DAB+ Sachsen-Anhalt
Re: DAB+ Sachsen-Anhalt
89.0 RTL InTheMix schweigt derzeit auf 11C (Empfang vom Sender Brocken).
Auf dem Webstream ist auch gerade Stille.DerGeneral hat geschrieben: ↑Do 29. Jun 2023, 05:23 89.0 RTL InTheMix schweigt derzeit auf 11C (Empfang vom Sender Brocken).
Na sowas… Alternativen gibt es jetzt keine für dich ?Tommasch hat geschrieben: ↑Do 29. Jun 2023, 07:11Auf dem Webstream ist auch gerade Stille.DerGeneral hat geschrieben: ↑Do 29. Jun 2023, 05:23 89.0 RTL InTheMix schweigt derzeit auf 11C (Empfang vom Sender Brocken).
Woraus hast du gelesen, dass ich keine Alternativen hätte? War ich heute Morgen zufällig das erste Opfer, das von dir dumm angemacht wird?Radio Fan hat geschrieben: ↑Do 29. Jun 2023, 08:03Na sowas… Alternativen gibt es jetzt keine für dich ?Tommasch hat geschrieben: ↑Do 29. Jun 2023, 07:11Auf dem Webstream ist auch gerade Stille.DerGeneral hat geschrieben: ↑Do 29. Jun 2023, 05:23 89.0 RTL InTheMix schweigt derzeit auf 11C (Empfang vom Sender Brocken).
Zur deiner Info: Ich höre diesen Sender gar nicht. Ich hatte lediglich mal gecheckt, ob es nur ein DAB+ Problem, oder eher generell mehrere Verbreitungswege betroffen sind.
- Moderator
Schluss jetzt ihr zwei. Keine Streitereien
NKL-Radios auf DAB+
Denkt ihr, der landesweite MSA-Mux wird noch lange Bestand haben? Bis 2025 sollen wohl nun erste Entscheidungen getroffen werden, ob und wie man die nicht-kommerziellen Lokalradios über DAB+ verbreiten wird.
Da die Programme der VMG Verlags- und Mediengesellschaft mbH & Co und Funkhaus Halle GmbH & Co. KG regionalisiert sind, würde es ja Sinn machen einen S-ANHALT Nord und S-ANHALT Süd Mux zu machen, in dem jeweils radio hbw (Trägerverein Lokalrundfunk Harz-Börde-Welle e.V.) und Radio CORAX (Corax e.V. – Initiative für Freies Radio) hineinkönnen inkl. der Regionalversionen von radio SAW, ROCKLAND und Radio Brocken mit 89.0 RTL, InTheMix und 1A Deutsche Hits.
Zunächst muss die MSA von der BNetzA Frequenzen koordinieren und eine Sendenetzbetreiber-Ausschreibung starten, sie wird vermutlich dann wieder als Plattformbetreiber fungieren.
In Sachsen-Anhalt ist die Medienanstalt sogar Lizenznehmer der UKW-Verbreitung.
Der Kanal 7c würde landesweit wohl sofort zur Verfügung stehen. Dieser taucht seit einigen Jahren bei der Bundesnetzagentur auf.
Ich habe den Newsletter von Satellifax abonniert. Da steht heute drin das Künftig Radio SAW sein Programm Bundesweit anbieten darf. Weiß jemand ob da ein Neuer Kanal aufgemacht wird und ob da Radio SAW alleine Sendet?.
Gruß David
Gruß David
Ich vermute, dass SAW eine bundesweite Zulassung eingeholt hat um damit in den Regionalmuxen in Niedersachsen senden zu können.
SAW hat eine bundesweite Lizenz um auch in Niedersachsen (Braunschweig,Harz)über DAB+ zu senden. Unklar ob sie in Zukunft auch im näheren Umfeld von Sachsen-Anhalt über DAB+ senden wollen. Bundesweit werden sie aber nicht senden.Blumeamoure hat geschrieben: ↑Mo 31. Jul 2023, 22:05 Da steht heute drin das Künftig Radio SAW sein Programm Bundesweit anbieten darf. Weiß jemand ob da ein Neuer Kanal aufgemacht wird und ob da Radio SAW alleine Sendet?.
Ein neue Kanal wird dafür nicht aufgemacht, weiss auch gar nicht was du damit meinst.
Da stand nur da Bundesweite Lizenz da dachte ich das der Sender Bundesweit Sendet und die Bundesweiten Muxe sind ja voll da hatte ich mich gefragt wenn es so sein sollte wo der Sender Senden soll.
Gruß David
Gruß David
Bislang hatte SAW ja nur eine landesweite Lizenz für Sachsen-Anhalt.
Mit der bundesweiten Lizenz kann man nun theoretisch in jedem (Plattform-)Multiplex in Deutschland sein Programm aufschalten, u.a. in Braunschweig und Göttingen/Harz ist dies ja auch in Kürze geplant.
Überstrahlung 2.0 man schaltet im Nachbarland auf....
Schon Clever. Solange Platz vorhanden ist.
Ist doch wunderbar, so lässt sich der von UKW gewohnte Overspill auf DAB übertragen.
