Sowas wie Listen hat das Gerät noch nicht. Ich hab hier mal ein Bild vom Display hochgeladen.
Ich kann mit den Tasten links oben und unten den Sender auswählen und mit der Taste in der Mitte den schwarzen Balken in die nächste Zeile schieben. Ist dieser in der Mitte kann ich manuell den Kanal ändern oder wenn ich einen der Knöpfe länger drücke einen Suchlauf nach oben oder unten durchführen. Dieser ist aber quälend langsam. Ist der schwarze Balken in der untersten Zeile kann ich mir PTY, Datenrate, Uhrzeit, den "DAB Mode" und den Radiotext anzeigen lassen. Die Taste rechts unten ist für das Menü aufzurufen. Dort kann man unter anderem den manuellen Suchlauf abstellen so dass das Gerät auch nach kurzem druck direkt einen Kanalsuchlauf macht, zum UKW Radio wechseln, Displayeinstellungen vornehmen (Kontrast, Beleuchtung), den 5-Band Equalizer einstellen, oder zum MP2/MP3 Player wechseln. Der MP2/MP3 Player spielt auch MP2 Dateien bis 384kb/s ab und der DAB Empfänger hatte damals beim L-Band Test auch keine Probleme mit den 320kb/s von DKultur.
Ich gehe einfach davon aus das bei den allermeisten Empfängern der Prozessor künstlich gedrosselt wurde um Strom zu sparen. Die Rückseite des Albrecht wird bei Benutzung Handwarm und der Stromverbrauch ist beachtlich. Zwei hochwertige Mignon (AA) Alkaline Batterien sind selbst bei maximal mittlerer Lautstärke nach 6 Stunden futsch. Mit den damals aktuellen Akkus mit ihren 1200mAh Kapazität war das Teil kaum sinnvoll zu betreiben.
