Na sag das mal nicht , bei einigen neuen Autos laüft u.a DAB+ 1 Live Diggi bei den Jugendlichenzerobase now hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 15:22Ja, für Deep-Indoor könnte der Sender sicherlich noch was bringen, trotzdem sollte am Fenster oder in Fensternähe ausreichender Empfang möglich sein. Sagen wir mal so, Wesel wäre "nice to have", aber da gibt es sicherlich noch einige Gegenden in NRW wo der WDR Mux deutlich schlechter zu empfangen ist. Da der WDR Mux eh kaum Mehrwert bietet, weder klanglich noch programmtechnisch, könnte man zur Not auch pragmatisch auf UKW zurückgreifen, wenn man jetzt gar keinen Empfang haben sollte.
DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
@sano27
Es ging dabei nur um Indoorempfang.
Re: DAB(+) in NRW
Und du fährst deep-indoor mit deinem Auto durch die Wohnung und hörst 1 Live diggi? vermutlich meintest du deinen Maulwurfbau ... mit dem Auto
QTH: Bremer Umland
Re: DAB(+) in NRW
Das sehe ich komplett anders. Im Raum Duisburg und im Kreis Wesel versorgt der WDR nicht alle seine Hörer mit einem ausreichenden Signal, was man auf https://www.empfangsprognose.de/ sehen kann. Schlechtes Signal gibt es in Bocholt, Borken, Dinslaken, Duisburg, Mülheim, Oberhausen und der Stadt Wesel. Natürlich gibt es im Bergischen, dem Sauer- und Siegerlang weiße Flecken. Die lassen sich häufig nicht schließen, wenn man die nur Leistung erhöht, es fehlen Standorte, die bis jetzt für Rundfunk genutzt wurden. Betroffen sind Flusstäler. Es ist nicht damit getan, dass man zwischen Dortmund und Herscheid bzw. Nordhelle noch einen Sender setzt. Was dort auffällt, dass die Nordhelle schlechter Iserlohn versorgt als Herrscheid. Einige Orte werden von beiden Standorten nicht versorgt. Schlecht versorgt ist auch Münster, weil der WDR nicht den Funkturm in der Stadt nutzt. Man sollte dort, wo viele Menschen wohnen, die Versorgungsqualität erhöhen.
Re: DAB(+) in NRW
Achtung, die Empfangsprognose des WDR ist deutlich pessimistischer berechnet, als die der BuMuxe und des Privatmuxes.
Daher lassen sich die nur bedingt vergleichen.
Nichts desto trotz würde Wesel natürlich einige Indoorlücken füllen. Gleichzeitig wird es z.B. für Indoor im Duisburger Norden nicht reichen.
Da sind weitere Füllsender angedacht.
Re: DAB(+) in NRW
Man wird langfristig nicht um diverse Stadtsender herumkommen. Wenn man z.B. nach UK schaut ist das da gängige Praxis.
Re: DAB(+) in NRW
Die Karte für den 11D ist oft wirklich pessimistisch. Die des 9D aber zu optimistisch. Da werden in Osnabrück Ecken als weiss beim 11D angezeigt, aber versorgt vom 9D. Dabei ist es genau umgekehrt.
Re: DAB(+) in NRW
Es gibt auch noch was ganz neues. Nennt sich Internet.Hans Maulwurf hat geschrieben: ↑Do 16. Jun 2022, 06:39 Aha! Und wie willste indoor 1Live DiGGi hören? Via UKW?
Re: DAB(+) in NRW
Danke für diesen Erfahrungsberichtzerobase now hat geschrieben: ↑Do 9. Jun 2022, 13:33 Zu Pfingsten mal wieder mit dem Auto von Mainz Richtung Köln unterwegs gewesen. Hierbei war ich erstaunt wie weit der NRW-Privatmux doch noch nach RLP rausgeht. Bereits vor der Ahrtalbrücke in etwa ab Dreieck Sinzig auf der A 61 war fast störungsfreier Empfang (nur 2-3 kurze Mini-Aussetzer) möglich. Erstaunlich deshalb, weil Bonn ja noch gar nicht läuft.
