TEST WDR2 mit MP2 320kbps. Welche Empfänger können es wiedergeben?
Ingo-GL
Beitrag von Ingo-GL »
Sangean DPR-215 (Frontier-Silicon Venice 2): nein
Albrecht DR-101 (alte Platine Radioscape): nein
Technisat Dabman 1 (alte Platine Frontier-Silicon, ca. Venice 2): nein
Pure Evoke 3 (Venice 4 vermutlich): Ja
Sangean DPR-69 (Venice 5.1): Ja
Sangean DPR-99 (Venice 5.1): Ja
Sangean DPR-17 (Gyrosignal, auf dem technischen Stand des Jahres 2010): Ja
Sangean DPR-65 (Venice 7 mit 2 Mignonzellen): nein
Frage: Gibt es größere Geräte mit der Platine Venice 7, die den TEST WDR2 wiedergeben können? Ich nehme an, dass der Prozessor auf der Platine des DPR-65 nicht mit der maximal möglichen Taktrate läuft, um den Energieverbrauch niedrig zu halten.
Stichworte: MPEG-1 Layer 2, DAB, NRW WDR-TEST 11D
DigiBC
Re: TEST WDR2 mit MP2 320kbps. Welche Empfänger können es wiedergeben?
Beitrag von DigiBC »
Sangean DPR-34 Plus (Venice 7): Nein
Onkyo UP-DT1: Ja (aber falsche Anzeige der Bitrate)
Anonymer Teilnehmer
Geloescht
Beitrag von Anonymer Teilnehmer »
Matthias K.
Beitrag von Matthias K. »
Grundig Cosmopolit 7 WEB: Ja
Winnie2
Beitrag von Winnie2 »
Mit welchem Protection Level wird WDR2 gesendet?
320 kbit/s sind laut DAB Spezifikation nicht bei allen PLs möglich, z.B. bei PL3 sind 320 kbit nicht möglich.
Nordlicht2
Beitrag von Nordlicht2 »
Wozu machen die den Test ueberhaupt? Um nen Referenzkanal gaenzlich ohne Artefakte zu haben mit dem die Anderen im selben Empfaenger kllanglich verglichen werden koennen?
Funkohr
Beitrag von Funkohr »
Mein nagelneuer Sangean DPR-69 kann es nicht. :(
Ingo-GL
Dann hat der wohl auch eine Platine Venice 7 wie der DPR-34 und DPR-65 und Microspot RA-318. Damit ist klar, auf welchem Weg der Stromverbrauch reduziert wurde. Man hat die Taktrate des Prozessors auf das Notwendige reduziert. 320 kbps kommt bei DAB normalerweise nicht vor. 256 kbps gab es in Finnland im Regelbetrieb, ansonsten gibt es allenfalls bis zu 192 kbps bei MP2-Programmen.
Ingo-GL
Tatsächlich: TEST WDR2 hat Protection Level UEP-2, TEST VERA hat UEP-3 und die AAC-Programme haben einheitlich EEP-3A, dessen Coderate der durchschnittlichen Coderate des UEP-3 entspricht.
Bei der aktuellen Konfiguration sind 795 der 864 möglichen Kapazitätseinheiten belegt.
Hagen
Beitrag von Hagen »
MP2 320kbps ist wohl 1:1 das Nutzsignal von DVB-S, also theoretisch nix exotisches, nur eben in der DAB(+)-Verpackung exotisch... Ich hatte gedacht, dass gerade bei DAB+ die Verwendung unterschiedlicher Audiocodecs und Parameter flexibler ist.
Vielleicht macht mans nur deshalb, um eine Echtbedingungen entsprechende und die Bandbreite füllende Nutzlast im Signal zu haben um damit Ausbreitungsbedingungen und Sendersynchronisation zu testen ohne sich um die medienbürokratischen Aspekte (z.B. Gema, GVL, lizensierte Verbreitungsgebiete...) der Programminhalte kümmern zu müssen...
Mr. DABelina
Beitrag von Mr. DABelina »
Schon komisch, wenn man mal in die PDFs der einzelnen FS Module schaut:
Venice 5 (FS2025): Decodes multiple audio services up to 25.06 kbps with no
external RAM (soll wohl 256 kbps heißen)
Venice 5.1 (FS2025-1): Decodes multiple audio services up to 256 kbps
Venice 7 (FS2027): Decodes multiple audio services up to 384 kbps
Venice 7A (FS2027A): Decodes multiple audio services up to 384 Kbit/s
Venice 9 (FS2029): Decodes multiple audio services up to 384 kbps
Verona (FS2052): Decodes multiple audio services up to 384 kbps
Beitrag von Spacelab »
Ursprünglich wurden sogar nur 192kb/s als maximale Datenrate bei DAB festgelegt. Wie Ingo schon sagte wurde das gemacht um günstigere und stromsparendere Decoderchips einsetzen zu können. Außerdem konnte man so noch etwas (damals recht teuren) RAM Speicher sparen. Bei den aktuellen Geräten dürfte es wohl einfach nur daran liegen das man Strom sparen möchte und deshalb die Taktrate reduziert hat.
Winnie2
Bei DAB+ sind 192 kbit/s die Obergrenze bei der Nutzung des AAC-Codec. Ich halte es allerdings für wahrscheinlich daß kein Programmanbieter mehr als 128 kbit/s aufschalten wird.
MP2 und AAC+ sind die einzigen beiden Codecs welche bei DAB+ zulässig sind, obwohl andere Codecs durchaus möglich wären.
192 kbit/s MP2 galt ursprünglich als Kompromisslösung. ADR war ja auf 192 kbit/s MP2 festgenagelt.
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
Das Pure One Elite spielt TEST WDR2 problemlos ab. Stand: heute Nacht zwischen 23:55 - 00:10. Technische Details zeigt das Ding ja leider nicht an...
