DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Und 8080s nicht zu vergessen. Mal schauen, ob im Bundesmux 2 auch noch das Talkradio kommt. Von daher schon jetzt attraktiver als der NRW-Privatmux.
Re: DAB(+) in NRW
Das müssen wir abwarten. Es wären vier Möglichkeiten denkbar:Habakukk hat geschrieben: ↑Fr 22. Jan 2021, 14:41 Wenn nun die LfM einen Plattformbetrieb zulässt, wäre der dann nur für die verbleibenden 3 freien Programmplätze? Oder wäre der für den ganzen Mux? Und falls letzteres: kann die LfM dann den Plattformbetreiber verpflichten, mit den 13 Programmen zu starten, die sich beworben haben?
- Die LfM vergibt keinen Plattformbetrieb. Es werden nur Einzelprogramme zugelassen, die LfM behält die Kontrolle über die Muxbelegung.
- Die LfM vergibt Sendeplätze an die Einzelbewerber, die restliche Kapazität wird an eine Plattform vergeben.
- Die LfM vergibt die komplette Kapazität an eine Plattform, die Einzelbewerber werden als „Must-Carry“ definiert.
- Die LfM vergibt die komplette Kapazität an eine Plattform, ohne Must-Carry-Vorgaben zu machen.
Die Erwartung, NRW könne sich radiomäßig an die Spitze der Bundesländer katapultieren, hat sich also nicht erfüllt. Stattdessen findet sich NRW im vorderen Mittelfeld wieder. Und auch bei den anderen Bundesländern müssen die Erwartungen zurückgeschraubt werden, die Schwemme von bundesweiten Programmen in (neuen) Landesmuxen bleibt aus. Siehe auch meinen Beitrag im Expansionsstrategien-Thread
Es könnte aber sein, dass sich Programme hinter Plattformbetreibern „verstecken“ (siehe Thüringen) oder auf die Regionalkacheln warten. Gerade bei Lulu.fm kann ich mir nicht vorstellen, dass man ausgerechnet Köln links liegen lässt.
Re: DAB(+) in NRW
Ich finde 12 Bewerber für Radioprogramme und 3 Plattformbetreiber mitten in Corona-Zeiten schon beachtlich.
Re: DAB(+) in NRW
Die Anzahl der Bewerber ist ehr gut. Man darf nicht vergessen es gibt immer noch 2 Bundesmuxe und ein Landesmux in NRW, wird auch Kosten verursachen, duch das Sauerland oder die Eifel. In Berlin, hamburg oder Bremen gibt es sowas nicht.
Re: DAB(+) in NRW
Als ob nun NRW das einzige Flächenland mit kommerziellen landesweiten Anbietern wäre...
Re: DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Naja, aber dort wo es dünner besiedelt wird, bleiben die Anbieter oft fern.
Vergleiche z.B. Hessen Nord und Süd.
Oder auch die Muxe 11B in BW und 11C in S-Anhalt sind fast ausschließlich mit den regionalen Programmen gefüllt worden. Veranstalter von Außerhalb haben eher weniger Interesse.
Und auch in Bayern gibt es bisher nur 5 landesweite Privatprogramme. Dort bin ich mal auf das Ergebnis des Call of Interest für einen Landesmux gespannt.
Von daher sind 13 Programme schon ordentlich für den Anfang. Mit der Zeit wird der Mux sicherlich auch voll werden.
Re: DAB(+) in NRW
Sehe ich das Richtig, das die DAB+ Hasser FFN, und Radio21, sich um einen Platz in NRW bewerben ? Freunde der Sonne, da kommt ihr leider ein paar Jahre zu spät.
Re: DAB(+) in NRW
Nein, sie haben abgewartet und bauen jetzt außerhalb von Niedersachsen aus. Ich vermute, dass einige der Bewerber dabei sein wollen um bessere Chancen auf die UKW-Kette zu haben.
Re: DAB(+) in NRW
Ist ja klar: außerhalb des eigenen UKW-Sendegebiets können die leicht Pro-DAB+ sein, da sie auf UKW kaum Chancen haben, reinzukommen. Nur daheim, wo man Platzhirsch ist, gilt es, DAB+ möglichst lange zu verhindern, weil dort ja wieder die anderen Konkurrenz aufbauen könnten.
Re: DAB(+) in NRW
Was heisst denn eig in NRW Plattformbetrieb?
Also meinen empfinden nach, hätte dann der Betreiber das Recht auf den kompletten Mux, nur 3 freie Plätze machen ja keinen Sinn.
Die LM NRW könnte aber auch einfach nur einen Netzbetreiber beauftragen.
oder wie seht ihr das?
Re: DAB(+) in NRW
Ja, sie haben sich beworben. Überraschend ist das nicht, denn sie waren schon beim Call Of Interest dabei und sind auch in Bremen und Hamburg vertreten.
Das Vorgehen ist richtig perfide: Den eigenen Markt gegen „Fremdprogramme“ abschotten, aber in Nachbarbundesländern herumwildern. Neben Niedersachsen ist das auch in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz zu beobachten.
In Baden-Württemberg gibt es als überregionale Programme B2, TEDDY und egoFM. Das ist vergleichsweise viel, Bayern, Hessen-Nord, Thüringen oder Bremen/Kiel/Lübeck haben weniger.
In Sachsen-Anhalt hat man dagegen den Markt gegen „Fremdprogramme“ abgeschottet. Selbst ohne Marktabschottung würde ich die Attraktivität von Sachsen-Anhalt für Programmmacher relativ niedrig, vergleichbar mit Thüringen, einschätzen.
In anderen Bundesländern als NRW ist ein großer Teil der Landesmux-Füllung der klassische UKW-Sektor, in NRW ist das angesichts des unterentwickelten UKW-Sektors nicht so. Aus diesem Blickwinkel steht der NRW-Mux vergleichsweise gut da.
Re: DAB(+) in NRW
Du hast beide Möglichkeiten schon benannt.
Eines von beiden wird eintreten.
Im Vorfeld war allerdings zu hören, dass wenn es weniger als 16 bzw. 17 Bewerber gibt, soll wohl der Plattformbetrieb vergeben werden.
Re: DAB(+) in NRW
Der eigene Markt in Niedersachsen ist auf UKW überhaupt nicht abgeschottet. In den jüngeren Altersgruppen ist der Wettbewerbsdruck enorm. Da ist man bei den 20-30 jährigen schon mit 15% Tagesreichweite Marktführer.TobiasF hat geschrieben: ↑Sa 23. Jan 2021, 20:23Ja, sie haben sich beworben. Überraschend ist das nicht, denn sie waren schon beim Call Of Interest dabei und sind auch in Bremen und Hamburg vertreten.
Konkurrenz aus der Nachbarschadt lauert überall: RTL 89,0, 1 Live, Bremen Next, Energy Bremen, Radio Hamburg um nur die größten neben dem NDR und den andern beiden Privaten zu nennen. Dazu noch Spotify und Konsorten.
Da macht es doch schon Sinn, stattdessen selbst in der Nachbarschaft zu wildern und dazu noch in einem extrem wettbewerbsarmen Land wie NRW.
Re: DAB(+) in NRW
Überregional in Hessen Süd
Radio B2
Lulu fm
Megaradio SNA
ERF Pop
Radio Teddy
Joke FM
Das gibts auch.
Radio B2
Lulu fm
Megaradio SNA
ERF Pop
Radio Teddy
Joke FM
Das gibts auch.
