Seite 450 von 778
Re: DAB(+) in NRW
Verfasst: Di 25. Aug 2020, 22:27
von Nicoco
SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Di 25. Aug 2020, 22:16
Wäre nun übertrieben, wenn man daraus folgert, dass der Kanal 5D in NRW nicht zum Einsatz kommt?
Wie meinst du das?
9D = Landesmux NRW
9B + 5D = BuMux II
Re: DAB(+) in NRW
Verfasst: Mi 26. Aug 2020, 00:27
von SeltenerBesucher
Nicoco hat geschrieben: ↑Di 25. Aug 2020, 22:27
Wie meinst du das?
9D = Landesmux NRW
9B + 5D = BuMux II
Gibt es ein entsprechendes Dokument für die Kanäle 9B + 5D?
Re: DAB(+) in NRW
Verfasst: Mi 26. Aug 2020, 08:49
von Nicoco
Die müssen ja nicht der LfM zugewiesen werden.
Die LfM hat ja nix mit dem 2. BuMux zutun.
Die SLM war/ist für den 2. BuMux verantwortlich.
Das wurde in Verhandlungen mit den Bundesländern geregelt.
Edit: Spontan habe ich das Dokument hier gefunden:
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/d ... 6-4614.pdf (Seite 19)
Re: DAB(+) in NRW
Verfasst: Mi 26. Aug 2020, 13:53
von planetradio
Bis 14 Uhr laufen noch Wartungsarbeiten am Standort Ederkopf beim WDR 11D
Kann jemand bestätigen, dass sich der Empfang danach verbessert hat also dass es eine Leistungserhöhung auf 10kW gibt ?
Re: DAB(+) in NRW
Verfasst: Mi 26. Aug 2020, 14:41
von PrismaPlayer
Um kurz nach 13 Uhr ging heute der neue Sender am Ederkopf on air und sendet jetzt mit 10kw.
Re: DAB(+) in NRW
Verfasst: Mi 26. Aug 2020, 16:41
von Badestadt
Merkt man, fehlt jetzt nur noch 1 Balken bis "volle Kracht". Früher kam der 11D hier nur über Olsberg. Jetzt zusätzlich über Willebadessen und Ederkopf. Bald auch noch über Bollerberg und Sackpfeife. Das ist ja kaum zum aushalten.
Re: DAB(+) in NRW
Verfasst: Mi 26. Aug 2020, 17:01
von WKUTNA
Der WDR kommt nun hier bei Marburg sehr gut rein.
Der (m,w,d ?) Hama DIT 1000 an Außenantenne
zeigt jetzt mehrere Balken zusätzlich an.
Die Fehlerrate liegt seit heute dauerhaft bei 0.
vorher schwankte sie und erreichte kurzzeitig
sogar recht schlechte Werte.
Re: DAB(+) in NRW
Verfasst: Do 27. Aug 2020, 13:07
von Nicoco
Die LfM hat auf ihrer DAB+-Seite zwei Karten der möglichen regionalen DAB+-Bedeckung veröffentlicht.
Im Grunde aber leider nichts neues, weiterhin unklar ob es auf 5 oder 6 Regionalmuxe hinausläuft.
Sollte es auf 5 hinauslaufen, werden sich die Lokalradios in Süd- & Ostwestfalen von DAB+ definitiv fernhalten. Das Sendegebiet ist einfach zu groß.
Ich denke aber schon, dass die 6 Regionalmuxe möglich sein sollten, denn die Frequenzknappheit herrscht eher an der deutsch-niederländisch-belgischen Grenze, als im Landesinneren.
https://www.medienanstalt-nrw.de/themen ... adios.html
6 Regionalmuxe:
5 Regionalmuxe:
Re: DAB(+) in NRW
Verfasst: Do 27. Aug 2020, 13:16
von zerobase now
Die wichtigere Frage ist ja, ob man wirklich noch genügend freie Kanäle findet, um noch die Regionalmuxe zu realisieren. Das scheint mit derzeit eher schwierig. Weiterhin ist natürlich klar, dass die möglichen Veranstalter sich dann die Rosinen rauspicken werden. Düsseldorf/Köln und Ruhrgebiet werden sicherlich interessanter sein, als Eifel, Sauerland oder OWL. Da könnte es dann wirklich sein, dass die Lokalradios dann da unter sich bleiben oder im Zweifel ein Mux gar nicht zustande kommt, mangels Interesse aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit.
