Interessant, beim ersten Test heute Mittag war auch der EPG- & TPEG-Service dabei.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Mi 2. Okt 2024, 15:36Alle: AnnouncementSupport: Yes [Road Traffic flash], Datarate: 88 kbit/sCode: Alles auswählen
StartCU CU ErrorProt FEC ShortLabel SId PTY 0 132 EEP 1-A 1/4 Test 1 0xD397 No programme type (static) 132 88 EEP 2-A 3/8 Test 2 0xD697 No programme type (static) 220 66 EEP 3-A 1/2 Test 3 0xD497 No programme type (dynamic) 286 88 EEP 2-A 3/8 Test 4 0xDC97 No programme type (dynamic) 374 88 EEP 2-A 3/8 Test 5 0xDA97 No programme type (dynamic) 462 88 EEP 2-A 3/8 Test 6 0xD495 Oldies Music (dynamic) 550 88 EEP 2-A 3/8 Test 7 0xD396 Oldies Music (dynamic) 638 88 EEP 2-A 3/8 Test 8 0xDA96 Oldies Music (dynamic) 726 88 EEP 2-A 3/8 Test 9 0xD694 Oldies Music (dynamic) 814 50 frei
DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Langenberg, Köln, Bonn, Gummersbach, Hohe Warte und Remscheid.Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑Mi 2. Okt 2024, 17:08 Auf Kanal 9A senden jetzt einige Sender im "Verbund" als SFN. Folgende TII kann ich erkennen:
0501, 0601, 0602, 0901, 0902 und 0904.
Langenberg kann ich bestätigen:
Re: DAB(+) in NRW
Münster Baumberge Nottuln - Neueintrag 148,9 m 27,07 für DAB 9A WDR Regional 5,6 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=24993
Oelde-Sünninghausen Mackenberg - Neueintrag 56,6 m 11,41 für DAB 9A WDR Regional 1 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=25001
Re: DAB(+) in NRW
Wenn mir Abraca DAB Radio auf 9A Main 5 und Sub 1 anzeigt, dann ist es dann 0501? Im Fall des "Radio fuer NRW" zeigt es mir zuerst Main 5 und Sub 2, also Scholven und zeigt mir erst mit Verzögerung 3 und 1 Dortmund und springt darauf um. Mir werden keine anderen Sender angezeigt. Bei DR Deutschland und Mein NRW DAB+ sehe ich sofort 5 Stadorte. Bei Antenne DE auf 5D Schleptruper Egge und Hünenburg aber 9B keinen einzigen Standort. Warum ist das so unterschiedlich?
5C Dortmund, Langenberg, Münster, Schöppingen, Wesel
5D Bielefeld, Osnabrück
9A Langeberg vermutlich
9B Münster und Wesel gleichzeitig im Wechsel mit ?
9D Dortmund, Essen, Münster, Schöppingen, Wesel
11D Dortmund und Scholven - keine anderen Sender werden angezeigt
Zuletzt geändert von SeltenerBesucher am Mi 2. Okt 2024, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Ich kann es technisch nicht erklären, ist bei mir aber auch so. 5 1 (Langenberg) verdrängt alles, mit Polarisationsänderung kann ich noch 5 2 (Scholven) einlesen. Bei 5C/9B/9D gehen auch ohne Probleme Dortmund, Wesel, Herscheid und Schöppingen.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Mi 2. Okt 2024, 18:01 Wenn mir Abraca DAB Radio auf 9A Main 5 und Sub 1 anzeigt, dann ist es dann 0501? Im Fall des "Radio fuer NRW" zeigt es mir zuerst Main 5 und Sub 2, also Scholven und zeigt mir erst mit Verzögerung 3 und 1 Dortmund und springt darauf um. Mir werden keine anderen Sender angezeigt. Bei DR Deutschland und Mein NRW DAB+ sehe ich sofort 5 Stadorte. Bei Antenne DE auf 5D Schleptruper Egge und Hünenburg aber 9B keinen einzigen Standort. Warum ist das so unterschiedlich?
