DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Mir scheint es so, als ob man in Düsseldorf tatsächlich die Leistung beim 9D von 5 auf 10 kW angehoben hat, denn seit kurzem kommt der bei mir zuhause fast durchgehend an, so wie beim 5C und 9B auch.
Auch Dortmund und Herscheid kommen hier jetzt quasi identisch stark wie beim 5C rein, was auch hier für die erfolgte Leistungserhöhung sprechen würde.
Ich bitte um weitere Empfangsberichte und Einschätzungen
Re: DAB(+) in NRW
Nach einem Spaziergang in der wärmenden Mittagssone frag ich mich, woher in Osnabrück die in der Empfangsprognose dargestellte Optimierung des Outdoor-Empfangs für den 9D herkommen soll. Aus Münster jedenfalls nicht.
Oben auf dem Kalkhügel hatte der 9B gerade mal 4 Balken auf dem Peaq Taschenradio. Wenn Schöppingen schon verstärkt wurde, hat es hier auch keine Auswirkungen. Sehr gut nachvollziehbar sind die Abschattungen Richtung Bielefeld. Unten am Bahndamm nur Audiofetzen, stabiles Signal erst weiter oben.
Re: DAB(+) in NRW
In Osnabrück spielt eigentlich hauptsächlich Bielefeld eine Rolle, Münster und Schöppingen erzeugen in meinen Prognosen gerade einmal ein paar rote Flecken, was eher mit stationär gerichteter Antenne empfangen werden kann.
Re: DAB(+) in NRW
Danke für die Plots !
Die einzige Möglichkeit, die noch in Frage kommt, ist dann also die Rausnahme der Einzüge in Bielefeld, um das ungefähr auf das Niveau der Prognosen anzugleichen. Denn auch dein Plot weicht von der aktuellen Realität teils deutlich ab.
Und manche Abfragen der offiziellen Prognose sind wirklich kurios.:
Am westlichen Rand des Rosenplatzes soll kein WDR Empfang möglich sein. Taschenradio mit Kopfhörer zeigt Vollausschlag. Der angegebene 9D bekommt da gerade mal 3 Balken auf dem großen Platz.
Re: DAB(+) in NRW
Kommt die finanzielle Förderung für DAB+ etwa doch noch?SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Fr 25. Nov 2022, 20:17Das glaube ich eben nicht, weil die LfM finanziell nicht so gut aufgestellt ist und das Häuschen aufgehübscht werden muss. Die sind schon ein paar Jährchen im Medienhafen. Jetzt kann die LfM sagt, schaut mal, die anderen schaffen es auch ohne Förderung, wie so ihr nicht?
Aus dem Protokoll der 3. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien im Landtag NRW:
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/d ... A18-63.pdfZur Radiostrategie sei gefragt worden, was das Land tun könne.
Dem Land gehe es darum, dass erst einmal die Akteure selber identifizierten, was sie für das Geschäftsmodell, für das sie Verantwortung trügen, tun müssten.
Dann werde es wahrscheinlich an einzelnen Stellen zum einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf geben, der nach allem, was er höre, überschaubar sei, zum anderen werde es Fragestellungen hinsichtlich Fördermaßnahmen, zum Beispiel im Bereich DAB+, geben.
Hier werde man bei der Linie bleiben, die er gerade geschildert habe. Eine Förderung müsse immer so ausgestaltet sein, dass sie Dinge anschiebe oder ermögliche, aber man wolle keine dauerhaften Abhängigkeiten im Bereich der Medienlandschaft schaffen.
Re: DAB(+) in NRW
Warum sollte man in NRW den Lokalfunk in Sachen DAB+ fördern, wenn es in anderen Bundesländern ohne Förderung geht. Sind im Lokalfunk alle Sparpotentiale ausgeschöpft? Klar wurden bis jetzt finanzklamme Lokalstationen durchgefüttert und für DAB+ fehle deshalb angeblich das Geld. Anderseits hat man den Reformprozess noch nicht abgeschlossen. Es werden jetzt Funkhäuser aufgebaut, wo die Redaktionen in den gleichen Räumen zusammenarbeiten (Herford/Westfalica & EN/Wuppertal). In Hagen war es ein nebeneinander. Es werden gemeinsame Sendestrecken erstellt. Das gab es früher auch schon mit der Ruhrgebiets-Drivetime, die eingestellt wurde, als der Bürgerfunk auf 21 Uhr verschoben wurde. Und die LfM NRW hat dem Lokalfunk eine Richtung vorgegeben hin zum Regionalradio. Das Problem beim Regionalradio sind die Besitzverhältnisse, aber auch dafür gibt es eine Lösung im Gesetz – Rundfunkräte, also eine Art Veranstaltergemeinschaften 2.0. Außerdem könnte der Regionallayer vom WDR und der LfM NRW für ein paar Jahre gemeinsam genutzt werden, wenn das Interesse zu gering wäre. Wobei ich daran tatsächlich nicht glaube. Klar kämpft die LfM um eine bessere finanzielle Ausstattung – in Bayern gibt es die vom Land – doch noch sehe ich das nicht kommen. Wenn diese erfolgt, dann für andere Aufgaben, die die Anstalt vom Gesetzgeber auferlegt bekam. Warum die Anstalt Medienerziehung in Schulen fördert, wenn die kreisfreien Städte und Kreise auch entsprechendes Personal haben und auch die Lehrer die Aufgabe erledigen könnten, wenn man sie entsprechend ausbilden würde.