Re: DAB(+) in NRW
Verfasst: Do 27. Aug 2020, 13:21
von PrismaPlayer
Im zweiten Modell würde man nicht alle Lokalsender unterbekommen ,dafür ist das Gebiet zu groß. Entweder die erste Variante oder man macht bei der zweiten noch einen Muxx im östlichen Ruhrgebiet dazu,wo dann die Lokalsender aus Dortmund, Unna,Herne ,Bochum,Hagen,Hamm und Ennepe Ruhr und die Uniradios aus Bochum und Dortmund reinkönnen. Dann würde es mit einem Sauerland/ Ostwestfalenmux klappen.
Re: DAB(+) in NRW
Verfasst: Do 27. Aug 2020, 13:31
von Nicoco
zerobase now hat geschrieben: ↑Do 27. Aug 2020, 13:16
Freie Kanäle werden ja aktuell geschaffen, das dauert halt nur eben.
Die BNetzA muss liefern, jedes Land hat Anspruch auf mindestens 6 Bedeckungen.
Für NRW bleibt Minus BuMux I+II, WDR 11D+9A und LfM 9D noch die Regio-Bedeckung übrig.
Das Konzept der LfM mit den 6 Regionalmuxen, versucht ja genau eben die "Rosinenpickerei" zu verhindern. Das früher angedachte Konzept mit 9 Regionalmuxen hätte das eher weniger verhindert.
Jetzt hat man aber:
- nördlichen Niederrhein (weniger attraktiv) mit dem westlichen Ruhrgebiet (sehr attraktiv) gekoppelt => Niederrhein/Duisburg/Essen-Mux
- südlicher Niederrhein (weniger attraktiv) mit Düsseldorf & Wuppertal (sehr attraktiv) gekoppelt => Wuppertal/Düsseldorf/Mönchengladbach-Mux
- Bergisches Land & Eifel (weniger attraktiv) mit Aachen, Köln & Bonn (sehr attraktiv) gekoppelt => Köln/Bonn/Aachen-Mux
- Sauer- & Siegerland (weniger attraktiv) mit östlichem Ruhrgebiet (sehr attraktiv) gekoppelt => Südwestfalen/Dortmund-Mux
- dünner besiedeltes Münsterland (weniger attraktiv) mit Münster & Kreis Recklinghausen (sehr attraktiv) gekoppelt => Münsterland-Mux
- dünner besiedelte Kreise Paderborn, Höxter & Lippe (weniger attraktiv) mit Ballungsraum Bielefeld, Herford, Bad Oeynhausen & Minden (sehr attraktiv) gekoppelt => OWL-Mux
Muss man jetzt aber, weil es tatsächlich keine Frequenzen mehr geben sollte, OWL- & Südwestfalen-Mux zu einem Mux zusammenfassen, sehe ich diesen Mux aber nicht als gefährdet an.
Der würde fast das halbe Land abdecken und daher schon als kleiner Landesmux gelten. Auch da werden sich Interessenten finden.
Re: DAB(+) in NRW
Verfasst: Fr 28. Aug 2020, 11:00
von Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Verfasst: Fr 28. Aug 2020, 11:03
von RF_NWD
Das übliche Spiel Schaltung am Mittwoch. Am Freitag die offizielle Bestätigung des WDR.
Re: DAB(+) in NRW
Verfasst: Fr 28. Aug 2020, 20:30
von Marc!?
Nicoco hat geschrieben: ↑Do 27. Aug 2020, 13:31
Jetzt hat man aber:
Man muss aber auch hier unterscheiden, Der Niederrhein oder Münsterland bzw Ostwestfalen ist einfach zuversorgen im gegensatz zur Eifel und dem Sieger/Sauerland aufgrund der Topographie.
Re: DAB(+) in NRW
Verfasst: Fr 28. Aug 2020, 20:34
von Nicoco
Natürlich, mit Siegen, Hochsauerland, Herscheid und Dortmund-Florianturm käme man im Südwestfalen-Mux aber schon relativ weit.
Die vom WDR geplanten Stadtsender in Gummersbach, Lennestadt, Meschede und Warburg sind dann zweitrangig, wenn der Mux sich etabliert hat.
