DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Hat denn jemand eine Idee,wo sich die Erhöhung auf jetzt 2,5 kW verbessern würde?
Re: DAB(+) in NRW
Ich könnte mir das z.B. im Bereich Lemgo - Extertal vorstellen.
Re: DAB(+) in NRW
Naja... wer eine Erhöhung von 1 auf 2,5 kW als Witz bezeichnet, darf dann aber nicht über Erhöhungen von 4 auf 10 oder von 10 auf 25 kW jubeln....
Re: DAB(+) in NRW
Die 2,5kW sind doch temporär, bis entweder die neue Antenne oder der neue Sender betriebsbereit ist.
Re: DAB(+) in NRW
Es wird die alte Rundstrahlantenne bestehen bleiben und weiter benutzt. Es wurde nur der Sender ausgetauscht. Und weil der interne Verteilstrang umgebaut werden muss,kann man erstmal nur mit 2,5kW senden.In 2 Wochen wird dann auf 10kw erhöht.
Den alten 1kW Sender kann man ja jetzt in Biedenkopf einsetzen. Am Bollerberg und Höxter sind die neuen 1kW Sender schon eingetroffen und verbaut.
Re: DAB(+) in NRW
Steht oben:Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Mi 10. Jun 2020, 20:09Es wird also getestet ob die Antenne mit höheren Leistungen klar kommt? Klingt plausibel. Kommt sie damit klar, kann ja dann auf 10KW angehoben werden.
PrismaPlayer hat geschrieben:Und weil der interne Verteilstrang umgebaut werden muss,kann man erstmal nur mit 2,5kW senden.In 2 Wochen wird dann auf 10kw erhöht.
Re: DAB(+) in NRW
Hat schon jemand bei sich eine Verbesserung des Empfangs im Sendebereich des Bielsteins beobachten können ?
Ich habe bislang noch keine Veränderungen auf dem Kanal 11D feststellen können.
Am Montag wird zeitweise die Sendeleistung auf UKW runtergefahren.
"Am 15. Juni 2020 sind in der Zeit von 11:05 Uhr bis 12:30 Uhr Arbeiten am Standort Teutoburger Wald geplant.
Die Reduzierung der...Programme ist aus Personenschutzgründen notwendig"
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... n-100.html
Re: DAB(+) in NRW
RF_NWD hat geschrieben: ↑Sa 13. Jun 2020, 07:17 Hat schon jemand bei sich eine Verbesserung des Empfangs im Sendebereich des Bielsteins beobachten können ?
In Bielefeld ist die Signalstärke eindeutig gestiegen. Bislang spielte östlich des Teutoburger Waldes der Sender Herford mit 400W ERP eine signifikante Rolle bei der Versorgung.planetradio hat geschrieben: ↑Mi 10. Jun 2020, 12:21 Hat denn jemand eine Idee,wo sich die Erhöhung auf jetzt 2,5 kW verbessern würde?
Re: DAB(+) in NRW
Der WDR hat zwar noch keine Meldung rausgegeben, die wird aber wohl auch erst kommen, wenn man auf die endgültigen 10kW geupgraded hat.
Re: DAB(+) in NRW
Ja das denke ich auch.
Der WDR gibt das ja immer erst hinterher bekannt, wenn es etwas neues gibt
Re: DAB(+) in NRW
In der EMF Datenbank steht der 11D (Bielstein) auf 195,3 m nun auch mit 10 kw drin.
Re: DAB(+) in NRW
Dann wird die neue Antenne wohl auch bald in Betrieb gehen.
Geplant war ja nächste Woche.
Re: DAB(+) in NRW
Nochmal....es gibt keine neue Antenne. Es bleibt die alte Rundstrahlantenne die schon die ganze Zeit gesendet hat.
Re: DAB(+) in NRW
Das würde dann ja nur ein neuer Sender mit höherer Ausgangsleistung bedeuten.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Fr 19. Jun 2020, 21:25 Nochmal....es gibt keine neue Antenne. Es bleibt die alte Rundstrahlantenne die schon die ganze Zeit gesendet hat.