Re: DAB(+) in NRW
Und vor allem, wenn man DAB ja eigentlich gar nicht will. Derzeit stellt sich die Frage ja gar nicht, solange keine Regionalmuxe zur Verfügung stehen. Es macht auch wenig Sinn, wenn die Regionalmuxe dann mit Lokalfunkprogrammen "verstopft" werden, weil es ja dann möglichweise Fördermittel dazu gibt. Dann müsste man gleichzeitig auch andere Anbieter fördern, weil es sonst ja eine Bevorteilung der Lokalradios gäbe..SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Do 15. Dez 2022, 11:33 Warum sollte man in NRW den Lokalfunk in Sachen DAB+ fördern, wenn es in anderen Bundesländern ohne Förderung geht.
Re: DAB(+) in NRW
Auf 9D ist der SPI Service verschwunden. Schlager Radio hat wieder 72kbps.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Re: DAB(+) in NRW
Die Logos vom 9B und 9D werden neuerdings alle im SPI des Bundesmux 1 gesendet, keine Ahnung, ob das normkonform ist.
Kopiert man bei QIRX manuell den Ordner E010BC nach E01205, sieht der 9D so aus:
Re: DAB(+) in NRW
Das ist tatsächlich normkonform, nur unterstützt QIRX das nicht.
Re: DAB(+) in NRW
Eigentlich sollte der NRW MUX für den Standort Wuppertal ja noch kommen was wohl dieses Jahr nicht mehr realisiert wird aber da ja der Standort Düsseldorf jetzt mit 10 KW sendet könnte ja auch eventuell etwas mehr ankommen in Wuppertal wie ist denn dort die Situation jetzt ?
Re: DAB(+) in NRW
Diese Bevorteilung gibt es doch bereits auf UKW. Daher dürfte es auch nicht relevant für DAB+ sein.zerobase now hat geschrieben: ↑Do 15. Dez 2022, 11:51 Es macht auch wenig Sinn, wenn die Regionalmuxe dann mit Lokalfunkprogrammen "verstopft" werden, weil es ja dann möglichweise Fördermittel dazu gibt. Dann müsste man gleichzeitig auch andere Anbieter fördern, weil es sonst ja eine Bevorteilung der Lokalradios gäbe..
Re: DAB(+) in NRW
Auf der Talachse ist der Empfang unverändert. Hatte den Empfang gestern Abend mit meinem VR Taschenradio getestet ebenso geblieben ist der Weg von Elberfeld nach Dönberg. Brauchbar kommt der NRW Muxx erst ab Raukamp Schleife rein.
Richtung Cronenberg und Ronsdorf geht der Muxx ab etwa Hauptbahnhof. In Richtung Köln und Düsseldorf bekommt man den Muxx wenn man im Zug sitzt ab Vohwinkel rein.
Re: DAB(+) in NRW
Hallo zusammen, bin neu im Forum.
Langerfeld, knapp oberhalb vom Markt, geht der Mux indoor nicht mit dem Technisat 100C. Im Auto geht´s leidlich mit Aussetzern. Wobei ich nicht weiss, kommt der Mux nun von DO oder von Essen.
Es wird höchste Zeit, das der Sender auf dem Küllenhahn aufgeschaltet wird. Westfalenweg hätte mir hier zwar besser gefallen weil in der Richtung, im Gegensatz zu Küllenhahn, fast nichts mehr dazwischen liegt. Aber mit 10 KW sollte das auch von dort funktionieren, hoffe ich.
Re: DAB(+) in NRW
Langerfeld wird eher von Dortmund, los von Essen versorgt. Düsseldorf spielt in Langerfeld gar keine Rolle mehr. Küllenhahn sollte ja Ende des Jahres aufgeschaltet werden. Vielleicht kommt es ja noch. Ansonsten ist der Empfang im Tal recht bescheiden. War die Tage in der Talachse unterwegs und dort sind die Aussetzer sogar seit der Erhöhung mehr geworden. Hast Du denn seit der Erhöhung Empfangsunterschiede festgestellt? Dann dürfte sich das schon vielleicht beantworten, welchen Sender Du empfängst. teste mal die 106,0 auf UKW. Sollte bei Dir von Dortmund auch schon recht gut gehen. Essen kann man sehr gut auch testen, indem man den Empfang von der 105,0 Radio Essen testet.Liebe <Grüße aus Elberfeld
