DAB(+) in NRW
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Nicoco »
Nasowas! hat geschrieben: Sa 10. Jul 2021, 09:50 Les Dir mal den verlinkten Artikel komplett durch. Da steht drin, daß viele Frequenzen jetzt erst im September 2024 gewechselt werden und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, schon Mitte 2022.
Das bezieht sich aber nur auf die Lokalmuxe in NL, nicht auf die Regionalmuxe.
Für die Regionalmuxe wurde doch erst vor wenigen Wochen der neue Fahrplan endgültig festgelegt.
Nasowas!
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Nasowas! »
Aus welcher Quelle hast du die Info, daß die internationale Koordination angeblich abgeschlossen sei? Und warum hat die LfM dann die regionalen Muxe noch nicht ausgeschrieben???
Hier die Übersetzung des Artikel von radio.nl. Daraus geht klar hervor, daß sich die Frequenzkoordination weiter in die Länge zieht.
"Die temporären lokalen DAB+-Lizenzen werden um zwei Jahre verlängert. Das schreibt Staatssekretärin Mona Keijzer in einem Brief an das Repräsentantenhaus. Die endgültige Vergabe der lokalen DAB+-Lizenzen (Layer 6) ist nun für den 1. September 2024 geplant.
"Bereits im vergangenen Monat hatte Radio.NL berichtet, dass Keijzer plant, die am 31. August 2022 auslaufenden lokalen DAB+-Lizenzen zu verlängern, da die internationale Koordination noch nicht abgeschlossen ist. Nun hat sie die Verlängerung bestätigt.
Die internationale Koordination dieser Schicht hat sich jedoch als zeitaufwendig erwiesen und ist leider noch nicht fertig“, schreibt der Staatssekretär.
Die Corona-Krise hat auch zu Verzögerungen geführt. Da die internationale Koordination für diese Schicht noch nicht fertig für die endgültige Erteilung ist, habe ich mich entschlossen, die aktuellen (vorläufigen) Lizenzen in Schicht 6 unter Berücksichtigung der Wünsche unserer Nachbarländer um 2 Jahre zu verlängern.
In der Zwischenzeit wird die internationale Abstimmung fortgesetzt, damit nach Ablauf der befristeten Lizenzen im Jahr 2024 eine definitive Erteilung erfolgen kann und zusätzlicher Frequenzraum für lokale Parteien zur Verfügung steht.“
Nasowas!
Re: DAB(+) in NRW
@Nicoco: Daher nochmal gefragt - Hast du eine Quelle, mit der Du belegen kannst, daß die Frequenzkoordination mit NRW abgeschlossen ist? Und einen entsprechenden Link einstellst?
Und was genau steht in diesem "Fahrplan"?
Oder handelt es sich bei Dir nur um Vermutungen oder Spekulationen, wie der aktuelle Artikel von radio.nl vermuten lässt?
Bisher war jedenfalls nichts darüber zu lesen, daß die Koordinierung abgeschlossen sei.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Nasowas! hat geschrieben: Sa 10. Jul 2021, 10:25Aus welcher Quelle hast du die Info, daß die internationale Koordination angeblich abgeschlossen sei? Und warum hat die LfM dann die regionalen Muxe noch nicht ausgeschrieben???
Es gibt ein abgeschlossenes Agreement (sog. "20200422 D HOL VHF Agreement") zwischen Deutschland und den Niederlanden, welches den 9D landesweit + Regionalmuxe für NRW sowie den 9C landesweit + Regionalmuxe für NL beinhaltet.
Weitere Bestandteile sind u.a. die bereits erfolgten Kanalwechsel in Bremen von 7B & 7D auf 6D & 6A.
Dieses "Agreement" ist jedoch nicht öffentlich einsehbar. Mir sind auch nur die hier genannten Punkte bekannt.
Nasowas! hat geschrieben: Sa 10. Jul 2021, 10:25Hier die Übersetzung des Artikel von radio.nl. Daraus geht klar hervor, daß sich die Frequenzkoordination weiter in die Länge zieht.
Ja, das bezieht sich aber nur auf die Koordinierung der Lokalmuxe in NL.
Die Regionalmuxe in NL wechseln Mitte 2022 ihre Frequenzen. Das ist vollständig durchgeplant und beschlossene Sache, guckst du hier:
http://radio.nl/823393/invulling-region ... -concreter
Die Niederländer haben jetzt nämlich auch ein gewisses Problem mit Frequenzknappheiten.
Die für die neuen NL-Regionalmuxe angedachten Frequenzen, werden aktuell noch durch einige NL-Lokalmuxe genutzt (6A & 8B).
Deshalb müssen einige NL-Lokalmuxe auch in 2022 noch ihren Kanal wechseln, bis sie 2024 einen endgültigen Kanal bekommen können.
