DAB+ Thüringen
Re: DAB+ Thüringen
Hier hat sich an der Signalstärke nichts geändert. Aber das war auch zu erwarten. Mit dieser Minileistung in Richtung Hessen spielt der Hohe Meißner im Raum Frankfurt/Offenbach keine Rolle mehr.
Re: DAB+ Thüringen
Gott sei Dank, der mdr geht schon gut genug in Hessen In und um Kassel wird sich der Empfang trotz der nur 320 Watt aber sicherlich etwas verbessern.
Re: DAB+ Thüringen
Ich hoffe auf eine Verbesserung im Südharz. Die Grenze zu Thüringen ist hier nicht weit.
Re: DAB+ Thüringen
Danke für die Info. Dann habe ich meine gestrigen Beobachtungen ja richtig gedeutet. Obwohl nach Westen kaum was rausgeht, kommt immerhin noch was an. Das dürfte sich vor allem in Kassel bemerkbar machen.Ja, er wurde heute aufgeschaltet,
aber es gibt seit heute Versuchsausstrahlungen bzw. reguläre Funktions - und Lasttests(Probebetrieb)
Re: DAB+ Thüringen
Bist du dir sicher, dass die Signalreste nicht vom Sender Dingelstedt stammen?
Immerhin sendet der mit knapp 10kW rund.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Re: DAB+ Thüringen
Da bin ich mir sehr sicher. Der Hockelrain ist viel zu niedrig und müsste über den Meißner rüber, ausgeschlossen. Ausserdem war die Veränderung exakt zu dem Zeitpunkt zu beobachten, als der Meißner aufgeschaltet wurde.
Re: DAB+ Thüringen
Der MDR ist aktuell stabil mit 8/16 Balken zu empfangen. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Hohe Meißner in Betrieb ist.
Re: DAB+ Thüringen
In welche Richtung vom Sender bist du? Bist du in der Ausblendung, sprich 270° vom Sender?
Re: DAB+ Thüringen
Ja, exakt in der Ausblendung.In welche Richtung vom Sender bist du? Bist du in der Ausblendung, sprich 270° vom Sender?
Re: DAB+ Thüringen
Ist das Signal stabil und welche Antenne nutzt du? Ist deine Entfernung etwa 100km?
Wenn das stimmt, muss ich es auch mal auf einen Versuch ankommen lassen, ob bei mir der K8B auch geht...
Re: DAB+ Thüringen
Die Entfernung zum Meißner beträgt ca. 60 km. Verwende indoor ein kleines TechniRadio 1 mit Teleskopantenne. Diese kleinen Dinger hören das Gras wachsen.
Habe mir mal eine Karte gemacht. Da sieht man, dass auch nach Westen noch was geht.
Re: DAB+ Thüringen
Danke für die Karte
Könntest du diese in groß mit OWL, Kreis LIP, HF und HX machen? Mich würde die Versorgung in der Umgebung interessieren.
Re: DAB+ Thüringen
Also da kommen dann irgendwann nur noch Reste an.
Guckst du hier:
Guckst du hier:
Re: DAB+ Thüringen
Das habe ich mir gedacht. Ich rechne da nicht mit einer Versorung. Schade, dass nicht mehr Leistung in unsere Richtung geht...
Re: DAB+ Thüringen
Hallo Herr Lippert,
vielen Dank für Ihr Interesse an den MDR-Radioprogrammen via Digitalradio. Kanal 8B ist seit einigen Tagen am Hohen Meißner on Air im Probebetrieb und wird bis auf weiteres auch grundsätzlich im Dauertest laufen. Es kann durch betriebliche Ereignisse – nochmaliger Test bzw. Kontrolle der gesamten Sender- und insbesondere Antennenanlage – bis Ende des Monats noch zu unangekündigten, i.d.R. kurzen Unterbrechungen des Sendebetriebs kommen, bevor dann ab 1. Oktober formal der Regelbetrieb beginnt.
Aus dem angefügten azimutalen Strahlungsdiagramm können Sie in etwa ableiten, wieviel Leistung gen Westen herausgeht. Die nominale ERP in Hauptstrahlungsrichtung beträgt 10 kW, d.h. für 270° bei etwa -15 dB sind das dann noch rund 300 W.
Hallo Herr Lippert,
Hallo Herr Lippert,
