OK , durchgeführt. Hast recht !
DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
In meiner DX Ost Ecke im Wohnzimmer ist der Unterschied zwischen den Empfängern schon krass.
Das Sony XDR S 60 kommt bei exakt senkrecht gestellter Antenne auf eine Signalqualität von 70%. Das kleinere Sony direkt am Fenster nur auf 30% und das Technisat Digitradio 1 sagt : "Dienst nicht verfügbar"
Das grosse Sony ist auch beim WDR weitaus besser.
Re: DAB(+) in NRW
Meine Beobachtung in Minden: 9D sendet mit den altbekannten Problemen der starken Einzüge des FMT Jakobsberg nach Norden. Während der WDR überall in Minden indoor gut zu empfangen ist, werden die Bundesmuxxe und nun auch der 9D im Haus nur sehr schwach eingelesen. WDR aus "Bad Oeynhausen" und der NDR aus Stadthagen laufen hier indoor deutlich besser. Also hat sich in Minden am FMT Jakobsberg noch nichts an der schlechten Antennensituation getan. Leider. Grüße aus Minden.
Re: DAB(+) in NRW
Dann lässt die neue Antenne leider weiter auf sich warten, schade.
Re: DAB(+) in NRW
Also das mit dem WDR muss aber wieder besser werden. Der ist bei uns in Meppen immer noch sehr schwach. Vor den Tests kam der immer ordentlich rein. An den Bedingungen liegt’s nicht, weil alles andere wie immer reinkommt.
Re: DAB(+) in NRW
Gibts vielleicht Probleme in Ibbenbüren?
Melde dich doch mal beim WDR:
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... k-100.html
Re: DAB(+) in NRW
Irgendetwas ist da faul mit dem SFN des WDR. Gestern Mittag war der Empfang besser als am Abend und heute Morgen. Mir kommt es so vor vor, als ob Bielstein und Ibbenbüren nicht richtig abgestimmt sind.
Anders als beim 9D ist die Signalqualität am Sony XDR S60 aber nach wie vor am höchsten bei horizontal auf Ibbenbüren ausgerichtet.
Re: DAB(+) in NRW
Da sich auf 5C bis zum Mittwoch nichts geändert hatte, hatte ich das schon so vermutet. Ich werd das am Wochenende mal unter die Lupe nehmen. Beim 9D kann man ja die Ausblendungen ja sehr genau erfassen. Beim 5C hat man die Unterstützung von anderen Standorten wie dem Telemax z.B. . In Bückeburg , wo der 5C genauso stark wie der 7A ist, müsste man das gut überprüfen können.KaWo hat geschrieben: ↑Fr 29. Okt 2021, 08:59 Meine Beobachtung in Minden: 9D sendet mit den altbekannten Problemen der starken Einzüge des FMT Jakobsberg nach Norden. Während der WDR überall in Minden indoor gut zu empfangen ist, werden die Bundesmuxxe und nun auch der 9D im Haus nur sehr schwach eingelesen. WDR aus "Bad Oeynhausen" und der NDR aus Stadthagen laufen hier indoor deutlich besser. Also hat sich in Minden am FMT Jakobsberg noch nichts an der schlechten Antennensituation getan. Leider. Grüße aus Minden.
Re: DAB(+) in NRW
Herscheid scheint nun wieder korrekt auf Sendung zu sein, Signal mit der TII 36 05 liegt seit rund 15 Minuten wieder ununterbrochen an.
Re: DAB(+) in NRW
Bin gespannt, ab wieviel Uhr die einzelnen Programme auf dem 9D eingelesen werden.
Re: DAB(+) in NRW
Die Uhrzeit stimmt deshalb nicht ganz, weil man vergessen hat, bei dem einen eingerichteten Service einen von Null abweichenden Wert für den lokalen Offset einzutragen.
Re: DAB(+) in NRW
Das denke ich auch, bei mir hier in Meppen habe ich sonst fast Vollausschlag, jetzt immer nur maximal 4-Balken, die immer wieder wegbrechen.RF_NWD hat geschrieben: ↑Fr 29. Okt 2021, 09:26 Irgendetwas ist da faul mit dem SFN des WDR. Gestern Mittag war der Empfang besser als am Abend und heute Morgen. Mir kommt es so vor vor, als ob Bielstein und Ibbenbüren nicht richtig abgestimmt sind.
Re: DAB(+) in NRW
Die Spannung steigt....
Re: DAB(+) in NRW
Unterdessen vermeldet die radiowoche.de die Vergabe des 16. und letzten Sendeplatzes.
https://www.radiowoche.de/leipziger-rad ... westfalen/
"Die touricast GmbH will ein Programm unter dem Arbeitstitel ENERWE HITRADIO veranstalten. Die Gesellschaft mit Sitz in Leipzig ist bereits als Programmveranstalter in Nordrhein-Westfalen lizenziert und besitzt im gleichen DAB+ Multiplex einen Platz für das Programm FEEL GOOD RADIO NRW."
Start aber erst später.
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
