DAB+ Sachsen-Anhalt
DABM
Re: DAB+ Sachsen-Anhalt
Beitrag von DABM »
Wann wurde denn die Sendeleistung am Sender Wittenberg vom MDR auf Kanal 6b reduziert? Mit wie viel kW wird dann jetzt gesendet? Im Februar diesen Jahres konnte ich eindeutig den Sender Wittenberg auch noch am Stadtrand von Berlin empfangen. Nach dem Autobahndreieck Drei Linden war dann kein Empfang mehr des 6b möglich. Wenn jetzt der MDR die Sendeleistung reduziert hat/müssen inwieweit macht sich das dann in Richtung Berlin bemerkbar?
Schon vor Jahren, nicht lange nach dem Aufbau des Senders. Da hat sich Polen gleich beschwert. Im Gegenzug hat Polen den 11A in unsere Richtung abdrehen müssen.
DABM
Beitrag von DABM »
In der Datenbank (ukwtv.de) steht der MDR für den Kanal 6b am Standort Wittenberg mit 10 Kilowatt drin. Nach meinen erinnerungen war das schon immer so. Daher die Frage wann wurde umgestellt und mit wie viel Kilowatt sendet man jetzt?
DABM
Beitrag von DABM »
pomnitz26 hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 15:36 Schon vor Jahren, nicht lange nach dem Aufbau des Senders. Da hat sich Polen gleich beschwert. Im Gegenzug hat Polen den 11A in unsere Richtung abdrehen müssen.
aber was hat denn der 11A mit dem MDR zu tun?
mittendrin
Beitrag von mittendrin »
DABM hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 15:38 In der Datenbank (ukwtv.de) steht der MDR für den Kanal 6b am Standort Wittenberg mit 10 Kilowatt drin. Nach meinen erinnerungen war das schon immer so. Daher die Frage wann wurde umgestellt und mit wie viel Kilowatt sendet man jetzt?
https://fmscan.org/net.php?r=d&m=m&itu= ... R+S-ANHALT
Hier das aktuell bei FMscan hinterlegte Diagramm:
Radiofritze
Beitrag von Radiofritze »
Das Thema Wittenberg (Gallunberg) gehört zum Glück der Vergangenheit an. Da musste offensichtlich durch Entfernen von Antennen Richtung Nord-Ost das Diagramm verändert werden.
Holdudieladio
Beitrag von Holdudieladio »
Radiofritze hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 16:53 Das Thema Wittenberg (Gallunberg) gehört zum Glück der Vergangenheit an. Da musste offensichtlich durch Entfernen von Antennen Richtung Nord-Ost das Diagramm verändert werden.
Warum "zum Glück" ????
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
DABM hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 15:40 aber was hat denn der 11A mit dem MDR zu tun?
In der BNetzA-Datei gibt es Einträge für den Kanal 11A in ganz Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Auch wenn noch nicht mitgeteilt wurde, für wen der 11A vorgesehen ist, liegt die Vermutung nahe, dass es der MDR ist. Tatsächlich hat der MDR den Kanal 11A für einen DAB+-Testmux in Erfurt genutzt. Die offizielle Aussage des MDR ist aber, dass man weiterhin ausschließlich auf 6B/8B/9A bleibt.
Manager
Beitrag von Manager »
TobiasF hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 18:20 Tatsächlich hat der MDR den Kanal 11A für einen DAB+-Testmux in Erfurt genutzt.
Und Jahre zuvor auch in Leipzig vom Schornstein Standort.
Ralf84
Beitrag von Ralf84 »
Ich denke, der Techniker meinte mit Leistungsminderung von Dequede eine Ausblendung Richtung Osten, so ähnlich also wie Wittenberg. Auf Klötze bin ich schon gespannt, 10 kw rund! :cheers:
QTH: Hamburg-Billstedt
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Für Dequede gibt es aber bereits einen zweiten BNetzA Eintrag für 6B mit nur 36,4 dBW (4,36 kW).
Beim mdr steht mit Stand Februar 2021 - 9 kW: https://www.mdr.de/radio/frequenzen/artikel123880.html
Zuletzt geändert von Harald Z am Mi 3. Nov 2021, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
DABM
Beitrag von DABM »
Ralf84 hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 20:07 Ich denke, der Techniker meinte mit Leistungsminderung von Dequede eine Ausblendung Richtung Osten, so ähnlich also wie Wittenberg. Auf Klötze bin ich schon gespannt, 10 kw rund! :cheers:
Das denke ich ehrlich gesagt auch dass das so wie du geschrieben hast gemeint ist. Somit wird nicht in allen Richtungen mit den vollen 10kW gesendet. Und ich dachte zuerst mann hätte grundsätzlich die sendeleistung reduziert.
Ralf84
:D
Harald Z hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 20:13 Für Dequede gibt es aber bereits einen zweiten BNetzA Eintrag für 6B mit nur 36,4 dBW (4,36 kW).
Wo kann man denn die Einträge der BNetzA sehen?
Puhh, das wäre bei Dequede ja mehr als eine Halbierung!
Harald Z
Einträge der BNetzA sind zu sehen auf https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sac ... -node.html.
Robert S.
Moderator
Beitrag von Robert S. »
DABM hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 15:31 Wann wurde denn die Sendeleistung am Sender Wittenberg vom MDR auf Kanal 6b reduziert? Mit wie viel kW wird dann jetzt gesendet? Im Februar diesen Jahres konnte ich eindeutig den Sender Wittenberg auch noch am Stadtrand von Berlin empfangen. Nach dem Autobahndreieck Drei Linden war dann kein Empfang mehr des 6b möglich. Wenn jetzt der MDR die Sendeleistung reduziert hat/müssen inwieweit macht sich das dann in Richtung Berlin bemerkbar?
Die Reduzierung macht sich nicht wirklich bemerkbar,der MDR ging und geht bis kurz vor die Tore Berlins,auch auf dem südwestlichem Berliner Ring geht er noch recht gut. Es mag sein daß es vor der Reduzierung weniger Aussetzer gab als heute,aber viel macht das nicht aus.
Im Zentrum von Berlin geht und ging der 6b nie.
Mag sein daß man sich für guten Empfang nach der Reduzierung in Potsdam nun etwas mehr verrenken muß,das war aber schon alles
