Es wird so nicht kommen, denn um ein Allotment werden Grenzen eingezogen. Es gibt keinen Grund aus Essen für Wuppertal zu senden. Wenn im Kreis Mettmann noch unversorgte Ecken es geben sollte, dann kann Langenberg aushelfen. Die LfM NRW hat auch dem Lokalfunk die Möglichkeit eingeräumt in mehren Multiplexen zu senden. Soweit ich mich erinnern kann, gab es dafür keinen einzigen Interessenten. Für den Lokalfunk sind diese Multiplexe zusätzliche Kosten, denn die haben bereits einen großen Teil ihrer Versorgungsgebiete auf UKW abgedeckt. Die landesweiten Programme werden an einer Doppelversorgung nicht interessiert sein, denn wenn die bereits in der „Kachel“ Essen mit ihrem Programm vertreten sind, warum sollten sie zusätzlich vom gleichen Standort auf zwei Kanälen senden? Das kostet Geld und bringt keinen Hörer zusätzlich.Pfennigfuchser hat geschrieben: ↑Di 7. Nov 2023, 07:29 Also die Standorte für die Inbetriebnahme der Senderanlagen ist doch recht fragwürdig. Ein Mux, der für Wuppertal gedacht ist, soll u.a. von Essen und der Mux für Essen aus Wuppertal abgestrahlt werden. Sollte es dennoch so kommen, dass man 3 regionale Muxe von Wuppertal ausstrahlen möchte, wäre das schon für mich als Wuppertaler natürlich super.
DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Das sind reine Planspiele fernab jeder Realität.Pfennigfuchser hat geschrieben: ↑Di 7. Nov 2023, 07:29 Also die Standorte für die Inbetriebnahme der Senderanlagen ist doch recht fragwürdig. Ein Mux, der für Wuppertal gedacht ist, soll u.a. von Essen und der Mux für Essen aus Wuppertal abgestrahlt werden. Sollte es dennoch so kommen, dass man 3 regionale Muxe von Wuppertal ausstrahlen möchte, wäre das schon für mich als Wuppertaler natürlich super.
Drei Regiomuxe von einem Wuppertaler Standort wird es nicht geben.
Re: DAB(+) in NRW
Ein weiteres Lebenszeichen vom geplanten WDR-Mux auf 9A.
Bei dem heutigen BNetzA-Update wurden zwei "AV"-Einträge für Aachen/Stolberg und Eifel Bärbelkreuz hinzugefügt.
Stolberg soll demnach mit 5,6 kW (2,5 dB weniger als der 11D mit 10 kW) und Bärbelkreuz mit 1 kW (identisch zum 11D) senden.
- Dateianhänge
- wdr_9a.PNG (10.82 KiB) 1260 mal betrachtet
Re: DAB(+) in NRW
AV bedeutet dann aber wohl, dass man den 9A nur vorübergehend, aber nicht dauerhaft so nutzen kann.
Oder zumindest sind dann wohl noch weitere Verhandlungen für die dauerhafte Nutzung nötig.
Re: DAB(+) in NRW
Vermutlich braucht es schlicht endgültige Vereinbarungen, was aber eben Zeit in Anspruch nimmt. Bis das geklärt ist, sendet man halt unter dem Status AV.
Großartige Planungen für die Nutzung des 9A in NL und Belgien bestehen nicht, da der 9A bei den jüngsten Planungen immer schon für den WDR im Hinterkopf beachtet wurde.
Die alten K4-Einträge stammen ja teils noch aus DAB-Alt-Zeiten, wo bei 1kW Schluss war.
"AV/KV" ist aber eben auch was anderes als "AT/KT".
V wird ja eigentlich nur für Versuchsabstrahlungen genutzt, T dagegen für bewusst temporäre Koordinierungen, wo später auf einen anderen Kanal gewechselt werden soll.
Re: DAB(+) in NRW
Naja, der WDR-Mux läuft seit 1997 als (immer wieder neues) Pilotprojekt, da kann man auch mal ne mehrjährige Versuchsabstrahlung auf 9A starten
Ich denke mal, dass man spätestens mit den regionalen Privatensembles die Lokalzeiten vernünftig auf DAB haben will.
Re: DAB(+) in NRW
Daher peilt der WDR ja auch den Regelbetrieb für Ende 2024 an, da dürften auch in etwa die Regiomuxe starten, wenn nichts dazwischen kommt.
Re: DAB(+) in NRW
Aber ich frage mich noch immer, warum es auf Astra zweimal die Zuführung gibt.
Re: DAB(+) in NRW
Weil da irgendwann der zweite Mux aufgeschaltet werden wird.
Re: DAB(+) in NRW
Seit Oktober 2022 leistet man sich diese Doppelversorgung. Meine Gebühren sind es ja nicht (weil ich aus Österreich bin), aber ich wollte euch nur informieren.
Re: DAB(+) in NRW
Warum man das so lange schon doppelt aufgeschaltet hat, verstehe ich auch nicht wirklich.
Aber beim WDR ticken die Uhren halt anders, das war schon immer so und wird wohl auch immer so bleiben...
Re: DAB(+) in NRW
Die Ausschreibung für DAB+ Regio kommt dieses Jahr nicht mehr, aber in der nächsten Sitzung der LfM gibts immerhin ein Update zu der Sache:
https://www.medienanstalt-nrw.de/filead ... 23_VOE.pdf5. DAB+-Regio NRW
hier: Verfahrensstand und weiteres Vorgehen
Re: DAB(+) in NRW
Mh, das würde ich pauschal nicht behaupten. Ende 2024 bleibt weiter realistisch, solange innerhalb des 1. Quartals 2024 die Ausschreibung kommt.
Re: DAB(+) in NRW
Es dauert einfach alles viel zulange. Bis die soweit sind ist DAB+ schon wieder abgeschaltet
