DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Kann jemand rechts genau sagen, wie weit das Signal nun nach Niedersachsen geht?
Normalerweise sollte in Holzminden ja jetzt auch gut was sein.
Re: DAB(+) in NRW
Die Frage ist jetzt ob die Füllsender Höxter und Warburg auch noch kommen. Für Höxter und Holzminden könnte man ja eigentlich wie beim 5c den Köterberg nehmen,da eine DAB Antenne schon vorhanden ist,auch wenn kein WDR Standort.. In Kassel wird mit dem neuen Standort Eggegebirge aber bestimmt nicht überall Empfang sein und wohl auch nicht indoor.Wie sich die Leistungserhöhung vom Bielstein dann in und um Kassel bemerkbar machen wird,bleibt abzuwarten.
Re: DAB(+) in NRW
Nach FMSCAN kann man im Bereich Höxter/Holzminden vom Sender Eggegebirge nicht sehr viel erwarten :
https://fmscan.org/main.php?qth=Hoxter&l
Re: DAB(+) in NRW
Der Sender ist eher für die A44,den Kreis Paderborn,Teile des Sauerlandes und den Kreis Soest wichtig. Den Rest muss der Bielstein mit 10 kw bringen und die Sender Höxter sowie Warburg.
Re: DAB(+) in NRW
Gestern mit der Kombi Kenwood/Hirschmann getestet: auf der B241 mit wenigen Aussetzern bis Nörten-Hardenberg beifahrertauglich. Warscheinlich noch weiter möglich. Aussetzer in Uslar am Kreisel (durch störende LED-Beleuchtung im Solling-Grill) und kurzen Aussetzer am Neustädter-Platz. In Uslar indoor Empfang nur am Fenster möglich. Hier fehlt Neuhaus. Ansonsten in der Kernstadt selbst tlw. zweitstärkster Sender nach dem Bundesmux. Mit Werkseinbau ist warscheinlich schon weit vor Uslar schluß.
Re: DAB(+) in NRW
Bitte in der sendetabelle beim 11D den neuen Standort eggegebirge das Datum in 2020 ändern als aufschalt Datum nicht 2019
Re: DAB(+) in NRW
Eigentlich wäre es sogar ganz Cool wenn der WDR im Raum Höxter/Holzminden ausbauen würde, weil man die Programme dann auch im Raum Hannover/Hildesheim über DA+ ohne Rauschen empfangen könnte. Aber wenn ich mich auf der Autobahn befinde merke ich das beim Empfang von WDR UKW (mit RDS) teilweise länger hält als DAB+.
Re: DAB(+) in NRW
Der Sender Höxter/Holzminden ist definitiv für den 11D vorgesehen. Mal schauen wann dort was passiert.
Re: DAB(+) in NRW
Aber ich bezweifle stark, dass der bis Hannover reichen wird
Re: DAB(+) in NRW
Hildesheim wird vielleicht noch klappen, aber Hannover halte ich auch für sehr unwahrscheinlich.planetradio hat geschrieben: ↑Di 25. Feb 2020, 13:37 Aber ich bezweifle stark, dass der bis Hannover reichen wird
Der Sender soll ja laut BNetzA-Datenbank "nur" 1kW Leistung haben.
Re: DAB(+) in NRW
Dann wäre die Frage noch ob auch die 1kW Richtung Hannover bzw. Niedersachsen raus gehen oder ob es weniger Leistung wird
Re: DAB(+) in NRW
Für Empfang bis Hannover hätte es den Köterberg gebraucht.Nicoco hat geschrieben: ↑Di 25. Feb 2020, 14:32Hildesheim wird vielleicht noch klappen, aber Hannover halte ich auch für sehr unwahrscheinlich.planetradio hat geschrieben: ↑Di 25. Feb 2020, 13:37 Aber ich bezweifle stark, dass der bis Hannover reichen wird
Oder man schraubt den Wittekindsberg auf mindestens 5 kW hoch.
Auch der Bielstein wird mit 10 kW dort nur an der Grasnarbe kratzen.
Re: DAB(+) in NRW
Aber Hannover zählt auch nicht zum Sendegebiet vom wdr.
Daher wird der kein Interesse haben, dass man ihn dort empfängt
Re: DAB(+) in NRW
Der Sender ist in der Datenbank jedenfalls ohne Einzüge eingetragen.planetradio hat geschrieben: ↑Di 25. Feb 2020, 14:40 Dann wäre die Frage noch ob auch die 1kW Richtung Hannover bzw. Niedersachsen raus gehen oder ob es weniger Leistung wird
1kW voll in alle Richtungen.
Re: DAB(+) in NRW
Der WDR hat keinerlei Versorgungsauftrag für die Region Hannover. Soweit richtig. Aber Hannover zählt zum faktischen UKW Sendegebiet. Niedersachsen profitiert hier vom mittig in OWL stehenden Sender Teutoburger Wald. Das ehrgeizige Ziel mit nur einem Standort den Bereich zwischen Rahden und Warburg sowie Versmold und Höxter zu versorgen, führt zu dem grossen Overspill.
Aber schon auf UKW war mit steigenden Ansprüchen der Aufbau von Füllsendern für die Abschattungsgebiete im Randbereich notwendig.
Mit DAB+ geht dieses Konzept aus den Sechzigern nicht mehr auf. Das beweist allein schon die Inbetriebnahme des Senders Eggegebirge und die Planung des Standorts Bielefeld. Die Randbereiche müssen zudem weiter über die Standorte Stemwede, Bad Oeynhausen, Höxter und Warburg versorgt. werden.
Mit Dachantenne und in höheren Stockwerken ist einiges an Fernempfang stationär möglich. Vermutlich wird das auch in Hannover so sein. Aber brauchbaren Mobilempfang würde ich in der Stadt nicht mehr erwarten.
Findet euch einfach damit ab, dass die UKW Reichweite über DAB + nicht mehr überall erreicht werden kann.
Bei MDR, HR und RB ist das in der Region ja auch schon längst so.
Warum sollte es Hannover da besser gehen, als Bielefeld im umgekehrten Fall ?
