Seite 198 von 235
Re: DAB+ Sachsen-Anhalt
Verfasst: Di 4. Dez 2018, 11:02
von zwhd
Der Übergang von einem Titel zum nächsten war gestern Abend auch etwas "kaputt" da hörte man längere Zeit beide Titel.
Verfasst: Sa 15. Dez 2018, 19:34
von CODEC21
Weitere Änderung im 11C-Mux. Alle SAW-Programme laufen nun mit nur noch 72 kbit.
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 08:52
von Habakukk
CODEC21 hat geschrieben: Sa 15. Dez 2018, 19:34 Weitere Änderung im 11C-Mux. Alle SAW-Programme laufen nun mit nur noch 72 kbit.
Nur während der Regionalisierung, oder immer?
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 09:13
von CODEC21
Habakukk hat geschrieben: Mo 17. Dez 2018, 08:52
Leider immer, denn das Auseinanderschalten wurde eingestellt. Dafür laufen jetzt alle Regionalprogramme für sich, was sich halt auf die Datenrate auswirkt.
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 12:43
von pomnitz26
Bei den SAWs funktioniert auch keine Slideshow mehr.
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 14:56
von zausel001
....und ich dachte es lag am schlechtem Empfang das heute früh die Slideshow nicht ging.
überhaupt war es, als ob der Brocken aus war heute morgen.
Die Privaten gehen in Wolfsburg ja ohnehin kaum, erst nahe der Landesgrenze empfang ohne Aussetzer/umschalten auf UKW, jedoch war der MDR zwar Grasnabe aber zu 99% ohne Aussetzer von Wolfsburg bis Magdeburg zu empfangen. Heute morgen schien es, als ob nur der Kapaunberg( Burg ) und Dequede zu empfangen war. Im BuMu keine Probleme.
Verfasst: Mi 19. Dez 2018, 22:15
von CODEC21
Seit wann wird denn in Wittenberg mit 8,9kW im 11C gesendet? Hier war doch immer noch die alte Antenne mit 1kW aktiv. Gerade entdeckt auf https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-da ... t-dab.html
Verfasst: Do 20. Dez 2018, 07:02
von Radiofritze
Die Eintragung muss tatsächlich neu sein. Bis vor kurzem war auf der Homepage betreffend 11C (Sender Wittenberg Gallunberg) noch von 1 KW zu lesen.
Ein gesundes Weihnachtsfest und stets guten Empfang wünscht der Radiofritze
Verfasst: Do 20. Dez 2018, 08:29
von Habakukk
Ob bereits so gesendet wird, oder erst Anfang Januar erhöht wird, weiß ich nicht. Aber in der aktualisierten Empfangsprognose (www.dabplus.de), die wir ja als offizielle Quelle nutzen, ist Wittenberg nun mit dieser Leistung angegeben, daher diese Änderung.
Verfasst: Do 20. Dez 2018, 13:41
von Radiofritze
Sollte die Sendeleistung vom Gallunberg bereits erhöht worden sein, so wundert es sich, dass noch keine Empfangsberichte eingestellt worden sind.
Verfasst: Do 20. Dez 2018, 17:02
von Hallenser
Sollte die Erhöhung so kommen,wäre das ja mal was. Dazu wäre mal ein weiterer Ausbau des 11c angebracht. Seit der Abschaltung des 12c an diversen Standorten hat man sich Lücken ins Netz gerissen,diese zu schließen scheint keine Priorität zu haben. Es fehlen im Süden der Standort Pettstädt und im Westen der Kulpenberg um die A38 und den Bereich Sangerhausen vernünftig zu versorgen. Vom Bereich nördlich von Magdeburg reden wir erst gar nicht.
Verfasst: Fr 21. Dez 2018, 11:26
von Radiofritze
Ich kann der Seite dabplus.de keine Angaben zur Sendeleistung entnehmen. Soweit mir bekannt ist, werden in der Empfangsprognose nur Kanäle angegeben.
Verfasst: Fr 21. Dez 2018, 11:33
von jug
Radiofritze hat geschrieben: Fr 21. Dez 2018, 11:26 Ich kann der Seite dabplus.de keine Angaben zur Sendeleistung entnehmen. Soweit mir bekannt ist, werden in der Empfangsprognose nur Kanäle angegeben.
Die Angaben zu den Senderleistungen findest du nur über den Umweg der pdf Datei für eine Empfangsprognose von einem gewünschten Ort durch Klicken in die Prognosekarte.
Verfasst: Fr 21. Dez 2018, 12:12
von Holdudieladio
Radiofritze hat geschrieben: Do 20. Dez 2018, 13:41 Sollte die Sendeleistung vom Gallunberg bereits erhöht worden sein, so wundert es sich, dass noch keine Empfangsberichte eingestellt worden sind.
Das muss schon im April oder Mai passiert sein, denn ich wunderte mich da schon, dass ich seither am Wannsee etwa in gleicher Stärke ebenso Fetzen des 11C wie auch des 6B empfangen konnte.
Verfasst: Fr 21. Dez 2018, 12:31
von pomnitz26
Bei 1A Deutsche Hits sind nun alle Zusatzdienste verschwunden.
