DAB(+) in NRW
planetradio
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von planetradio »
Nicoco hat geschrieben: Fr 23. Apr 2021, 09:07 Eine Bestätigung des WDR gabs jedenfalls noch nicht.
Es kann sein, dass man schon Tests gemacht hatte, da @planetradio stellenweise ja verbesserungen bemerken konnte.
Grundsätzlich sollte der aber noch nicht auf Sendung sein.
Ja entweder es war ein Test oder es lag am Wetter.
Genau, auf der WDR Seite ist Neuhaus noch nicht eingetragen.
Zuletzt geändert von planetradio am Fr 23. Apr 2021, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
planetradio
Re: DAB(+) in NRW
planetradio hat geschrieben: Mo 15. Mär 2021, 20:59 Den 11D hier nochmal getestet.
Er ist wieder vor der Aufschaltung.
Vielleicht war es bisher nur ein Test?
Siehe hier mein Beitrag vom 15. März
planetradio
Re: DAB(+) in NRW
WKUTNA hat geschrieben: Fr 23. Apr 2021, 10:04
planetradio hat geschrieben: Do 22. Apr 2021, 15:17 @WKUTNA
Interessant, dass der 6C noch bei dir ankommt
Also hast du eine Dach Antenne?
Hast du zufällig ein Foto davon?
Die Antenne ist mit 1,2m Länge relativ kurz, gehört also nicht zu den "Wunderantennen" wie sie manchmal angeboten werden.
Falls Interesse besteht, beschreibe ich die Anlage. Dann aber im Thread "DAB in Hessen"
Würde mich interessieren.
Vielleicht kannst du einen Thread dafür aufmachen
planetradio
Re: DAB(+) in NRW
Eheimz hat geschrieben: Fr 23. Apr 2021, 09:10 Hier gute 40km entfernt, kann ich keinen anderen TII aufnehmen.
Darf ich fragen wo du wohnst?
Wie gut kannst du 96,4 WDR 2 und 105,7 Antenne empfangen?
planetradio
Re: DAB(+) in NRW
Jasst hat geschrieben: Fr 23. Apr 2021, 08:22 Ist eigentlich der neue Sender in Höxter nun aufgeschaltet? Der letzte Stand war, dass es aufgrund des Schneefalls nicht ging.
Laut FMScan ist der Sender aber aktiv. Was ist denn jetzt richtig? :-)
Vielleicht ist es besser in fmscan.org wieder auf inaktiv zu setzen
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Nicoco »
In der nächsten Sitzung der Medienkommission am 7. Mai sollen nun die Programme für den landesweiten Privatmux ihre Zulassung bekommen. Folgende Programme sollen eine Zulassung erhalten:
- Radio NRW/Arbeitstitel weiter vertraulich (Was ein Theater :sneg: )
- Charthitradio.nrw (Studio Gong)
- Kulthitradio.nrw (Studio Gong)
- ENERGY NRW
- Mega Schlager NRW (TOP Media)
- Radio 21 NRW
- Radio Paradiso NRW
- Radio TEDDY
- Schlager Radio
- Sportradio NRW
In der Auflistung fehlen:
- Domradio, was aber natürlich bereits lizensiert ist
- Radio Bollerwagen, bundesweite Lizenz bei der NLM
- Radio Germany One, bundesweite Lizenz bei der MABB
Bei den letzten beiden also fraglich ob man nur später starten möchte, oder einen Rückzug vorgenommen hat.
(falsch, hat sich erledigt)
Unter TOP 7 findet sich dann:
"Gesamtkonzept Audio in Nordrhein-Westfalen
hier: Zuweisungsverfahren landesweit einheitliche
DAB+-Bedeckung, Zuweisungsentscheidung "
Mir scheint es so, als ob es auf eine Einzelzulassung hinausläuft und kein Plattformbetrieb erfolgen wird.
https://www.medienanstalt-nrw.de/filead ... 21_VOE.pdf
Zuletzt geändert von Nicoco am Fr 23. Apr 2021, 19:58, insgesamt 2-mal geändert.
SeltenerBesucher
Re: DAB(+) in NRW
Nicoco hat geschrieben: Fr 23. Apr 2021, 12:09 In der Auflistung fehlen:
- Radio Bollerwagen
- Radio Germany One
Welche Zulassung haben die beiden Programme bis jetzt?
Nasowas!
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Nasowas! »
Wie ich schrieb - im Mai nimmt die LfM die Zuweisung vor. Alles im Plan.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
SeltenerBesucher hat geschrieben: Fr 23. Apr 2021, 17:51
- Radio Bollerwagen
- Radio Germany One
Bollerwagen und Germany One haben bereits eine bundesweite Lizenz durch die NLM bzw. MABB.
Das wurde mir auch kürzlich durch die LfM bestätigt.
Warum Teddy zusätzlich eine NRW-Lizenz beantragt, obwohl sie ebenfalls schon eine bundesweite Lizenz durch die MABB haben, keine Ahnung.
Übrigens, das hier wird noch spannend ;)
http://antenne-nrw.de
Passende Jingles gibt's auch schon
Zuletzt geändert von Nicoco am Fr 23. Apr 2021, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Ruhrwelle
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Ruhrwelle »
Teddy regionalisiert wohl auch.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Japhi hat geschrieben: Fr 23. Apr 2021, 19:59 Teddy regionalisiert wohl auch.
Stimmt, in der Mitteilung nach der Ausschreibung war noch die Rede von "Radio TEDDY NRW".
Jetzt in der Tagesordnung nur noch von Teddy ohne NRW. Regionalsieren will man aber wohl weiterhin.
Ruhrwelle
Re: DAB(+) in NRW
Bisher gibt es bei Teddy die Regionalisierungen MV, Bremen, Berlin-Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen, zumindest auf UKW. Bei DAB weiß ich nicht, ob es da weitere Regionalisierungen gibt.
DAB+Tester
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von DAB+Tester »
Hier auf DAB+ gibt es eine Bayern Regionalisierung, aber nicht weiter unterteilt auf die einzelnen Muxxe, sondern gesamt für Bayern
michaelis.stock
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von michaelis.stock »
Das wird auch in NRW nicht noch mehr unterteilt. Und radio NRW plant wohl offensichtlich ein recht junges Programm, allerdings nicht dein FM.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
michaelis.stock hat geschrieben: Fr 23. Apr 2021, 22:07 Und radio NRW plant wohl offensichtlich ein recht junges Programm, allerdings nicht dein FM.
Manche Spatzen pfeifen, dass Antenne Bayern und Radio NRW gemeinsame Sache machen werden ;)