Auch das steht in dem von dir genannten Artikel:
"Een aantal lokale DAB+-netten moet overigens wel van kanaal wisselen, omdat een deel van de kanalen vanaf 1 juni 2022 ingezet gaat worden voor regionale radio"
Nasowas! hat geschrieben: Sa 10. Jul 2021, 10:25Und warum hat die LfM dann die regionalen Muxe noch nicht ausgeschrieben???
Die bisherigen fünf NL-Regionalmuxe werden neu geordnet und in sieben neue Muxe eingeteilt.
Das muss zwischen dem 1. Juni 2022 und 1. September 2022 passieren.
Danach werden die Frequenzen für die NRW-Regionalmuxe frei. Bevor die Frequenzen nicht frei sind, wird die Agentschap Telecom einer Freigabe auch nicht zustimmen und somit kann die BNetzA diese Frequenzen auch noch nicht dem Land NRW zuteilen.
Um das nochmal eindeutig zu erwähnen, die Koordnierungen der NRW- & NL-Regionalmuxe sind unabhängig von denen der NL-Lokalmuxe zu sehen.
Nasowas!
Re: DAB(+) in NRW
Okay. Aber dann lässt die Ausschreibung der Regionalmuxe trotzdem weiter auf sich warten. Wenn diese erst im Sommer 2022 neu eingeteilt werden, wie du schreibst - und danach dem Land NRW erst zugeteilt werden müssen - anschließend müssen sie noch vom Ministerpräsidenten/Staatskanzlei der LfM zugeordnet werden, ist ja mit einer Ausschreibung vor Anfang 2023 nicht zu rechnen. Und dann wird es wieder rund 1 Jahr dauern, bis man starten kann. Also Anfang 2024. Bisher waren allerdings nur 5 oder 6 Muxe geplant, nicht 7.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Ausschreibung der NRW-Regionalmuxe wird realistisch Ende 2022, Anfang 2023 passieren, das stimmt.
Nasowas! hat geschrieben: Sa 10. Jul 2021, 13:25Bisher waren allerdings nur 5 oder 6 Muxe geplant, nicht 7.
Aufpassen, nicht die NRW- mit den NL-Regionalmuxen verwechseln.
Nasowas!
Re: DAB(+) in NRW
Anfang 2023 für die Ausschreibung finde ich noch optimistisch. Es könnte auch Frühjahr 2023 werden. Naja, mal sehen.
Nasowas!
Re: DAB(+) in NRW
Die Ausschreibung für die Regionalmuxe macht allerdings nur Sinn, wenn es dafür genügend Interessenten gibt.
strade
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von strade »
Man bekommt den Eindruck, dass da einige Inhalteanbieter in NRW erstmal die Aufbau durch andere Sender vollziehen lassen, um sich dann wieder ins gemachte Nest zu setzen.
Nasowas!
Re: DAB(+) in NRW
Domradio wird voraussichtlich nicht im NRW-Privatmux starten, da sich die Bistümer nicht an einer Finanzierung beteiligen wollen.
Dies geht aus einer schriftlichen Antwort von Domradio aufgrund einer Anfrage eines Hörers hervor. Der Sender hat sich in den letzten Monaten durch eine sehr unkritische Berichterstattung über Woelki hervorgetan. Ich vermisse dieses Programm nicht.
zerobase now
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von zerobase now »
Nasowas! hat geschrieben: Mo 12. Jul 2021, 16:15 Domradio wird voraussichtlich nicht im NRW-Privatmux starten, da sich die Bistümer nicht an einer Finanzierung beteiligen wollen.
Das kommt allerdings jetzt überraschend. Ich hatte fest damit gerechnet, dass sie wieder NRW weit zu hören sein wollen. :confused:
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Wenn das nötige Kleingeld nicht da ist, wird das aber nix mit NRW-weit senden ;)
Ruhrwelle
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Ruhrwelle »
An sich scheint es bei Domradio außerhalb des Bistums Köln finanziell nicht mehr so dicke zu sein. Fulda UKW weg, diverse DAB-Ausstrahlungen weg, keine BuMux2-Beteiligung wie erwartet. Auch zu DAB-Alt-Zeiten ging man nach einiger Zeit von 160kbps Stereo auf 80kbps Mono(?) runter.
Anscheinend konzentriert man sich jetzt auf den Bereich des Geldgebers, also auf die 101,7 in der Betonplatte mit zwei Türmen. Mal schauen wie lange man in Berlin noch dabei ist.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Im Kabel bei VF in NRW und BW hat man auch kürzlich abgeschaltet, spricht alles für einen Sparkurs.
Hallenser
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Hallenser »
Da findet sich doch sicher noch was anderes als ein weiteres Kirchenprogramm. :cheers:
