DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Wuppertal sendet, bin gerade in der Stadt.
Re: DAB(+) in NRW
Ich bin heute ein wenig durch die Gegend gefahren. Düsseldorf sendet noch nicht. Es kommt aber ein Signal in der Innenstadt an, denke das es vom Sender Langenberg kommt.
Re: DAB(+) in NRW
Düsseldorf wird auf absehbare Zeit den 9A nicht verbreiten.
Alle geplanten Standorte findest du hier:
https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-da ... 20Regional
Re: DAB(+) in NRW
@Nicoco Danke für deine Information. Langenberg kommt wie gesagt gut genug in der Düsseldorfer Innenstadt an.
Re: DAB(+) in NRW
Und warum nicht? Dann müsste die Belegung so aussehen:Nicoco hat geschrieben: ↑Sa 5. Okt 2024, 14:52 Düsseldorf wird auf absehbare Zeit den 9A nicht verbreiten.
11D
- 1LIVE
- 1LIVE diGGi
- WDR 2 Ostwestfalen/Lippe
- WDR 2 Rhein-Ruhr
- WDR 2 Südwestfalen
- WDR 3
- WDR 4 Siegen
- WDR 4 Bielefeld
- WDR 4 Rhein-Ruhr
- WDR 5
- WDRcosmo
- WDR Maus
- WDR Event
- WDR 2 Rheinland
- WDR 2 Ruhrgebiet
- WDR 2 Aachen
- WDR 2 Bergisches Land
- WDR 2 Münsterland
- WDR 4 Aachen
- WDR 4 Köln
- WDR 4 Münster
- WDR 4 Ruhrgebiet
Zuletzt geändert von SeltenerBesucher am Sa 5. Okt 2024, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Fast Richtig, statt WDR4 RR wird WDR4 Ruhrgebiet im 9A senden. Und WDR4 RR im 11D.
Re: DAB(+) in NRW
Werden die Bitraten der WDR-Programme auf Kanal 11D dann wieder angehoben? Seit der Reduzierung kann ich mir den WDR nur über UKW antun.
Re: DAB(+) in NRW
Ja, auf 88 kbps.
Später wenn der 9A um eine zusätzliche Region erweitert wird, werden die Bitraten weiter angehoben.
Re: DAB(+) in NRW
Danke! Müssten nicht hier die Fensterprogramme umbenannt werden?
https://www.ukwtv.de/cms/deutschland/no ... ml#WDR%204
Re: DAB(+) in NRW
Wann denkt ihr werden die Versionen aufgeschaltet?
Re: DAB(+) in NRW
Vielleicht gibt es dann auf 9A WDR 4 Bergisches Land, halt nur auf DAB oder Solingen dann WDR 4 BL statt WDR 2 BL
Zuletzt geändert von Pfennigfuchser am Sa 5. Okt 2024, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Nein, WDR4 Berg-Land wird (noch) nicht kommen.
Re: DAB(+) in NRW
Macht aber irgendwie dann keinen Sinn. Auf DAB wäre ja zumindest genug Platz.
Re: DAB(+) in NRW
So, wie es jetzt geplant ist, also ohne WDR 4 Bergisch Land, passt es genau mit den 88kbps, da im 9A mit Protection Level 2A gesendet wird, Leistung dementsprechend niedriger (5,6 statt 10kW).
Irgendwann werden wohl noch die Rhein-Ruhr-Versionen in den 9A wechseln, dafür müssten da noch Kleve, Düsseldorf und Viersen aufgeschaltet werden. Dann kann regulär auf 104kbps umgestellt werden.
Moers kommt jetzt schon dazu, da die Ruhrgebietsversion nicht mehr nur Dortmund, Unna, Hagen und Hamm versorgt, sondern das gesamte Ruhrgebiet.
Bei WDR 4 ist das Bergische Land ja anders aufgeteilt, auf die Studios Düsseldorf, Köln und Siegen, entsprechend der UKW-Versorgung.
Re: DAB(+) in NRW
Ja, mag sein, aber man sollte doch generell mal den Lokalzeiten im TV und im Radio anpassen. Lokalzeit im Tv ist anders als bei WDR 2. Lokalzeiten bei WDR 2 anders als bei WDR 4. Bei DAB könnte man alles abbilden (im Gegensatz noch zu UKW).
