DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Das ist ein Spruch von damals. Der WDR macht voran, könnte man eher sagen. Wir leben in einer Zeit des Schända-Sprechs, da muss alles seine Ordnung sein, Schaffner, Schaffnerin ..... das Schaffnende.
Re: DAB(+) in NRW
Ich setze es mal hier rein: Gestern konnte ich auf DAB den WDR-Mux durchgängig im Kiesbergtunnel von W-Elberfeld in Richtung Autobahn/Sonnborner Kreuz durchgängig hören. War es zufällig so guter Empfang im Tunnel noch möglich oder fängt man an, die Tunnel in NRW auch mit DAB verfügbar zu machen? Vielleicht hat jemand hier Infos oder ähnliche Beobachtungen gemacht.
Re: DAB(+) in NRW
Dem Wiki-Eintrag zum Tunnel nach zu urteilen, dürfte das normale DAB-Signal nach wenigen Meter aussetzen. Ich gehe davon aus, dass der Tunnel extra versorgt wird. Und da würde es mich interessieren, ob man die terrestrischn Signale einfach nur verstärkt und durch die Röhren leitet.
Re: DAB(+) in NRW
Mag da jemand mal eine Radiomobile-Karte erstellen?Harald Z hat geschrieben: ↑Do 29. Apr 2021, 20:11 Meschede Fernmeldeturm - Neueintrag ab 131 m für DAB 11D - 1 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=547141
Ich meine da ging DAB schon immer ziemlich gut, der Sender Königshöhe steht ja quasi direkt auf dem Tunnel und hat mittlerweile 1kW.Kiesbergtunnel
Re: DAB(+) in NRW
Danke
Re: DAB(+) in NRW
Was meint ihr wie lang das wohl noch ca. dauert bis Meschede aufgeschaltet wird?
Weiß jemand ob Antennen schon montiert wurden?
Re: DAB(+) in NRW
Zu UKW kann ich sagen, dass extra gesendet wird und zwar WDR 2 und Radio Wuppertal. Ich teste heute nochmal die Richtung. Normalerweise gibt es dort nur eine Umschaltung auf UKW, also WDR 2strade hat geschrieben: ↑Fr 30. Apr 2021, 09:10 Dem Wiki-Eintrag zum Tunnel nach zu urteilen, dürfte das normale DAB-Signal nach wenigen Meter aussetzen. Ich gehe davon aus, dass der Tunnel extra versorgt wird. Und da würde es mich interessieren, ob man die terrestrischn Signale einfach nur verstärkt und durch die Röhren leitet.
Re: DAB(+) in NRW
Ergänzend noch zum Kiesbergtunnel: Richtung Autobahn von Elberfeld kommend ist jetzt durchgängiges Signal vom WDR auf DAB (UKW nur WDR2 und Radio Wuppertal) möglich. In Gegenrichtung gab es im Tunnel keinen kurzen Aussetzer (vielleicht läuft etwas nicht rund?). Da sonst bisher nie DAB im Tunnel ging, gehe ich davon aus, dass man den Tunnel in beiden Richtungen nachgerüstet hat.
Re: DAB(+) in NRW
Die TII-Codes für die beiden neuen Senderstandorte:
Höxter: 0206
Warburg: 0208
Höxter: 0206
Warburg: 0208
Re: DAB(+) in NRW
Für das von Studio Gong geplante "Kulthitradio" hat man nun auch beim DPMA einen Antrag zur Markenanmeldung gestellt. Für "Charthitradio" gibt's noch keinen Antrag.
https://register.dpma.de/DPMAregister/m ... 0089002/DE
Re: DAB(+) in NRW
Glaubst Du, dass es noch eine Markenanmeldung für "Charthitradio" geben wird?Nicoco hat geschrieben: ↑Sa 1. Mai 2021, 23:18 Für das von Studio Gong geplante "Kulthitradio" hat man nun auch beim DPMA einen Antrag zur Markenanmeldung gestellt. Für "Charthitradio" gibt's noch keinen Antrag.
Re: DAB(+) in NRW
Heute gings in den Solling zum Sender Schrodhalbe. Die neue WDR 11d Antenne wurde auf 68m auf der unteren Plattform gebaut,weil oben in Richtung West kein Platz mehr war. 2 Antennenfelder mit jeweils 4 Dipolen genau nach 270 Grad,in welche Richtung auch die WDR UKW Antennen zeigen. Leider schirmt der Betonkörper nach hinten raus wahrscheinlich sehr viel vom Signal ab.Um die NDR /hr Antenne auf der unteren Plattform nach Südost zu installieren, fehlt wie man sieht der Platz,da dort Mobilfunkantennen installiert sind.
Kann gut möglich sein ,dass deshalb auf der oberen Plattform ein Hilfsmast errichtet wird, wo früher schonmal einer war.
Bleibt spannend!
Das erste Bild ist älter und zeigt den alten Hilfsmast Richtung Ost, der jetzt nicht mehr installiert ist.Von hier könnte der NDR/hr gut nach Südost senden. Und aus einer Höhe,wo der Betonkörper das Signal nach hinten nicht so krass abschirmt.
Bleibt spannend!
Re: DAB(+) in NRW
Warum nicht, für Kulthitradio hat man es ja auch getan.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑So 2. Mai 2021, 00:23Glaubst Du, dass es noch eine Markenanmeldung für "Charthitradio" geben wird?Nicoco hat geschrieben: ↑Sa 1. Mai 2021, 23:18 Für das von Studio Gong geplante "Kulthitradio" hat man nun auch beim DPMA einen Antrag zur Markenanmeldung gestellt. Für "Charthitradio" gibt's noch keinen Antrag.
