@B.Zwo: Richtung Braunlage (42°) sind es ca. 8 kW.Kann man daraus ableiten wieviel in Richtung Harz rausgehen wird?
DAB+ Thüringen
Re: DAB+ Thüringen
Re: DAB+ Thüringen
Im Hintergrund ist doch UKW zu sehen. Und zwar bei 39:16- da kommt ganz links hinten ein Gestell ins Bild mit Kanistern (Kühlflüssigkeit) daneben. Das blau beleuchtete im Gestell sind RVR-Einheiten des Senders von Antenne Thüringen (kann kein anderer sein, der MDR hat Rohde & Schwarz), obendrüber silbern mit bernstein beleuchtetem Display offenbar der Codec der Zuführung, ein Qbit Q562. Dürfte in der Zuführung mit 384 kbps enhanced aptX laufen. Und zwei RDS-Coder von Deva dürften da auch noch verbaut sein.
DLF Kultur und Landeswelle wären blaue Geräte aus dieser Serie https://www.worldcastsystems.com/en/c16 ... m-5kw-10kw . Verstecken sich irgendwo, genau wie die R&S vom MDR mit ihrer umfangreichen Außenbeschaltung.
Re: DAB+ Thüringen
Hoher Meißner wird jetzt angezeigtHabakukk hat geschrieben: ↑Do 27. Aug 2020, 23:39Ein technisches Problem mit der Datenbank. Eingetragen ist er, wird aber nicht dargestellt.planetradio hat geschrieben: ↑Do 27. Aug 2020, 21:59 Welchen Grund gibt es, dass der Hohe Meißner unter ukwtv.de noch nicht als geplant eingetragen ist für den 8B MDR?
Ein Dankeschön dafür
Re: DAB+ Thüringen
Wenn man wirklich warten will bis es genug Interessenten gibt, dann wird das vermutlich nie etwas. Warum strahlt Antenne Thüringen nicht ein paar der Webchannels auch über DAB+ aus? Oder die Regionalversionen. Und die Landeswelle könnte auch zusätzlich ihre "Oldiewelle" via DAB+ verbreiten.TobiasF hat geschrieben: ↑Sa 29. Aug 2020, 12:06Na ja, bei der Ausschreibung waren angeblich auch nur sechs Veranstalter dabei: Antenne/Top40, Landeswelle, Radio B2, krix.fm, egoFM und Hartmut Issmer.
Spannende Frage ist, ob man noch sachsen-anhaltinische Programme wie 89.0 RTL und Rockland ins Boot holen kann, immerhin ist Rockland auch nach Berlin/Brandenburg und Leipzig expandiert.
Re: DAB+ Thüringen
https://www.heise.de/newsticker/meldung ... 86787.html
Wenn das wirklich so stimmt, dann sollten sich die Privaten mal schnellstens Gedanken machen.Das Digitalradio DAB+ ist in den Bundesländern recht unterschiedlich verbreitet. An der Spitze steht weiterhin Bayern. Hier stieg die Haushaltsdurchdringung von 29,7 auf 31,0 Prozent. Die größten Zuwachsraten verzeichnete der Digitalbericht für die Region Sachsen/Thüringen/Sachsen-Anhalt, die um 20 Prozent zulegt und fast bayerisches Niveau erreicht (28,9 Prozent).
Re: DAB+ Thüringen
Auch bei dpa ( daher stammt der Artikel)kennt man nicht den genauen Text des TKG.
Die Pflicht zur digitalen Schnittstelle DAB+ oder Internet ab 2021 für Haushaltsgeräte gilt ausschliesslich für UKW Radios mit RDS Funktion. In Handreichungen für den Handel heisst es immer mit Display. Pll Tuner mit reiner digitaler Frequenzanzeige sind aber nicht betroffen.
Re: DAB+ Thüringen
Alleine um die für die Werbung wichtigen und in den Lizenzen verankerten Regionalisierungen auszuspielen, bräuchten sowohl Antenne Thüringen als auch Landeswelle je 5 Services im Mux. Für die Hörer wäre das idiotisch, für die betriebskosten ebenso, die regionalisierte Werbung hätte sich damit von selbst erledigt. Völlig irre, hatten wir hier aber schon diskutiert. Es bräuchte eine Aufsplittung in Regionalmuxe innerhalb Thüringens, in denen auch MDR Thüringen mit rein könnte - gleiches Problem, nur nicht wegen der Werbung.DX OberTShausen hat geschrieben: ↑Mi 2. Sep 2020, 23:59 Warum strahlt Antenne Thüringen nicht ein paar der Webchannels auch über DAB+ aus? Oder die Regionalversionen. Und die Landeswelle könnte auch zusätzlich ihre "Oldiewelle" via DAB+ verbreiten.
Hier rächt sich, dass Öffis und Private in Mitteldeutschland nicht gemeinsam Nägel mit Köpfen gemacht haben.
Re: DAB+ Thüringen
Diese Regionalisierungen von eigentlich landesweit ausgerichteten Programmen sind doch eh nur aus technischen Gegebenheiten heraus entstanden. Noch krasser bei Radio21 in NDS, wo man halt jeder Funzel die eigene Würstchenbudenwerbung zugesteht. Hätte man statt einiger Funzeln 100 kW aus Torfhaus bekommen, hätte man halt nicht Würstchenbuden unter Vertrag und sich anders ausgerichtet.
