DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Der 9D Sender Bonn läuft - wenn ich richtig messe - mit ca. 3 ms Versatz zum restlichen Netz.
Damit ist das SFN total zerhauen und je nachdem, welche Sender grad am stärksten reinkommen, klappt es oder auch nicht.
Re: DAB(+) in NRW
Bei mir liegt der Sender Bonn in etwa 22 km Entfernung hinterm Siebengebirge. Der Sender Köln ist ziemlich genau doppelt so weit weg, es besteht aber fast Sichtverbindung.
Bei 5C, 9B und 9D im Erdgeschoss weiterhin 15/15 Balken, wenn man das Radio an die richtiges Stelle stellt. Etwas schwächer ist das Signal aber gefühlt geworden. Beim 11D gab es bisher auch 15/15, der schafft das jetzt aber nicht mehr.
Bonn spielt wohl keine Rolle mehr, deshalb auch keine Probleme mit dem 9D. Beim 11D scheint sich die geringere Höhe des Kölnturms gegenüber dem Colonius bemerkbat zu machen.
Re: DAB(+) in NRW
Scheint wieder "inSync" zu trommeln... Zumindest sieht es hier gut aus.
Re: DAB(+) in NRW
Das sieht für mich nach einer lokalen Störquelle im Haus aus. ich tippe darauf, dass es aus dem Vodafone Kabelnetz kommt. Denn dort, wo die Leitungen durchlaufen, ist das Signal am schwächsten., aber eben nur auf diesem Kanal festzustellen. Auf der anderen Seite der Wohnung verhält sich alles ganz normal. Auch draussen ist mir kein abweichender Signalpegel bisher aufgefallen.RF_NWD hat geschrieben: ↑Mi 19. Jul 2023, 08:25 Merkwürdig:
Beim 11D schaltet mein Technisat 307 auf UKW um. Im Wohnzimmer muss die Antenne am PEAQ genau senkrecht stehen, damit was ankommt. Im Schafzimmer aber horizontal und erhält dann vollen Anschlag. Dem Sony in der Küche ist das völlig egal. Bleibt bei 95- 100%.
Was hat sich da geändert ?
Re: DAB(+) in NRW
Heute Morgen zeigte sich die Situation noch wie gestern Abend.
Gegen 8:30 Uhr auf der Fahrt vom Westen Bonns auf der A565 in Richtung Süden bis Meckenheim war meist kein Empfang. Das Autoradio meldete "Kein Signal".
Nur im höher gelegenen, nördlichen Bereich, wo Köln sehr gut reingeht, war etwas zu hören. In der Nähe von Meckenheim, wo das eher schwache Signal vom Venusberg dominierte, konnte das Autoradio nichts mehr decodieren.
Vorhin auf der Rückfahrt war der Empfang dann wieder ungestört und durchgängig.
Zum Vergleich mit gestern hier ein aktueller Screenshot von QIRX:
Re: DAB(+) in NRW
Laut MB war das mehr oder weniger planmäßig, irgendwie will ich das nicht so ganz glauben
Nach der Umschaltung auf die Ersatzantenne wurden gestern Abend weitere Anpassungen vorgenommen. In dieser Zeit kann es zwischenzeitlich zu Störungen gekommen sein. Diese müssten mittlerweile behoben sein.
Re: DAB(+) in NRW
Bin neu hier
Ich habe seit den Arbeiten am Venusberg starke Empfangsprobleme mit dem Schwarzwaldradio.
Signalstärke 1-2 Balken.
Radio steht am selben Standort. Andere DAB Radios sind Ok.
Bin neu hier
Re: DAB(+) in NRW
Da wird sich der schwächere Fehlerschutz vom Schwarzwaldradio bemerkbar machen.
Re: DAB(+) in NRW
was bedeutet das genau?
Ist beim DLF aber auch so das das Signal ziemlich schwach ist.
Ist wie gesagt erst seit vorgestern.
Achso....wohne in Siegburg
Gruss
Gruss
Re: DAB(+) in NRW
Am Venusberg wird jetzt für mehrere Wochen gebaut und daher wird vorübergehend die Sendeleistung reduziert.
Das kann dann bei dir temporär zu Empfangseinbußen führen.
Re: DAB(+) in NRW
Ich habe gestern mal während der Bahnfahrt zwischen Altenbeken und Horn ein ziemlich langes Funkloch in dieser topographisch schwierigen, idyliischen Landschaft kennengelernt.
Dass im langen Tunnel überhaupt nichts geht über Mobilfunk und DAB + ist klar. Aber auch wenn man dort raus ist, kommt lange nichts an. Das o2 Netz schwankte zwischen kein Empfang und phasenweise Edge und hatte LTE erst in Leopoldstal wieder.
Über DAB + kam als erstes der 5C wieder, danach der 9D. Der WDR ging in dem Abschnitt sehr schlecht.
Ein Blick in die Einzelabdeckungen in den Prognosen von @ Nicoco erklärt die Situation sehr gut. Eggegebirge und Bielstein blau gefärbt. Lediglich der Köterberg kommt dort besser hin.
Die Reihenfolge in der Abfrage für Langeland von dabplus.de ist nachvollziehbar. 5C, 9B, 6C und 11D zuletzt.
Der 5D ist in dem Gebiet natürlich überhaupt nicht vertreten.
Re: DAB(+) in NRW
Eine kleine Frage : wie sollen die künftigen Kanäle der NRW-Muxe lauten ? OWL, Münsterland und Dortmund.
