DAB+ Thüringen
Re: DAB+ Thüringen
Ich denke auch, dass es hier primär um noch nicht ausreichend versorgte Gebiete entlang der Grenze zu Hessen geht.
Re: DAB+ Thüringen
Suche den Kreuzberg auf der Landkarte und schau nach. 270 Grad ist genau westlich!!!!
Re: DAB+ Thüringen
Oder der hr/Hessen baut am Kreuzberg DAB neu und der mdr übernimmt den Altbestand. Die gerichtete UHF-Antenne ist ja obsolet, es gäbe also einen neuen Montageplatz der auch noch einen höheren Schwerpunkt hätte.
Re: DAB+ Thüringen
Das wäre ne super Idee,jedoch würde es reichen wenn der MDR dann nur das eine Antennenfeld nach Nordost betreibt.Thomas (Metal) hat geschrieben: Oder der hr/Hessen baut am Kreuzberg DAB neu und der mdr übernimmt den Altbestand. Die gerichtete UHF-Antenne ist ja obsolet, es gäbe also einen neuen Montageplatz der auch noch einen höheren Schwerpunkt hätte.
Beim Neubau vom hr sollte dann jedoch ein zusätzliches Antennenfeld Richtung Südwest betrieben werden, welches den Spessart voll beschallt!
Re: DAB+ Thüringen
Das wird auch so sein im Gegezug sollte der hr sich bemühen gerichtet vom Inselsberg nach Hessen zu senden um auch nicht ausreichend genug versorgte Gebiete entlang der thüringischen Grenze zu versorgen.Und da gibt es einige laut der Karten.Nur wird es dem hr da mit Sicherheit zu teuer werden, da der Inselsberg ja kein MDR Standort ist,sondern deutsche Funkturm.BadestadtFM hat geschrieben: Ich denke auch, dass es hier primär um noch nicht ausreichend versorgte Gebiete entlang der Grenze zu Hessen geht.
Re: DAB+ Thüringen
Ich muss mir mal selbst eine Karte für den Kreuzberg machen. Schaut euch mal die neue Prognosekarte des hr im Bereich Kreuzberg an. Das kann doch unmöglich stimmen. Ich glaube, die haben die falsche Antennenkonfiguration erwischt.
hr Empfangsprognose
hr Empfangsprognose
Re: DAB+ Thüringen
[attachment 11086 8B Kreuzberg]
[attachment 11087 7B Kreuzberg]
Hier mal beide Diagramme im Vergleich. Beide koordiniert auf 142m. Schlussfolgerung: der mdr nutzt die gleiche Antennenebene - muss aber nicht mit vollen 10kW senden, wie koordiniert. Für die Thüringer Rhön reichen 2-3 kW völlig aus. Einen direkten Overspill ist den mdr sicherlich nicht seine Absicht.
Ebenso deckt die "hr" Antenne das aktuelle mdr DAB Funkloch bei Dermbach / Geisa / Marksuhl ab.
Re: DAB+ Thüringen
@ BadestadtFM : Hast du doch schon vor einiger Zeit.
[attachment 11088 Screenshot_20180618-172416_20180618172840502.jpg]
Re: DAB+ Thüringen
@Tesco: Du hast bei der Beschriftung die beiden Diagramme vertauscht.
Update: Jetzt nicht mehr
Re: DAB+ Thüringen
Suchfunktion:BadestadtFM hat geschrieben: Ich muss mir mal selbst eine Karte für den Kreuzberg machen. Schaut euch mal die neue Prognosekarte des hr im Bereich Kreuzberg an. Das kann doch unmöglich stimmen. Ich glaube, die haben die falsche Antennenkonfiguration erwischt.
hr Empfangsprognose
http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... sg-1400687
Re: DAB+ Thüringen
Ja stimmt, das war schon Ende 2016, hatte ich gar nicht mehr im Blick. Jedenfalls kann die hr-Karte in dem Bereich unmöglich stimmen.Hast du doch schon vor einiger Zeit.
Re: DAB+ Thüringen
Bei der hr Antenne gehn zwischen 350 und 30 Grad nur7,9 bis 8,9 kw raus. Beim geplanten 8b sollns volle 10kw sein.Das wird doch gar nicht klappen wenn man über die gleiche Antenne senden wird.Es sein denn der 7b wird dann auch angepasst...
Re: DAB+ Thüringen
In der Realtität ist das doch weniger als 1dB Unterschied bei 8kW. Diese Einzüge müssten doch elektrisch realisierbar sein.
Ganz von ab, dass 40dBW rund eh utopisch ist, wenn man bis 3dB Einzüge von rund spricht.
Re: DAB+ Thüringen
Das reale Diagramm schaut sowieso nie so aus wie das koordinierte, da gibt es immer leichte Wellen und Kurven von bis zu 3dB oder manchmal gar mehr, die noch dazu frequenzabhängig verschoben sein können.
