DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Hier wurde in Abwesenheit auch was eingelesen, kann im Radiowecker eigentlich nur Essen oder Dortmund gewesen sein.
Zuletzt geändert von Ruhrwelle am Mi 27. Okt 2021, 07:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Was heisst nur 630 W? Zu DAB Alt Zeiten wurde nur bis zu 1 KW gesendet und die Reichweiten waren mit vernüftigem Equipment gut. Wir brauchen die Hohen Leistungen ja im Prinzip nur wegen dem Deep Indoor Empfang, aber die Empfangsschwelle für DAB ist sehr niedrig, deshalb haben wir ja auch das Problem mit den Ausblendungen bei den Koordinierungen. Ich erinnere nur, dass 10 kW von der Sackpfeile bereits in Holland stört oder das halb RLP nach Belgien ausblenden muss. Das ist nicht ohne Grund so ...
Re: DAB(+) in NRW
In Wuppertal war kein Empfang möglich. Ich tippe mal auf Dortmund, denn von Essen müsste eigentlich noch Signal kommen
Re: DAB(+) in NRW
Seit ein paar Minuten empfange ich ein schwaches Signal mit TII 36 10.
Es wurden folgende Subchannels aufgeschaltet, inzwischen wohl auch mit Audio:
Zuletzt geändert von DigiBC am Mi 27. Okt 2021, 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Wo ist denn dein Standort ? Hier bei mir konnte ich nichts einlesen im Bergischen Land .
Re: DAB(+) in NRW
Mein Standort ist in Bonn mit guter Empfangslage in Richtung Norden, aber das Signal ist nicht stark genug, dass ich sagen könnte, ob alle Programme bereits Audio haben.
Re: DAB(+) in NRW
36 10 auch bei mir, kommt recht schwach aus Richtung Westen.
Sieht nach Aachen aus.
Außer Holiday haben alle Audio
Zuletzt geändert von HF-Hase am Mi 27. Okt 2021, 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Hier im nördlichen Ruhrgebiet bisher nix zu empfangen.
Re: DAB(+) in NRW
Ich kann auch schwach ein Signal einlesen. Beim Philips AE9011 ging es kurzzeitig auch ganz knapp mit Audio.
Köln, Bonn und Düsseldorf kommen hier stärker. Aachen könnte hinkommen.
Re: DAB(+) in NRW
In Niederwenigern kommt nix an.
Re: DAB(+) in NRW
Auch aus meiner Sicht könnte es Aachen sein (wenngleich ich es etwas stärker erwarten würde).
Momentan wird das Signal allerdings immer mal wieder zwischendurch abgeschaltet.
Re: DAB(+) in NRW
Aachen sendet ja im 9D vorläufig nur mit 3,2 kW, statt mit 5 kW wie beim 5C und 9B.
Oder sind die Unterschiede deutlicher, als man es für 2 dB Unterschied erwarten würde?
Zuletzt geändert von Nicoco am Mi 27. Okt 2021, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Die geringere Leistung dürfte in der Praxis keinen sonderlichen Unterschied machen.
Es wäre aber eh das erste Mal, dass ich Aachen ohne den Rest des SFN's empfange, so dass ich keinen wirklichen Vergleich habe.
Re: DAB(+) in NRW
Das SFN ist auch für mich das Problem. Aus dem CIR vom 9B konnte ich abschätzen, dass die Karlshöhe ca. 40 dB schwächer hier ankommt als Bonn.
Damit würde der Empfangspegel auf 9D, der ca. 40 dB unter dem vom 9B liegt, sehr gut zu Aachen passen.
Ob das aber 2 dB mehr oder weniger sind, lässt sich nicht sagen.
...jetzt läuft auf 9D wieder Radio Rijnmond...