Sollte jetzt eine neuere Technik nur deshalb "kastriert" werden, weil ein einzelnes Geschäftsmodell einiger weniger Marktteilnehmer davon abhängt?
Re: DAB+ Thüringen
Noch bis zum 18.9.2020 sind die Montagearbeiten am Hohen Meißner terminiert. Gearbeitet wird dabei am 220 m Mast. DAB+ kommt dagegen vom 155 m Mast (ehemalige Mittelwelle). Deshalb gibt es für DAB+ auch keine Abschaltungen während der Bauarbeiten, mit einer Ausnahme: "Eventuell kann es am 16. September um 15 Uhr zu einer halbstündigen Unterbrechung des DAB+ Empfangs kommen." (Zitat hr)
Kann gut sein, dass das mit der geplanten Aufschaltung des 8B für den MDR zu tun hat.
Re: DAB+ Thüringen
Wie das? Antenne Thüringen hat die fette UKW-Kette von DT64 mit Großsendern im Süden und Westen Thüringens (im Osten wurde früher traditionell von sächischem Gebiet heraus versorgt, man musste also einen weiteren Standort aufbauen und hat das 1993 mit Ronneburg getan), auch die Landeswelle hat recht leistungsstarke Sender an den bekannten exponierten Standorten. Die Regionalisierung dient der Werbe-Splittung, so dass regionale Werbetreibende die Chance haben, auch nur für den Bruchteil der Gesamtkosten Werbung schalten zu können. Die Herbst-Aktion im Autohaus in Greiz interessiert niemanden in Heiligenstadt. Die haben eigene Autohäuser, die sogar fast zeitgleich ihre Werbung schalten können. Wie groß der Anteil solcher kleiner Werbetreibenden am Gesamt-Betrag ist, weiß ich mangels Hören dieser Programme nicht.
Die aufsichtsführende TLM hat aber auch regionale Informationsanteile vorgeschrieben, die auf gleiche Weise regionalisiert ausgestrahlt werden können. Dieses Modell kommt in DAB(+) halt nicht vor. Für regionale Programme war einst das L-Band geplant, überregionales kommt in Band-III-SFN. Was wir hier haben, passt für beides nicht.
Bei MDR Thüringen ist meines Wissens nach die Werbung nicht gesplittet, aber es gibt einige Minuten Regionalinfo am Tag, die gesplittet ausgestrahlt wird. So viel wie in Sachsen, die wohl immer noch stundenlang vormittags regionalisieren, ists da aber nicht.
Thüringen in 4 Quadranten und ggf. ein zentrum ("Mitte") zu teilen und die beiden großen Privaten sowie die jeweilige korrekte Regionalisierung von MDR Thüringen da einzupacken und dazu die teils regional vorhandenen nicht landesweiten Programme (Vogtland Radio in Ostthüringen beispielsweise) in den jeweiligen korrekten Mux und ggf. die OKs und Bürgerradios auch mit reinzunehmen, fände ich sinnvoll. Alles andere ergibt für mich keinen Sinn.
Re: DAB+ Thüringen
Eigentlich würde eine Dreiteilung entlang der alten Bezirksgrenzen genügen, z.B. Suhl mit Blessberg, Inselsberg und Kreuzberg, Gera mit Sieglitzberg, Remda, Ronneburg und Reichenbach/V., und als dritten Block Zentral-/Nord-/Westthüringen. Das entspricht auch den Verbreitungsgebieten der drei Regionalzeitungsgruppen. Weitere Subregionalisierungen lohnen sich in Thüringen kaum.
“Als jongen van 14 reisde ik’s nachts stiekem de hele wereld rond, onder de lakens, met een oor aan mijn kortegolfontvanger gekluisterd. Ik leerde zo meer dan overdag op school." (A.J.Beirens: Kinderpraat)
Re: DAB+ Thüringen
Möglicherweise ist der Hohe Meißner mit dem 8B jetzt in Betrieb. Der MDR war hier immer stabil vom Inselsberg zu empfangen. Vor ca. 6 Wochen dann plötzlich 2 Balken weniger, bis heute.
Jetzt ist wieder 1 Balken dazu gekommen. Hoher Meißner
Der hr hatte ja für heute 15 Uhr eine kurze Unterbrechung beim DAB-Empfang angekündigt.
Re: DAB+ Thüringen
Ich habe dem MDR eine E-Mail geschrieben, ob er heute aufgeschaltet am hohen Meißner
Re: DAB+ Thüringen
-bitte löschen-
Zuletzt geändert von planetradio am Mi 16. Sep 2020, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB+ Thüringen
Ja, er wurde heute aufgeschaltet,
aber es gibt seit heute Versuchsausstrahlungen bzw. reguläre Funktions - und Lasttests(Probebetrieb)
Der Regelbetrieb startet am 01.10.2020
Bis zum 01.10. wird der Test nicht dauerhaft on air sein.
