DAB(+) in NRW
RF_NWD
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von RF_NWD »
FQXfritz hat geschrieben: Mo 25. Okt 2021, 22:19 Mal abwarten, wie der Empfang des NDR-Multiplexes "NDR NDS OS" auf Kanal 10A in NRW und insbesondere in Bielefeld in den nächsten Tagen aussieht, wenn der "Mein NRW digital"-Mux mit 10 kW auf 9D einfällt. Der Empfang im Haus ist an manchen Stellen schon jetzt grenzwertig. Lingen mit 10 kW wird hier wahrscheinlich nichts bringen. Hoffentlich beseitigt der NDR am Sender Stadthagen (K7A) in Kürze die starke Ausblendung Richtung Südwest (Bielefeld) und erreicht die angegebenen 5 kW ERP (BNetzA) in diese Richtung.
In den westlichen Teilen von Bielefeld und in Steinhagen wird man dies sicher spüren. Mit 4 mal 10 KW Kanälen uebers Band verteilt, wird es mit Fernempfang schwierig.
Von den Spekulationen über verminderte
Leistung in bestimmte Richtungen halte ich nicht viel. Bei den NDR Sendern sind die Abweichungen bei der Indoor Prognose zwischen Radiomobile Karte und offizieller Karte nicht sehr gross.
FMSCAN hat ja für Grafensundern die Werte in Ost - West. Richtung auch deutlich reduziert..Kann ich nicht nachvollziehen.
Jassy
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Jassy »
Ich habe gerade ein Signal auf 9D empfangen, sehe anhang. Ist dort eine valide TII ausgewertet worden? Das war dann wohl Schöppingen, denn Münster FMT höre ich nicht auf 5C.
2021-10-26 11_25_15-welle-cli webfrontend and 1 more page - Work - Microsoft​ Edge.png
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Nicoco »
36 16 würde auf Schöppingen zutreffen
Jassy
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Jassy »
Nicoco hat geschrieben: Di 26. Okt 2021, 11:27 36 16 würde auf Schöppingen zutreffen
Das dürfte dann Schöppingen gewesen sein.. Das wundert mich schon dass ich das Signal hier trotz niedrige Notantenne empfangen kann.
QTH: Ootmarsum [NL]
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
In deine Richtung sollten immerhin noch 630 W rausgehen, mit vernünftiger Antenne auf deiner Seite scheint es zu reichen :spos:
keezwei
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von keezwei »
Bei mir wurde der 9D gerade auch eingelesen, jetzt ist er wieder weg. Kann aber nicht sagen wo der her kommt. Standort Remscheid. Antenne Richtung Norden gerichtet. Ab 29.10.2021 zeigt der Sender an.
HF-Hase
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von HF-Hase »
Auf 9D bei mir nur Zuidwest NL, aber damit ist es wohl leider am Freitag vorbei
Jassy
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Jassy »
Nicoco hat geschrieben: Di 26. Okt 2021, 12:41 In deine Richtung sollten immerhin noch 630 W rausgehen, mit vernünftiger Antenne auf deiner Seite scheint es zu reichen :spos:
Ich habe die Antennenland Logper auf dem Balkon nach grob NRW gedreht und damit funktioniert es.. erstaunlich bei nur 630W!
QTH: Ootmarsum [NL]
Ruhrwelle
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Ruhrwelle »
Hier kam auf dem dauerscannenden Radio nix an. Um 9D Zuidwest und Noordwest ist es zum Glück nicht ganz so schade, viele Sender sind da ja nicht drauf. Und bald ist es ja auch vorbei mit den niederländischen Regionalensembles.
Schöppingen - Reutum sind ja auch keine 50km, und fast Sichtverbindung. Schöppingen steht relativ hoch und dazwischen gibt's kaum Hügel :spos:
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Gerade liefen kurz Tests, empfangen habe ich die TII 36 14.
Wäre eigentlich Eggegebirge, kann mir aber kaum vorstellen, dass der hier ankommt.
Badestadt
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Badestadt »
Eggegebirge kann eigentlich nicht sein, der würde hier stabil ankommen. Da ist aber nichts. Nur ab und zu mal ein kurzes Flackern.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Okay danke. Hätte mich auch gewundert.
Das wird noch lustig mit den TIIs, wenn die Sender alle laufen :joke:
DigiBC
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von DigiBC »
Aktuell kommt hier in Bonn ein recht starkes Signal rein.
Auch wenn die TII 52 07 anderes vermuten lässt, stammt es vermutlich aus Köln.
Während ich dies schreibe, ist das Signal schon wieder weg, stattdessen kommt nun ein etwas schwächeres Signal mit TII 36 12 rein, welches aus Richtung Düsseldorf stammen könnte.
Nachtrag: 18:28 Uhr - Kein Signal mehr vorhanden.
Nachtrag 2: 18:32 Uhr - Jetzt war kurz ein schwaches Signal mit obiger TII 52 07 aufzunehmen. Es wird gerade offenbar wild herumgetestet... ;)
Nachtrag 3: 18:38 Uhr - Jetzt ist die TII 52 07 wieder stark da, wird aber manchmal für eine knappe Sekunde unterbrochen.
Mehr schreibe ich dazu nicht mehr, sonst könnte ich mich wohl noch lange dranhalten...
:gruebel:
Zuletzt geändert von DigiBC am Di 26. Okt 2021, 18:40, insgesamt 2-mal geändert.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Die 52 07 hatte ich hier vorhin auch drin, hab das aber für nen Fehler gehalten :gruebel:
Harald Z
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Harald Z »
Hochsauerland Fernsehturm Hunau Schmallenberg-Bödefeld - Neueintrag ab 139 m 17,32 für DAB 9D - 4 kW: https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=547145
