Obacht, das kann auch Richtstrahlung heissen. Also in der EMF Datenbank würde man beim Köterberg keinen Unterschied zwischen Rund und Richtstrahlung feststellen, solange nach Norden (0°) das Element genutzt wird, da der Standort ja genau zentriert ist.
DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Was hat Antenne NRW angestellt, dass deren Twitter-Account gesperrt wurde? https://twitter.com/AntenneNRW
Vielleicht waren sie zu lange inaktiv. Bei Facebook haben sie jetzt jedenfalls das Programmlogo eingefügt. https://www.facebook.com/antennenrw
Die Vorbereitungen laufen, hoffentlich bald auch die ersten SFN-Tests inkl. Programm- und Ensemble-Kennungen!
Re: DAB(+) in NRW
Ja klar, aber Richtstrahlung nach Norden wäre doch vollkommen Bullshit und verschenktes Potential.
Re: DAB(+) in NRW
Rundstahlung ist doch auch völlig ok.
Wer sollte sich da beschweren ?
Re: DAB(+) in NRW
Nach Norden gehen Minden und Bielefeld weiter, nach Süden Hochsauerland, und im Osten bleibt‘s am Harz kleben.
Also alles kein Problem.
Re: DAB(+) in NRW
Schau mal hier, da hatte ich bereits eine Karte für alle 15 Standorte, die ab Ende Oktober senden werden, erstellt.Andreas-GT hat geschrieben: ↑Mi 22. Sep 2021, 16:42 Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Plot für Bielefeld 10 KW.
Wenn der in Detmold noch geht (was er eigentlich müsste) ist Bielstein echt über.
Da wird Detmold durch Bielefeld schon ordentlich abgedeckt.
viewtopic.php?p=1612162#p1612162
Re: DAB(+) in NRW
Prima, danke.
Südlich von Detmold übernimmt der Köterberg.
Da braucht es Höxter und den Bielstein wirklich nicht.
Alles im grünen Bereich
Re: DAB(+) in NRW
Sauerland und Eifel sind natürlich noch mau, aber sonst kann man da nicht meckern.
Man man man…das ich DAS noch erleben darf…privater Rundfunk in NRW.
Seit wann gibt’s jetzt schon ffn ?
Da war ich noch in der Schule…die Testsendungen auf 101,9 hab ich beim Schule schwänzen gehört.
Kann sich da noch einer dran erinnern ?
Mit Posthörnchen.
Laaaaaaach
Mit Posthörnchen.
Laaaaaaach
Re: DAB(+) in NRW
Nein nicht unbebdingt, wenn die Elemente in 4 Richtungen angeordnet sind, dann steht 0° nach Norden, das Element nach Osten wird ausgelassen und dann wieder nach Süden und Westen gesendet. Macht 3 von 4 Elementen.
Re: DAB(+) in NRW
Dann müsste aber dennoch 270 Grad als Hauptstrahlrichtung eingetragen sein, oder nicht?
Re: DAB(+) in NRW
Da ist doch schon ne Antenne, und die strahlt rund.
Die wird man wohl mitbenutzen, oder ?
Re: DAB(+) in NRW
Ja, wenn es möglich ist natürlich.
Es kann aber eben noch zu Einsprüchen kommen, die Koordinierung des 9D vom Köterberg ist nicht durch.
Und dann kann es passieren, dass man nur bestimmte Antennenfelder nutzen wird.
Danke für die Info, das war mir so nicht bekannt.
Re: DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Die Karte wurde mit den Leistungen berechnet, die ab Ende Oktober genutzt werden. Fürs Sauerland also Siegen-Süd 1kW, Herscheid 5kW und Hochsauerland Hunau 4kW.
Das Sauerland ist halt das Sauerland, einfach schwer zu versorgen.
Auch mit mehr Leistung von Herscheid und Siegen wird man nicht all zu viel erreichen.
Es braucht einfach viele Füllsender, um Indoor flächendeckend zu erreichen.
Das wird aber beim Privatmux auf längere Sicht nicht kommen. Ggf. Sackpfeife sobald die neue Antenne zur Verfügung steht und ggf. noch Olsberg oder Meschede. Das wäre schon sehr ordentlich.
Zuletzt geändert von Nicoco am Mi 22. Sep 2021, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