Re: DAB(+) in NRW
Nachtrag: Aachen mit TII 0101 mischt auch mit. Ist ja furchtbar mir den vielen gleichen SubIDs.Ruhrwelle hat geschrieben: ↑Mi 2. Okt 2024, 17:14Langenberg, Köln, Bonn, Gummersbach, Hohe Warte und Remscheid.Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑Mi 2. Okt 2024, 17:08 Auf Kanal 9A senden jetzt einige Sender im "Verbund" als SFN. Folgende TII kann ich erkennen:
- Wohnort: Bonn-Castell bzw. Berlin-Charlottenburg/Berlin-Spandau
Re: DAB(+) in NRW
Dann bestätige ich Bonn mit 9 Testkanälen Test 1 - Test 4 mit Testtönen Test 5- Test 9 ohne Testtöne alle mit 88 kbps und der Kennung K9A.RPBS 1 + 2 wurden abgeschaltet.Ruhrwelle hat geschrieben: ↑Mi 2. Okt 2024, 17:14Langenberg, Köln, Bonn, Gummersbach, Hohe Warte und Remscheid.Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑Mi 2. Okt 2024, 17:08 Auf Kanal 9A senden jetzt einige Sender im "Verbund" als SFN. Folgende TII kann ich erkennen:
Re: DAB(+) in NRW
Radioszene hat ein Update in ihrem Bericht über die Bewerber für die Regionalmuxe veröffentlicht. Dies steht ganz unten auf der Seite.
https://www.radioszene.de/188681/dab-re ... erber.htmlUpdate vom 02.10.2024
Die beiden Hörfunkanbieter Radio Volare (alle Regionen) und Radio MusicStar (Regionen 1, 5 und 6) haben den Antrag wieder zurückgenommen.
Re: DAB(+) in NRW
Wenn zwei Sender dieselbe Sub-ID haben, lassen die TIIs sich nicht mehr dekodieren (außer Jagsttal-DX legt los;-).SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Mi 2. Okt 2024, 18:01 Wenn mir Abraca DAB Radio auf 9A Main 5 und Sub 1 anzeigt, dann ist es dann 0501? Im Fall des "Radio fuer NRW" zeigt es mir zuerst Main 5 und Sub 2, also Scholven und zeigt mir erst mit Verzögerung 3 und 1 Dortmund und springt darauf um. Mir werden keine anderen Sender angezeigt. Bei DR Deutschland und Mein NRW DAB+ sehe ich sofort 5 Stadorte. Bei Antenne DE auf 5D Schleptruper Egge und Hünenburg aber 9B keinen einzigen Standort. Warum ist das so unterschiedlich?
Die Hintergründe hat Clem hier aufgearbeitet: https://qirx.softsyst.com/QIRXTutorials
Der WDR verwendet die Sub-IDs mit bis zu neun(!) verschiedenen Main-IDs. Die Main-IDs hat er seinen Regionen zugeordnet.
DR Deutschland und NRW DAB+ machen es etwas anders und wiederholen die Sub-IDs erst in größeren Abständen
Re: DAB(+) in NRW
Also müsste der WDR die Nummerierung ändern, damit wir alle TIIs angezeigt bekommen, z.B. in der Sub-ID ohne Doppelung durchnummeriert und in der Main-ID wie bisher nach Regionen aufgeteilt
Re: DAB(+) in NRW
Der WDR könnte auch einfach auf eine einheitliche Main-ID wechseln. Die Einteilung in Regionen ist ja wohl sowieso hinfällig, da der WDR langfristig gesehen zwei (nahezu) landesweite Muxe betreiben wird.
Re: DAB(+) in NRW
Ich frage mich, inwiefern das aktuelle Setup des WDR Regional-MUX bereits als final zu betrachten ist.
Neben der unpraktikablen TII-Vergabe, womit ja die WDR-Messtechnik prinzipbedingt genauso ein Problem haben müsste, wird als Ensemble-ID derzeit 10FA und nicht wie erwartet 10ED verwendet. Und auch die Sendeleistungen scheinen teilweise (noch?) reduziert zu sein, zumindest was den Bonner Venusberg in meiner Nachbarschaft betrifft, der beim vorangegangenen Test spürbar stärker angekommen war.
Re: DAB(+) in NRW
Der Wechsel auf 10FA war schon vor einiger Zeit zu beobachten.
Hier kommt im Moment nur der Langenberg an und die Signalstärke ist so stark wie erwartet.
Entweder sendet Bonn noch reduziert oder das SFN läuft noch nicht ganz rund. Im Süden laufen ja schon deutlich mehr Standorte, die sich gegenseitig beeinflussen.
Re: DAB(+) in NRW
Und mein Pi empfängt aktuell nichts mehr, Langenberg zerschiesst das Signal aus Dortmund vermutlich.
Re: DAB(+) in NRW
Dortmund sendet aktuell gar nicht, meiner Beobachtung nach.