Ich hatte vor kurzem auch mal den NRW-Privatmux in RLP beobachtet. Rund um die Höhenlagen von Koblenz/Waldesch gab es zeitweise Empfang mit Audio.
In den Höhenlagen von Boppard geht er auch noch mit Audio. Wenige Kilometer weiter Richtung Autobahn setzt aber auch schon das Interferenzgebiet zu SWR BW ein.
Re: DAB(+) in NRW
Auf A61 und A1 Richtung Eifel sorgen Richtung Süden eher Langenberg (nicht NRW-Mux) und Köln, vielleicht auch noch Herscheid, für den Pegel, Bonn spielt da kaum eine Rolle, da nach Süden ausgeblendet wird. Nach Aufschaltung aus Bonn wird der NRW-Mux also gar nicht soviel weiter nach RLP reinstrahlen.Live on Tape hat geschrieben: ↑So 19. Jun 2022, 19:51Danke für diesen Erfahrungsberichtzerobase now hat geschrieben: ↑Do 9. Jun 2022, 13:33 Zu Pfingsten mal wieder mit dem Auto von Mainz Richtung Köln unterwegs gewesen. Hierbei war ich erstaunt wie weit der NRW-Privatmux doch noch nach RLP rausgeht. Bereits vor der Ahrtalbrücke in etwa ab Dreieck Sinzig auf der A 61 war fast störungsfreier Empfang (nur 2-3 kurze Mini-Aussetzer) möglich. Erstaunlich deshalb, weil Bonn ja noch gar nicht läuft.
Zuletzt geändert von maroon6 am Di 21. Jun 2022, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Das würde ich so nicht sagen, zumindest bei mir in 80 km Entfernung zum Venusberg würde der Standort noch aushelfen. Die UKW-Programme vom Venusberg gehen bei mir relativ problemlos, sogar die D-Radio 100 Watt Funzel kann man hier teilweise empfangen. Bei DAB würde es dann ähnlich sein. Damit ist allerdings auch schnell Schluss, 5 km weiter südlich geht von Bonn fast nichts mehr und auf der 88.0 übernimmt SR1 mit RDS
Re: DAB(+) in NRW
Jetzt hat die ZAK ihr wie bereits anderswo erwähnt nur noch halbjährliches Update veröffentlicht. Die Aufregung hier war umsonst, es gibt nur eine neue bundesweite Zulassung im Radiobereich: Das "neue" Femoton, witzigerweise noch veranstaltet von der Sportradio NRW GmbH, die künftig Femotion GmbH heißt.
https://www.die-medienanstalten.de/serv ... -verfahren
Die machen das bei Teutocast mit ihren vielen Töchtern schon ganz geschickt, geht mal was Pleite oder lohnt sich nocht, hat man ein Dutzend andere
Re: DAB(+) in NRW
Da sieht man mal, wie bescheuert diese späten Updates sind.
Die Umbenennung der Sportradio Nordrhein-Westfalen GmbH in FEMOTION GmbH ist schon längst erfolgt...
Aus der alten herFunk GmbH wurde übrigens die Brillux Media GmbH.
Der Sinn dieser vielen GmbHs ist mehr als offensichtlich, man kann so relativ simpel die Plätze frei machen, wenn andere Veranstalter einen Platz im 2. BuMux oder NRW-Mux haben wollen.
Und im Zweifel lässt man halt eine GmbH Pleite gehen, während die anderen davon unbeeinflusst bleiben.
Re: DAB(+) in NRW
Vermutlich. Bisher ist die Rechnung aber noch nicht so wirklich aufgegangen. Außer BX-Radio hat sich ja bisher noch niemand gefunden, der Interesse hätte. Dagegen musste das Sportradio NRW ja bereits die Segel streichen.
In der gegenwärtigen Situation kann ich mir auch nicht vorstellen, dass in absehbarer Zeit Interessenten auftauchen werden. Das wirtschaftliche Risiko wäre viel zu groß.
