DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Marc!? »
Nicoco hat geschrieben:
Mo 23. Nov 2020, 14:37
Marc!? hat geschrieben:
Mo 23. Nov 2020, 14:30
Ergänzung zu Nicoco mit dem Fehlerschutz und die B-Varianten müssen durch 32 teilbar sein. Das ist immo nicht wirklich ne Option, da es für 96 nicht reicht und 64 zum Teil noch niederiger wäre als aktuell.
Doch, es geht eigentlich sogar relativ gut.
Für EEP-3B hatte ich das mal durchgerechnet:
1diggi, Maus oder Cosmo muss halt mit 80kbps auskommen.
ABer 80 geht doch nicht? Nur 64 oder 96.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Nicoco »
Bei EEP-3B gilt:
Bitrate * 0,5625 = CU
128 kbps * 0,5625 = 72 CU
96 kbps * 0,5625 = 54 CU
80 kbps * 0,5625 = 45 CU
48 kbps * 0,5625 = 27 CU
3B ist in 16er Schritten nutzbar, 2B hingegen nur in 32er Schritten.
Japhi
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Japhi »
Nein, leider nicht. Alle B-Protection Level müssen ein Vielfaches von 32kbps sein. Bei A sind es 8kbps.
Table 7: Sub-channel size for data at different coding rates, as a function of the data rate 8 n kbit/s (where n is an integer ≥ 1)
Protection level               1-A  2-A  3-A  4-A
Convolutional coding rate      1/4  3/8  1/2  3/4
Sub-channel size (CUs)         12n  8n   6n   4n
Table 7 shows the number CUs required for all permissible data rates, in multiples of 8 kbit/s, for the four protection levels defined.
Table 8: Sub-channel size for data at different coding rates, as a function of the data rate 32 n kbit/s (where n is an integer ≥ 1)
Protection level               1-B  2-B  3-B  4-B
Convolutional coding rate      4/9  4/7  4/6  4/5
Sub-channel size (CUs)         27n  21n  18n  15n
Table 8 shows the number of CUs required for all permissible data rates, in multiples of 32 kbit/s, for the four protection levels defined
QTH: Hattingen-Rauendahl (NRW)
Dacia MediaNav DAB+, Degen DE1103 (82/56), Albrecht DR70
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Stimmt, ich hatte das nur im Kopf, dass der BR BR-Klassik mit 144 kbps sendet, was auch kein Vielfaches von 32 wäre. Man verwendet bei BR-Klassik allerdings 2A statt 1B wie bei den anderen Programmen im 11D.
Nasowas!
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Nasowas! »
Mal ein ganz großes Lob an den WDR und seine Techniker für den derzeitigen Ausbau bei 11D. Hier wurde und wird nicht gekleckert, sondern geklotzt.
Und das alles trotz Corona, eine super Leistung! :danke:
Re: DAB(+) in NRW
Auch wenn nur Köln und Dortmund in die Regionalmuxe wechseln würden. Also das wäre dann 2 x 72 kbps = 144 kbps.
6 x je 8kbis für WDR 2 = 48 kbits (von 72 auf 80)
3 x je 8bits für (1Live, 1Live diggi, WDR 4) = 24 kbits (von 72 auf 80)
3 x je 16 kbits für (WDR5, Cosmo, Maus) = 48 kbits (von 64 auf 80)
1 x 24 kbits für WDR 3 = 24 kbits (von 96 auf 120)
ergäbe sich immer noch ein besseres Bild. Wie gesagt alles noch bei 3A.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Die Lösung mit den Regionalmuxen ist aber erstmal von Tisch.
Nicht mal die LfM kann genau sagen, wann die Frequenzen dafür zur Verfügung stehen.
Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass man im Laufe von 2021 die Frequenzen koordinieren kann, ist es eben nicht sicher.
Ein Sendestart ist also vor 2022 sehr unwahrscheinlich und ob der WDR noch so lange warten will ist auch fraglich.
Re: DAB(+) in NRW
Mo 23. Nov 2020, 18:21
Dann könnte man natürlich mit dem Fehlerschutz 4A arbeiten, umso wenigstens überall die 72 kbps zu haben. Cosmo und die Maus bzw 1Live Diggi sollten dafür reichen.
Japhi
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Japhi »
3B ist ja schon Grenzwertig, bei 4A kann man es dann auch direkt lassen. Da müsste man alle paar Kilometer einen Füllsender aufstellen.
Re: DAB(+) in NRW
Japhi hat geschrieben:
Mo 23. Nov 2020, 19:29
Wie groß ist der Unterschied in db jeweils zu 3A?
Das Problem bei der B-Gruppe ist, dass nur 64 oder 96 kbps möglich ist. 64 kbps mag für die Privaten noch eine Option sein, nur bringt den WDR nicht weiter.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Bevor man den Fehlerschutz senken könnte müsste der WDR erstmal seinen Netzausbau fortsetzen.
Denn ohne Viersen, Scholven und Schöppingen könnte dann selbst am flachen Niederrhein und im Münsterland der Empfang problematisch werden.
Ingo-GL
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Ingo-GL »
Mo 23. Nov 2020, 19:33
Erforderliches SNR bei Dopplerfrequenz 40 Hz:
3-A : 9,3 dB
2-B : 10,6 dB
3-B : 12,3 dB
4-A : 15,6 dB
Bei einer Sendefrequenz von 225 MHz ergibt sich die Dopplerfrequenz 40 Hz bei einer Relativgeschwindigkeit von 192 km/h zur Signalquelle.
Quelle: Henrik Schulze.
Nasowas!
Re: DAB(+) in NRW
@Nicoco: Du könntest dich doch eigentlich direkt beim WDR bewerben, am besten als technischer Direktor. Am Samstag schriebst du, du wohnst nicht in NRW und hörst den WDR kaum oder gar nicht. Umso erstaunlicher, wie du hier ganze Seiten über NRW füllst. Naja, ist deine Sache. Wollte mal fragen, wie läuft eigentlich DAB+ in deinem Bundesland? Also bei uns in NRW läuft jedenfalls alles prima. :dx: Respekt dem WDR für den zügigen Ausbau - trotz Corona!
zerobase now
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von zerobase now »
Nasowas! hat geschrieben:
Mo 23. Nov 2020, 15:18
Dafür hat man die letzten 8 Jahre NICHTS gemacht. Guck mal nach Bayern die lachen sich darüber tot.
RF_NWD
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von RF_NWD »
Ich habe mal eben über FMscan den Unterschied zwischen 60dB und 63 dB mir angesehen. Bei 60 dB sieht das nach sehr guter Flächenabdeckung aus. Aber mit 3dB Verschlechterung tauchen schon wieder Lücken auf trotz Einbezug der noch ausstehenden Standorte. Fand den Unterschied schon recht deutlich.
Die Spielereien mit dem Fehlerschutz sind m.E keine vernünftige Lösung..
QTH: 52,32 /9,21
UKW/DAB + : Panasonic RF D10
