DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Leider. Ich habe den Artikel vollständig gelesen. Nochmal: Es geht mir um den Umgang Woelkis mit dem Missbrauch und die fehlende kritische Berichterstattung im Programm dazu von Domradio. Traurig, dass es so eine "Hofberichterstattung" wohl landesweit bald auch wieder über DAB+ gibt. Offensichtlich hast du jedoch nicht genau gelesen, was ich schrieb. Belegen konntest du keines deiner Argumente. Egal. Wie gesagt, du kannst Domradio auch gut finden, falls du es überhaupt hörst!
Re: DAB(+) in NRW
Einigen wir uns darauf, dass wir uns uneinig sind?
Re: DAB(+) in NRW
Media Broadcast hat sich schon "audio.digital - Neues Radio im Westen" als Marke sichern lassen.
Ist man sich schon so sicher, dass man den Zuschlag bekommt?
https://register.dpma.de/DPMAregister/m ... 0004899/DE
Re: DAB(+) in NRW
Die haben es richtig gemacht, die GmbH schon während der Ausschreibung gegründet und die anderen Wettbewerber können sich an dem Projekt beteiligen. Es wird nicht nur bei MB bleiben. Es stellt sich nur die Frage, ob ein Anbieter einen eigenen Weg versuchen wird oder alle sich an dem Unternehmen beteiligen werden. Es ist wahrscheinlich billiger, als Rechtstreit zu führen.
Re: DAB(+) in NRW
Definitiv, man scheint aus dem Chaos beim 2. Bundesmux gelernt zu haben, wo man sich ja erst im Nachhinein mit Absolut zusammen getan hat und damit die Grundlage für den Rechtsstreit mit Divicon gelegt hat.
Re: DAB(+) in NRW
Hallenberg Neueintrag ab 65,2 m (8,08) für DAB 11D 1 kW: https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=3740
Re: DAB(+) in NRW
Dann hatte ich das doch richtig gedeutet
Re: DAB(+) in NRW
Dann müsste ja auch bald Höxter Neuhaus kommen. NDR 6c und hr tauchen ja dort jetzt in der Bundesnetzagentur auf und der NDR möchte ab Sommer von dort senden. Jedoch beide Muxe mit Richtstrahlung nach Südost. Also wird man ja höchstwahrscheinlich nicht von einer Antenne senden,denn gerade der WDR muß ja Richtung Westen nach Höxter senden. Koordiniert sind jedoch alle 3 Muxe auf 72m. Der 11d rund und 6c und 7b gerichtet. Da kann ja irgendetwas nicht stimmen...Harald Z hat geschrieben: ↑Do 4. Mär 2021, 20:53 Hallenberg Neueintrag ab 65,2 m (8,08) für DAB 11D 1 kW: https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=3740
Re: DAB(+) in NRW
Es sei denn man steuert nur ein Antennenfeld an (je nach Bauart der Antenne) oder nutzt die mögliche Antennenhöhe nicht aus.
Re: DAB(+) in NRW
Nur WDR und hr haben bisher einen Eintrag in der BNetzA-Datenbank, der NDR noch nicht.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Fr 5. Mär 2021, 00:18Dann müsste ja auch bald Höxter Neuhaus kommen. NDR 6c und hr tauchen ja dort jetzt in der Bundesnetzagentur auf und der NDR möchte ab Sommer von dort senden. Jedoch beide Muxe mit Richtstrahlung nach Südost. Also wird man ja höchstwahrscheinlich nicht von einer Antenne senden,denn gerade der WDR muß ja Richtung Westen nach Höxter senden. Koordiniert sind jedoch alle 3 Muxe auf 72m. Der 11d rund und 6c und 7b gerichtet. Da kann ja irgendetwas nicht stimmen...
Der NDR plant die Aufschaltung ja auch erst für Sommer 2021.
Beim 11D und 7B ist allerdings bei beiden eine Antennenhöhe von 72m angegeben.
Man wird also wohl sehr wahrscheinlich eine gemeinsame Antenne nutzen.
Re: DAB(+) in NRW
Eine gemeinsame Antenne für alle 3 Muxe wäre sinnvoll. Jedoch kann ich mir nicht vorstellen, das man das gleiche Diagramm nutzen wird ,wie beim 7b,denn dem WDR würde dies für Höxter nicht viel bringen mit den 130 bis 250 Watt die nach dort rausgehn. Oder man baut eine Antenne, wo man 2 Felder auseinander schalten kann.Nicoco hat geschrieben: ↑Fr 5. Mär 2021, 09:23Nur WDR und hr haben bisher einen Eintrag in der BNetzA-Datenbank, der NDR noch nicht.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Fr 5. Mär 2021, 00:18Dann müsste ja auch bald Höxter Neuhaus kommen. NDR 6c und hr tauchen ja dort jetzt in der Bundesnetzagentur auf und der NDR möchte ab Sommer von dort senden. Jedoch beide Muxe mit Richtstrahlung nach Südost. Also wird man ja höchstwahrscheinlich nicht von einer Antenne senden,denn gerade der WDR muß ja Richtung Westen nach Höxter senden. Koordiniert sind jedoch alle 3 Muxe auf 72m. Der 11d rund und 6c und 7b gerichtet. Da kann ja irgendetwas nicht stimmen...
Re: DAB(+) in NRW
Darauf wird es wohl auch hinauslaufen.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Fr 5. Mär 2021, 09:46Oder man baut eine Antenne, wo man 2 Felder auseinander schalten kann.
Ggf. wird es auch eine Antenne mit vier separaten Feldern. Wie das Diagramm beim NDR aussehen soll, ist ja noch nicht bekannt.
Re: DAB(+) in NRW
Das beste wäre einfach alle 3 Muxe rundstrahlen zu lassen. Damit würde weder ein 11d ,ein 6c oder 7b irgendeinen anderen Mux im Nachbarbundesland stören. Neuhaus ist nicht sonderlich hoch und man sendet auch nicht mit hohen Leistungen. Deshalb finde ich zb. die Ausblendung des 7b gen Höxter/Holzminden total übertrieben.Nicoco hat geschrieben: ↑Fr 5. Mär 2021, 09:53Darauf wird es wohl auch hinauslaufen.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Fr 5. Mär 2021, 09:46Oder man baut eine Antenne, wo man 2 Felder auseinander schalten kann.
Re: DAB(+) in NRW
Der 11D wurde ja auch rund koordiniert, beim 6C muss man abwarten.
