DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
So siehts aktuell am Sender Scholven aus:
Cool. Ich finde es gewagt, einen Sendeturm waagerecht zu errichten.
Re: DAB(+) in NRW
Die Forensoftware dreht das Bild, keine Ahnung warum.
In der Vollansicht ist es richtig rum.
Re: DAB(+) in NRW
Läuft wohl auf horizontale Polarisation hinaus.
Re: DAB(+) in NRW
Ich bin ja mal gespannt wie es mit dem 11D in Bielefeld laufen wird, theoretisch ist die MB ja dabei diverse Standorte für den 2.Bundesmux fit zu machen und bei der Gelegenheit könnte man ja auch den Sender für den WDR gleich mit verbauen. Mal sehen was dann eher läuft, der 5D oder der 11D.
Re: DAB(+) in NRW
Und ich bin bei Scholven immer davon ausgegangen, dass sich die Antennen am Kraftwerk befinden. Wieder etwas gelernt.
Re: DAB(+) in NRW
Interessant fand ich auf der zeitweise sichtbaren Abdeckungskarte für den Bumux 2 das Reichweitenpotential von Bielefeld. Die Hünenburg kommt gut raus in Richtung Versmold-Gütersloh und Richtung Melle-Bünde.Hallenser hat geschrieben: ↑Sa 8. Aug 2020, 07:08 Ich bin ja mal gespannt wie es mit dem 11D in Bielefeld laufen wird, theoretisch ist die MB ja dabei diverse Standorte für den 2.Bundesmux fit zu machen und bei der Gelegenheit könnte man ja auch den Sender für den WDR gleich mit verbauen. Mal sehen was dann eher läuft, der 5D oder der 11D.
Richtung Südost (Oerlinghausen-Detmold) aber nicht. Auch für Herford, Bad Salzuflen und Lemgo wird kein Indoor-Empfang mehr angezeigt.
Das sehr dichte Netz des WDR mit Hünenburg, Bielstein und Herford in dem Gebiet hat also seine volle Berechtigung.
Re: DAB(+) in NRW
Absolut,in Lemgo beispielsweise wird es mit dem 5c indoor teilweise schon sehr dünn. Im Bereich Augustdorf war es bis zur Aufschaltung von Willebadessen und dem Köterberg selbst mobil mit Dachantenne dünn. Auch in Detmold ist maximal Outdoorempfang gegeben. Deswegen bin ich ja nach wie vor der Meinung,der 5c müsste mit auf den Bielstein. Meiner Ansicht nach würden da 5 Kw reichen und man hätte mit einem Schlag auch anständigen Indoorempfang in Detmold,Lemgo usw. Im Endeffekt gibt es für den Bundesmux noch einigen Optimierungsbedarf. Der Sender Minden sollte endlich mal richtig rund strahlen und Bielefeld könnte 10 Kw vertragen,so wie es auch der WDR plant. Wobei ich ja mal gespannt bin, ob der 11D von der Hünenburg mit 10 kw kommt oder auch "nur" mit 6,3 kw wie die Bundesmuxe.
Re: DAB(+) in NRW
Ich gehe stark davon aus, dass der WDR von Bielefeld mit 10kW senden wird.
Die anderen MB-Standorte wie z.B. Hochsauerland und Eggegebirge wurden schon relativ früh aufgeschaltet, weil dort Antennendiagramm und Sendeleistung 1:1 vom BuMux übernommen werden konnten. Bielefeld hingegen sendet den BuMux ja nur mit 6.3 kW. Offenbar muss hier noch was technisch geändert werden.
Re: DAB(+) in NRW
Im Rahmen des DVB-T2 Ausbaus hatte man in Bielefeld ja den GFK Zylinder erneuert,ich bin ja immer noch der Meinung, dass man in dem Rahmen die Chance vertan hat die DAB+ Antennen zu erneuern und vor allem höher anzubringen. Die Antennen für DVB-T2 sitzen fast 50 m höher als die DAB+ Antenne.
Re: DAB(+) in NRW
Ob man die 2db beim WDR merken würde? Man sendet ja noch vom eigenen Standort Bielstein (Teutoburger Wald). Im Prinzip würde für Bielefeld auch 2 kW reichen. Dann lieber noch Münster Stadt mit 2 kW in Betrieb nehmen.Nicoco hat geschrieben: ↑Sa 8. Aug 2020, 09:13Ich gehe stark davon aus, dass der WDR von Bielefeld mit 10kW senden wird.
Re: DAB(+) in NRW
An einem Sender in MS City wird man früher oder später nicht vorbei kommen.
Re: DAB(+) in NRW
Richtig, da hilft auch Bielefeld nicht.
Der WDR hat ja auch gesagt, dass es nicht bei den 37 Standorten bleibt.
Der WDR wird nicht ohne Grund diese Sendeleistung in Bielefeld geplant haben.
Die 10 kW müssen schon einen gewissen Zweck aufweisen.
Re: DAB(+) in NRW
Der Bielstein reicht für den Indoor-Empfang in Versmold und Gütersloh nicht aus. FMSCAN weist hier für die Hünenburg mit 6KW 7 dB mehr aus. 60dB sind in dicht bebautem innerstädtischem Gebiet beim WDR oft nicht mehr ausreichend, so wie ich es aus meinen Erfahrungen in Osnabrück kenne.
Re: DAB(+) in NRW
In NRW sind die Ferien ja nun vorbei. Bin mal gespannt, ob sich jetzt bald in Sachen Ausschreibung / Zuteilung der Frequenzen mal langsam was tut.
Re: DAB(+) in NRW
In unserem Betrieb gibt es Einarbeitungszeit. Erst 4, dann 6 Stunden und später erst wieder den vollen Tag.
Man kann ja nicht gleich zu viel auf einmal tun.
