00 same procedure...
The Jazzman
Re: DAB+ Sachsen
Der Livestream von apollo radio))) schweigt auch...
Renault
Re: DAB+ Sachsen
Beitrag von Renault »
bei Apollo radio ist die SNR Anzeige im grünen Bereich aber kein Ton. Bei detektor.fm Wort keine Anzeige von der SNR Anzeige , auch kein Audio.
Standort Leipzig Grünau
The Jazzman
Re: DAB+ Sachsen
Bei detektor.fm funktionieren aber noch die beiden Livestreams...
