DAB(+) in NRW
planetradio
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von planetradio »
Stapelberg
Ruhrwelle
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Ruhrwelle »
Das ist schon richtig mit dem FMT. Es sind aber noch keine passenden Antennen montiert. Am Stapelbergsender wäre auch kein Platz mehr.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Nicoco »
Japhi hat geschrieben: Sa 13. Mär 2021, 13:26 Da hängt noch keine DAB-Antenne. Ich kann zumindest keine erkennen.
Kann durchaus sein, ich weiß nur das die Technik im Inneren fertig ist.
So wie bei einigen anderen Standorten auch, vielerorts fehlt nur noch die Antennenmontage.
strade
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von strade »
@planet : Das liest sich nach einer interessanten Empfangslage. 10A dort mit 3 Balken könnte auch auf den NDR hinweisen. Kommen dort oben die BR-Programme vom Kreuzberg per UKW rein ?
planetradio
Re: DAB(+) in NRW
strade hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 03:56 @planet : Das liest sich nach einer interessanten Empfangslage. 10A dort mit 3 Balken könnte auch auf den NDR hinweisen. Kommen dort oben die BR-Programme vom Kreuzberg per UKW rein ?
Ja Kreuzberg und Heidelstein kamen sofort mit RDS.
Ich habe UKW Bandscan Videos gemacht in den Orten, falls jemand Interesse hat.
zu 10A siehe meine Bandscan Liste
Ruhrwelle
Re: DAB(+) in NRW
planetradio hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 07:02 Ja Kreuzberg und Heidelstein kamen sofort mit RDS.
Sehr gerne. Wenn du einen Youtube-Account hast gerne da hochladen.
planetradio
Re: DAB(+) in NRW
Japhi hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 07:15
Habe ich leider nicht.
Aber ich kann die Videos hier auswerten und dokumentieren.
Welche Orte denn?
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Marc!? »
Ich hätte man eine Frage an die Runde und die Leute vor Ort aus der Praxis. Sind denn diesen ganzen Füllsender wirklich alle notwendig?
Ich erinnere mich an eine Präsentation des WDR zum Start von DAB Plus. Damals wurde geworben, dass man durch die höheren Sendeleistungen weniger Senderstandorte benötigt und jz baut man ja schon inflationär aus, dabei gäbe es auch andere Baustellen.
Die suboptimalen Datenraten, einen Zweiten Mux etc. Das wird ja umso schwerer durchzusetzten, je mehr Standorte der 1.te Mux hat.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Für Indoor flächendeckend sind die Standorte notwendig. Außerdem sollen so Redundanzen erzeugt werden, dass bei einem Ausfall an einem Standort nicht gleich der Empfang komplett wegfällt sondern nur etwas schwächer wird.
Marc!? hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 23:47Die suboptimalen Datenraten, einen Zweiten Mux etc. Das wird ja umso schwerer durchzusetzten, je mehr Standorte der 1.te Mux hat.
Naja gut, was soll der WDR denn sonst machen?
Das Netz des 11D sollte schon ordentlich ausgebaut sein, wenn DAB+ UKW eines Tages ablösen will.
Ein Sparnetz mit schlechter Abdeckung, nur um dann mit 11D und 9A die Datenraten hochschrauben zu können ist auch keine gute Lösung.
Was bringen einem hohe Datenraten, wenn der Empfang miserabel ist.
planetradio
Re: DAB(+) in NRW
Nicoco hat geschrieben: Mo 15. Mär 2021, 00:05 Für Indoor flächendeckend sind die Standorte notwendig. Außerdem sollen so Redundanzen erzeugt werden, dass bei einem Ausfall an einem Standort nicht gleich der Empfang komplett wegfällt sondern nur etwas schwächer wird.
Und ich finde gerade die Problematik im Zusammenhang mit 11D Bayern, dass gerade in Grenznähe nach Hessen ein 1kW Standort gut gewählt ist, damit es bei Tropo keine Störungen gibt.
Badestadt
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Badestadt »
Während UKW vom Kreuzberg auch in Nordhessen kein Problem ist, habe ich hier DAB+ vom Kreuzberg noch nie empfangen, auch nicht bei Tropo.
Auf 11D gehen in Richtung Hessen gerade mal 630 W raus, und auf 10A sind es auch nur 1,6 kW.
WDR schwankt heute morgen wieder zwischen 13/16 und 16/16.
planetradio
Re: DAB(+) in NRW
Badestadt hat geschrieben: Mo 15. Mär 2021, 07:45 Während UKW vom Kreuzberg auch in Nordhessen kein Problem ist, habe ich hier DAB+ vom Kreuzberg noch nie empfangen, auch nicht bei Tropo.
Darf ich fragen, was für eine Ausrüstung für DAB + du hast?
Badestadt
Re: DAB(+) in NRW
Diverse: TechniRadio1, DigitRadio 500, DR56 mit Magnetfußantenne. Gerade das kleine Technisat ist sehr empfangsstark und hört das Gras wachsen.
Bayern war bis dato totale Fehlanzeige, auch mit dem DR56 auf`m Berg nix.
strade
Re: DAB(+) in NRW
Kommt der kleine Technisat1 an den Empfang des Sony P1DBP heran ?
planetradio
Re: DAB(+) in NRW
Den 11D hier nochmal getestet.
Er ist wieder vor der Aufschaltung.
Vielleicht war es bisher nur ein Test?
