DAB+ Sachsen-Anhalt
Re: DAB+ Sachsen-Anhalt
7a ist eigentlich nicht möglich, da doch der NDR mit 7a in Hildesheim Sibbesee schon koordiniert ist.
Können moderne Geräte die Dynamische Rekonfiguration von DAB+ verarbeiten?
z.B. das Jojo von Palona?
Östlich wäre in diesem Fall jedoch korrekt. Aber mit dem horizontalen hast du Recht.Eheimz hat geschrieben: Laut der MDR Technik ist es ein Dipol, der östlich am Mast angebracht ist, der das DAB+ Signal ausstrahlt.
Für mich sieht die markierte Antenne eher horizontal polarisiert aus. Die DAB Pakete sind aber vertikal!
Komisch, irgendwie werde ich den Gedanken nicht los, dass über diese Antennen das DAB+ Signal versendet wird.
Es ist der 7c...:cheers:Japhi hat geschrieben: 7A ist wohl ein dritter Landesweiter, 11A war mal für Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen übergreifend angedacht.
Auch wenns nun OT wird: Die Frage stellt sich schon, was über die horizontal polarisierten Dipolfelder ausgestrahlt wird.
Für Ballempfang eine untypische (und unsinnige) Antennenkonfiguration, FM-Rundfunk kommt doch eigentlich aus dem GFK-Zylinder von ziemlich weit oben? Wird irgendein UKW-Rundfunkprogramm gerichtet vom Brocken ausgestrahlt?
Laut der Bundesnetzagentur sind die 101.4 und die 107.8 keine Rundstrahler,zudem kommt die 107.8 von einer anderen Antenne als der Rest.
Nicht alle Antennen, die nicht mehr benutzt werden, sind auch abgebaut wurden.
Die 107,8 ist nur für eine andere Höhe koordiniert. Sie kommt damit nicht zwangsläufig von einer anderen Antenne.
Dass unbenutzte Antennen an einem DFMG-Standort stehen bleiben würde mich aber sehr wundern, da tickert doch normalerweise ein recht heftiger Mietkostenzähler...
Von Brocken kam doch mal VHF K6 horizontal polarisiert. Eigentlich von Nachbarturm. Eventuell ist das noch ein Ersatzrelikt?
DAB kommt aus dem GFK,
diese Antennen sind definitiv keine Band 3 Antennen.
Irgendwo stand mal, das diese als Empfangsantennen genutzt werden.
Das ist eindeutig die Antenne für 107,8 MHz MDR Kultur UKW.
Alle UKW Sendeantennen sitzen auf 58m. Bis auf SAW wird rund gesendet. Die auf der 2. Plattform, ~ 25m Höhe, sind 3x Kathrein K523417 Antennen. Also auch UKW. und wie schon zuvor gesagt wurde. Diese dienen als Empfangsantennen.
Radio Brocken und 89.0 RTL schweigen über DAB+ (Kanal 11C). Lediglich das Dynamic Label und die Slideshow laufen.
