DAB+ Sachsen-Anhalt
Re: DAB+ Sachsen-Anhalt
Hallo Leute
Eine neue Funktion des EWF wird getestet. Es wird die Umschaltung zwischen verschiedenen Muxxen getestet. Am 1 Mai wurde um 13:30 Uhr und um 14:05 Uhr getestet.
Ich hab da mal ein Clip gemacht.
https://youtu.be/_ywWp34_6uE
Wie immer läuft bei mir Radio BOB. (Bei mir gibt es nur Bob und nicht den Mist von SAW und Co. )
Zu den genannten Zeiten macht mein Autoradio dann die "Announcemet" Meldung "Traffic Info" und schaltet um 13:30 Uhr auf 11C zu SAW MD und um 14:05 Uhr auf 6B zu MDR S.-Anh. um.
Es wird also eine weitere Funktion des EWF getestet.
Das ist ja schön, dass das funktioniert. Würde das mit jedem laufendem Service auf 5C funktionieren, dass dann umgeschaltet wird?
Ich stelle mir das aber juristisch heikel vor. Ok, es ist ein Test und es ist für den Notfall, aber formal ist es letztlich ein Hijacking.
Heute habe ich tatsächlich das erste mal auf Andis Player gesehen das Radio Brocken nun auch Verkehrsmeldungen signalisiert. Das war vor kurzem noch nicht so.
Geht das auch, wenn 11C nicht eingelesen ist? Schließlich macht ja nicht jeder auch gleich nen neuen Suchlauf.DABM hat geschrieben: ↑Fr 1. Mai 2020, 14:44 Hallo Leute
laut SatelliFax räumt Hamburg nächste Woche den Kanal 11C und belegt dann mit "mehr Dampf" den Kanal 10A.
Hoffe das dann die fehlende Antenne am Brocken ( Richtung Westen )nachgerüstet und dann wenn NDS das OK zum Überstrahlen gibt auch Rund und gerne auch mit mehr Dampf gesendet wird( 6B MDR und 11C Sachsen Anhalt ).
Denke auch, wenn der 2. Bundesmux wie Koordiniert von Braunschweig-Broitzem und vom Brocken die Gegend versorgen soll das Signal ziehmlich dünn wird.
(Als Erinnerung als der NDR nach dem DAB-alt aus via DAB+ den Neustart machte, war punktuell mal der Telemax Hannover zu empfangen, besser aber auch nicht ausreichend kam damals dann Braunschweig-Broitzem, jedoch nicht mal in Wolfsburg störungsfrei geschweige bis nach Helmstedt hörbar.( Der Braunschweig/Drachenberg mit 16KW ) versorgt die Gegend / war nach der Aufschaltung auch noch gut in Magdeburg zu empfangen, ich weis nicht mehr wann genau aber cirka 5 Monate später wurde wohl das Diagramm oder Leistung etwas geändert/ seither bereits vor Magdeburg der erste Aussetzer und in Magdeburg schaltet das Autoradio eh meißt auf UKW um).
Na dann hoffe mal weiter, ausgerechnet NDS...zausel001 hat geschrieben: ↑Fr 10. Jul 2020, 05:12 laut SatelliFax räumt Hamburg nächste Woche den Kanal 11C und belegt dann mit "mehr Dampf" den Kanal 10A.
Ist eine Inbetriebnahme von Dequede und Pettstätt nicht erstmal wichtiger? Vor dem Overspill sollte nämlich die Versorgung im eigentlichen Zielgebiet sichergestellt werden.
Laut Auskunft der MSA ist derzeit kein Ausbau beim Kanal 11C geplant, da die Privaten diesen nicht finanzieren wollen/können. Die Standorte Dequede und Pettstädt kommen also erst einmal nicht.Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Fr 10. Jul 2020, 09:56 Ist eine Inbetriebnahme von Dequede und Pettstätt nicht erstmal wichtiger? Vor dem Overspill sollte nämlich die Versorgung im eigentlichen Zielgebiet sichergestellt werden.
Zuletzt geändert von maroon6 am Fr 10. Jul 2020, 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
Und warum wechselt Hamburg dann nächste Woche den Kanal?
Wenns dafür keinen Bedarf gibt, würde man nicht unnötig wechseln.
Für Bremen trifft das zu, für Hamburg jedoch absolut nicht.
11C (privater Landesmux NL) und 11C Hamburg senden doch heute schon parallel.
Die Abstände sind mehr als ausreichend.
Dänemark ist noch auf 11C in einem Regionalmux. Wahrscheinlich deswegen, aber die senden doch auch schon jahrelang parallel.
Das würde ich eher als Grund ansehen, als die Koordinierungen mit den Niederlanden.Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Fr 10. Jul 2020, 10:43 Dänemark ist noch auf 11C in einem Regionalmux. Wahrscheinlich deswegen, aber die senden doch auch schon jahrelang parallel.
Zumal die Niederlande ihre Netze so ausrichten, das kurz hinter der Grenze nix mehr an Signal ankommt.
Eine Verbesserung (= mehr Sendeleistung nach Westen) ist nicht geplant und auch nicht gewünscht. Das Thema hatten wir schon mal diskutiert. Das Arbeitsdiagramm sieht deutliche Absenkungen nach Westen vor.Radio Fan hat geschrieben: ↑Fr 10. Jul 2020, 09:15Na dann hoffe mal weiter, ausgerechnet NDS...zausel001 hat geschrieben: ↑Fr 10. Jul 2020, 05:12 laut SatelliFax räumt Hamburg nächste Woche den Kanal 11C und belegt dann mit "mehr Dampf" den Kanal 10A.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Seit vorgestern auf dem Server des Landtags von Sachsen-Anhalt:
Sachstand zur Digitalisierung der terrestrischen Übertragungskapazitäten in Sachsen-Anhalt im Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2019
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/f ... 475lun.pdf
