DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Hi, wird der Fernmeldeturm Münster auf 9b nun live gehen? Dieser zweite Bundesmux ist in Münster nur auf der Dachterrasse und dann auch noch nur mit Aussetzern (von Dortmund) zu empfangen. Wenn ich aber die offiziellen Versorgungskarten sehe,, ist das genau so gelogen wie die Versorgungskarten der Mobilfunkbetreiber, wo es ja auch keine Funklöcher gibt.
Re: DAB(+) in NRW
Hallo, der 2. Bundesmux soll in der nächsten Zeit tatsächlich in Münster aufgeschaltet werden, ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.
Was die Versorgung des 2. Bundesmuxes in Münster derzeit erschwert und was auch nicht so einfach in den Versorgungskarten berücksichtigt werden kann, ist die Tatsache, dass durch den starken Pegel der Muxe die schon vom Fernmeldeturm Münster kommen, also 5C (1. Bundesmux) und 9D (NRW Privat), der 2. Bundesmux auf Kanal 5D und 9B stark gedrückt wird.
Re: DAB(+) in NRW
10A (NDR bei Osnabrück), direkter Nachbarkanal von 9D (NRW privat) kommt aber gut in Münster rein, wird also nicht durch die starken Pegel der Münsteraner Sender weggedrückt.
Re: DAB(+) in NRW
Der Kanal 9B aus Dortmund ist in Münster einfach generell zu schwach für einen brauchbaren Empfang. Auch ohne den 9D am Fernmeldeturm wäre der 9B zu schwach.
Und der 5D leidet deutlich stärker unter dem direkten Nachbarn 5C, da sind die störeinflüsse definitiv stärker als bei 9B vs. 9D, wo immerhin noch der 9C dazwischen liegt.
Beim 10A ist es ähnlich. Da es sich um einen anderen Kanalblock handelt, ist der Schutzabstand zum Kanal 9D etwas größer.
Und der 10A kommt in Münster auch mit definitiv höherem Pegel an, als der 9B.
Re: DAB(+) in NRW
OT:Allgäu_Süd hat geschrieben: ↑Mi 19. Okt 2022, 10:23
Also sendet NRW1 bis jetzt nur über UKW? Ich habe zwischenzeitlich per Internet mal reingehört. Eine Offenbarung ist dieser Sender wohl nicht. Immerhin Nachrichten,
UKW und Internet eben. Die Nachrichten sind ein eher ein Witz und sehr oberflächlich. Sie kommen immer so gegen 10 vor. Allerdings variieren die Zeiten da sehr stark und die starten meist nicht pünktlich. Auch schonmal um X:48 oder um X:52. Hab bisher auch noch nicht rausbekommen,, woran das liegen könnte. Ne exakte Uhr mit Backtiming wäre da vielleicht hilfreich.
Für NRW 1 gibt es ja schon einen eigenen Thread im Radioforum.
Re: DAB(+) in NRW
NRW1 sendet noch nicht in DAB+, also wechselt bitte wieder hierhin: viewtopic.php?f=4&t=24322&start=3525zerobase now hat geschrieben: ↑Mi 19. Okt 2022, 15:52 OT:UKW und Internet eben. Die Nachrichten sind ein eher ein Witz und sehr oberflächlich. Sie kommen immer so gegen 10 vor. Allerdings variieren die Zeiten da sehr stark und die starten meist nicht pünktlich. Auch schonmal um X:48 oder um X:52. Hab bisher auch noch nicht rausbekommen,, woran das liegen könnte. Ne exakte Uhr mit Backtiming wäre da vielleicht hilfreich.
Re: DAB(+) in NRW
SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Mi 19. Okt 2022, 16:11 NRW1 sendet noch nicht in DAB+, also wechselt bitte wieder hierhin: viewtopic.php?f=4&t=24322&start=3525
Re: DAB(+) in NRW
Die Leistungserhöhung ist im Münster aber noch nicht erfolgt oder ?
Re: DAB(+) in NRW
Der WDR erneuert seinen Sender am Langenberg:
Mo, 31.10.2022 von 18:05 - 19:00 Uhr
Abschaltung <20 Minuten wg. Inbetriebnahme des provisorischen Senders für die Erneuerung des K11D
Betroffen: 5C, 9B, 11D
Di, 8.11.2022 von 18:05 - 19:00 Uhr
Abschaltung wg. Inbetriebnahme des neuen Betriebssenders K11D
Re: DAB(+) in NRW
NRW1 startet am 31.10. auf DAB+. KISS FM verlässt dafür den 9D
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... ebe57a3ec6
Re: DAB(+) in NRW
Würde mich mal interessieren, was man da "gedealt" hat, dass man so schnell Kiss aus dem Vertrag gelassen hat und ob die auch rausgegangen wären, wenn jetzt nicht NRW 1 den Platz gewollt hätte.
Re: DAB(+) in NRW
Teltarif orakelt, KISS ist die "Luft ausgegangen", analog zum Rückzug aus BUMU1....siehezerobase now hat geschrieben: ↑Do 27. Okt 2022, 11:30 Würde mich mal interessieren, was man da "gedealt" hat, dass man so schnell Kiss aus dem Vertrag gelassen hat und ob die auch rausgegangen wären, wenn jetzt nicht NRW 1 den Platz gewollt hätte.
https://www.teltarif.de/nrw1-dab-plus-r ... 89772.html
stefsch
Re: DAB(+) in NRW
War dieser Ausdruck wirklich so gestanden, oder musste das Orakel zurückrudern? Wäre ja fast geschäftsschädigend?stefsch hat geschrieben: ↑Do 27. Okt 2022, 12:09Teltarif orakelt, KISS ist die "Luft ausgegangen", analog zum Rückzug aus BUMU1....siehezerobase now hat geschrieben: ↑Do 27. Okt 2022, 11:30 Würde mich mal interessieren, was man da "gedealt" hat, dass man so schnell Kiss aus dem Vertrag gelassen hat und ob die auch rausgegangen wären, wenn jetzt nicht NRW 1 den Platz gewollt hätte.
stefsch
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Re: DAB(+) in NRW
Möglich wäre das ja schon. Für einen DAB-Platz in einem so teuren Mux wie NRW braucht es einen langen Atem. Da ist es unmöglich nach 1-2 Jahren schon Gewinne einzufahren. Erst recht nicht in der gegenwärtigen Lage, wo die Werbeeinahmen auch stark wegbrechen. Jetzt gehört Kiss ja auch nicht zu den Big-Playern in Deutschland und von daher könnte man schon vermuten, das es da finanziell eng werden würde. Was in Berlin funktioniert, muss in NRW noch lange nicht funktionieren, da die Struktur hier eine ganz andere ist und Kiss hat ja auch in Berlin viele Stammhörer, weil man dort seit Ewigkeiten sendet. Würde Kiss FM heutzutage komplett neu in Berlin starten, gehe ich jede Wette, dass es da auch floppen würde.
Re: DAB(+) in NRW
Eine offizielle Bestätigung für den Austausch gibt es bislang aber noch nicht.
Irgendwie kommt mir das vor wie auf einem Rangierbahnhof. Die intransparenten Vorgänge in den unregulierten offenen Plattformen fördern natürlich Spekulationen jeglicher Art.
