DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
Laut infosat hat krix.fm einen Insolvenzantrag gestellt.
https://www.infosat.de/radio/exklusiv-k ... venzantrag
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Re: DAB+ Sachsen
Guten Morgen,
gibt es schon einen geplanten Termin für den Sendestart für Chemnitz ..?
Ich hab nirgends etwas gefunden.
MFG
MFG
Re: DAB+ Sachsen
Erstmal muss ein neuer Kanal koordiniert werden
Re: DAB+ Sachsen
7. Quartal 2021 Ich hatte Mitte 2019 mal eine Vermutung angestellt und auf 3. Quartal 2020 spekuliert. Leider lag ich falsch dabei. Den Kanal hatte man ja schon aber leider ist man nicht aus der Suppe gekommen.
Re: DAB+ Sachsen
Morgen,
an wem liegt das denn jetzt ..?
Die Sendeanlage soll es ja schon seit 2019 geben und Freiberg ist auch auf Sendung, und so wie ich das verstanden habe, gehören beide zum selben Projekt.
MFG
Re: DAB+ Sachsen
Die bestehende Sendeanlge in Chemnitz ("Campus" in der TDAB-Datei der BNetz) sollte, AFAIK, nur für den Versuchsbetrieb genutzt werden. Dieser Schritt wurde bekanntlich übersprungen. Nun braucht man halt einen neuen Kanal (da mittlerweile von Tschechien genutzt) und evt. auch erst einen neuen Standort. Welcher Standort in Chemnitz käme denn in Frage? Ja, Hauptsache möglichst hoch...
Re: DAB+ Sachsen
Warum sendet man denn nicht vom Geyer? Zu teuer?
Re: DAB+ Sachsen
Sicherlich das. Und man will ja für die Stadt Chemnitz senden, und nicht für die Gegend drumherum.DX OberTShausen hat geschrieben: ↑Sa 17. Okt 2020, 13:47 Warum sendet man denn nicht vom Geyer? Zu teuer?
Alternativ gäbe es ja noch Reichenhain.
War der Standort an der Uni nicht richtig koordiniert? Temporär?
Re: DAB+ Sachsen
Ich hatte am Südbahnhof Chemnitz mit einem kurz nach dem Sendestart bei Absolut Radio (1. Bundesmux) gewonnen Imperial Dabman keinen Empfang.
Das hört sich ja immer an, als wäre Geyer = Chemnitz. Geyer ist im Erzgebirge (Nähe Annaberg-Buchholz). - In Annaberg habe ich den Bundesmux vom Geyer mit dem Noxon-Stick im 3. Stock problemlos empfangen. Musste nicht einmal die Teleskopantenne gänzlich ausfahren.
Außerdem soll es ja ein Lokalmux werden (Small Scale). Vom Standort Geyer wäre es dann eher ein Lokalmux Annaberg-Buchholz.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Re: DAB+ Sachsen
Der Sender Geyer steht 24 km vom Chemnitzer Stadtzentrum entfernt. Allein die Entfernung dürfte den Standort ungeeignet für einen Chemnitzer Lokalmux machen. Und selbst 5C und 9A, die mit 10 kW von dort senden, senden zusätzlich aus Reichenhain.DX OberTShausen hat geschrieben: ↑Sa 17. Okt 2020, 13:47 Warum sendet man denn nicht vom Geyer? Zu teuer?
Neben Geyer und Reichenhain gibt es noch den Sender Stelzendorf (Neukirchner Straße 91), von dem das Chemnitz Fernsehen ausgestrahlt wird.
Anderweitige hohe Bauwerke sind zwei zu Heizkraftwerken gehörige Schornsteine (301,8 m; 225 m) und ein Hotel im Stadtzentrum (97 m). Das Hotel ist zwar aufgrund der Lage Chemnitz' im Talkessel zwar suboptimal, aber immer noch besser als das Studentenwerk (308+97 m statt 332+28 m).
Re: DAB+ Sachsen
Aber denkt ihr wirklich, dass der teure Sender auf dem Studentenwerk wirklich ohne eine einzige Sendesekunde wieder abgebaut wird und woanders ein neuer Sender aufgebaut wird?
Das kann ich mir wirklich schon aus Kostengründen nicht vorstellen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Re: DAB+ Sachsen
Bei einem Blick in die BNetzA-Datenbank ist mir aufgefallen, dass der Standort Jachymov 2, der die Nutzung des 9C in Chemnitz aktuell verhindert, nur mit dem Status "KT" eingetragen ist.
Es handelt sich also offenbar nur um eine temporäre Nutzung.
Kann durchaus sein, dass dort auf einen anderen Kanal gewechselt wird und der 9C dann für Chemnitz frei ist.
Alle anderen 9C-Koodinierungen in Tschechien haben den Status K4.
Re: DAB+ Sachsen
Ja, genau an dieses Sachsen 1 dachte ich auch, als ich von dem neuen Projekt las. Im Unterschied zu Thüringen, wo es ja tatsächlich meines Wissens nur Thüringen 1 gab, gab es in Sachsen ja neben Sachsen 1 auch noch Sachsen 2 und zumindest zeitweise auch Sachsen 3, wenn sich das meine ich auch die Frequenzen mit einem Programm aus Berlin teilte.
Re: DAB+ Sachsen
Radios mit dem Namen Sachsen 1, 2 und 3 sowie Thüringen 1? Kann das mal jemand erläutern? "Pflänzchen" in der Wendezeit? Privatradios?
Re: DAB+ Sachsen
Die im Mai 1990 freigewordenen UKW-Frequenzen von DDR2 wurden zum Teil von neuen regionalen Programmen der im Oktober 1990 noch zu gründenden Länder genutzt. So ging in Brandenburg der Sender LSB (Landessender Brandenburg, später Antenne Brandenburg) auf Sendung. In Mecklenburg-Vorpommern startete Radio Mecklenburg-Vorpommern 1 (RMV 1). Die dort temporär ausgestrahlte Ferienwelle wurde zu RMV 2. In Sachsen ging Sachsen Radio auf Sendung. Später starteten über Frequenzketten der anderen nationalen DDR-Rundfunksender noch Sachsen Radio 2 und Sachsen Radio 3 (teilweise im Frequenzsplit mit den nationalen Sendern). In Thüringen begann Thüringen 1 und in Sachsen-Anhalt Radio Sachsen-Anhalt.
Das war mehr oder weniger noch das, was vom staatlichen Rundfunk der DDR geblieben ist, bevor der MDR und der ORB als neue ARD-Anstalten gegründet wurden bzw. MV dem NDR-Staatsvertrag beigetreten ist. Rechtlicher Status war "staatlich in Abwicklung". Sachsen Radio 1, 2 und 3 hatte dabei schon das Vorbild der ARD-Anstalten mit einer Info-, einer klassischen und einer Popwelle. Darüber hinaus gab es ja auch noch Programme wie DT64 oder DS Kultur, die ebenfalls in der Wendezeit noch rudimentär als "Staatsrundfunk" bis zu deren Abwicklung betrieben wurden.
