DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Gerade im Bereich Nierenhof/Langenberg/Wodantal wird es interessant, da gibt es derzeit noch einige Aussetzer, es geht aber besser als gedacht. Bericht kommt, wenn es soweit ist
Re: DAB(+) in NRW
Man installiert ja nicht die Hardware komplett neu um sie kurz danach wieder abzubauen. Laut Prognose, allerdings mit Bonn, sieht es in Wuppertal aktuell ja auch nicht so schlecht, selbst ohne Sender, zumindest was Outdoor angeht,
Essen ist halt Indoor viel besser als Langenberg.
Re: DAB(+) in NRW
Apropos Essen... ich hatte heute das Vergnügen auf der A40 im Stau zu stehen. Zwischen Essen-Holsterhausen und Essen-Zentrum, also am Essener FMT, ging im Autoradio mit passiver Magnetfußantenne ging NUR der 9D, 5C und 9B gingen gar nicht, 11D hatte Aussetzer bis Komplettausfall.
Also her mit dem Füllsender Essen
Re: DAB(+) in NRW
Der FMT strahlt halt direkt in den Tunnel rein, das ist in der Tat sehr angenehm wenn man - wie so häufig - auf der A40 im Stau steht
Re: DAB(+) in NRW
Im Tunnel war das praktisch, aber auch vor und nach dem Tunnel gabs nur "Mein NRW"
Re: DAB(+) in NRW
Das ist ungewöhnlich, eigentlich gehen vor und nach dem Tunnel auch alle anderen Muxe.
Hattest ggf. einen Störer in der Nähe? LKW o. Bus?
Re: DAB(+) in NRW
Nein, in der Nähe nicht. Links floss es auch besser als auf der rechten Spur, sonst hatte ich nur die ganze Zeit ab Duisburg einen PKW mit Anhänger vor mir, da lief aber alles. Bei Holsterhausen habe ich durchgezappt, da gabs Aussetzer im 9B. Kurz danach waren alle tot. Von Zentrum bis Huttrop lief dann nur der 11D wieder, die Bundesmuxe waren weiter weg. Ich bin dann beim 9D geblieben.
Re: DAB(+) in NRW
Nun auch die offizielle Bestätigung des WDR zur Inbetriebnahme an der Sackpfeife.
Gleichzeitig trifft der WDR folgende Aussage:
"Mit der Inbetriebnahme am Standort Biedenkopf ist das angestrebte Netz im DAB+ Kanal 11D nun komplett."
Mit einem weiteren Ausbau ist somit erstmal nicht zu rechnen, was aber so zu erwarten war.
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... b-100.html
Re: DAB(+) in NRW
Der Meinung bin ich aber nicht.Nicoco hat geschrieben: ↑Do 30. Jun 2022, 20:47
Folgende Standorte sollten noch kommen:
Münster-Stadt für die indoor Versorgung.
Siegen-Eisenhardt für Burbach und Neunkirchen. Da wird die Versorgung auch nicht gut sein.
Monschau und mindestens eine Leistungserhöhung vom Standort Eifel-Bärbelkreuz für den südlichen Zipfel.
Wesel, obwohl man da vielleicht von aus geht, man bräuchte ihn nicht, da man die Leistung von Kleve erhöht hat?
Bad Pyrmont/Hamberg für die indoor Versorgung von Lügde, dann könnte man sich den Köterberg sparen,
Vielleicht könnte man mit dem NDR zusammen arbeiten, und beide mit 1kW strahlen von Bad Prymont, da der NDR dort auch noch was braucht.
Außerdem Essen, wie Japhi gestern schon schrieb
Wie sieht es indoor in Hagen und Duisburg aus?
Aber wahrscheinlich kommt das alles erst, wenn es in Richtung UKW Abschaltung geht ?
Re: DAB(+) in NRW
Eigentlich bräuchte man noch den Köterberg für die Region Hannover, weil wenn man auf der A2 Richtung Hannover fährt bricht das Signal kurz hinter der Landesgrenze zur NRW zusammenNicoco hat geschrieben: ↑Do 30. Jun 2022, 20:47 Nun auch die offizielle Bestätigung des WDR zur Inbetriebnahme an der Sackpfeife.
und es gibt zwischendurch immer mal wieder Aussetzer. Ich weiß das der WDR für Niedersachsen keinen Versorgungs Auftrag hat, aber für die Pendler währe es wünschenswert wenn man den
WDR über DAB Plus sowie das über UKW momentan der fall ist auch in Hannover empfangen kann. Insofern bietet DAB Plus leider keinen Vorteil weil die Sender nicht mehr dort empfangbar sind
wo über UKW noch ein empfang möglich ist.
Re: DAB(+) in NRW
Genau das und noch viel mehr bräuchte man irgendwann. Die derzeit angesetzten 60dB reichen nicht für einen Endausbau. Wann der angestrebt wird weiß vermutlich nicht mal der WDR.planetradio hat geschrieben: ↑Do 30. Jun 2022, 21:47Der Meinung bin ich aber nicht.Nicoco hat geschrieben: ↑Do 30. Jun 2022, 20:47
Re: DAB(+) in NRW
Hier ist das noch mehr ...
- Kalterherberg, Monschau, Kall, Simmerath, Blankenheim
- Brüggen, Wegberg, Xanten, Sonsbeck,
- Duisburg, Wesel, Oberhausen, Moers, Mülheim, Alpen, Bocholt, Rhede, Borken
- Vreden, Ahaus, Gronau, Rheine, Hörstel, Ibbenbüren, Lengerich, Münster, Warendorf
- Bergholzhausen, Oerlinghausen, Externtal, Petershagen, Lügde
- Marsberg, Werdohl und die ganzen Ruhr- und Lenne-Täler, Endorf, Burbach, Morsbach, Overath
Re: DAB(+) in NRW
Radio Paradiso sendet nun sein Senderlogo via Slideshow.
Titelanzeige gibt es weiterhin nicht.
- Dateianhänge
- 11.PNG (26.38 KiB) 2144 mal betrachtet
Re: DAB(+) in NRW
Auch beim WDR wird erstmals die Tagesreichweite eines rein digitalen,werbefreien Programms veröffentlicht.
1Live diggi hat 142 Tsd Hörer 0,,8% und liegt damit etwa auf dem Niveau von Cosmo.
https://presse.wdr.de/plounge/wdr/progr ... alyse.html
Re: DAB(+) in NRW
Damit kann man doch zufrieden sein, dafür das man nur digital ausgestrahlt wird und keine Werbung gemacht wird.
