DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Möglich, dass Bonn noch nicht vollständig läuft.
Inbetriebnahme erfolgen i.d.R. im Laufe des Tages.
Bonn müsste dann den TII 3611 haben.
Re: DAB(+) in NRW
Bonn ist auf 9D jetzt tatsächlich "on Air"!
Die TII ist 36 11.
Die Signalstärke scheint minimal schwächer als auf 9B zu sein, allerdings lässt sich das bei mir aufgrund der Sendernähe (und vieler Reflektionen) nicht mit Sicherheit sagen.
Die TII ist 36 11.
Re: DAB(+) in NRW
Müsste so passen, der 9D sendet ja nur mit 7,8 kW, also rund 1 dB weniger.
Re: DAB(+) in NRW
Damit wird der 9C allmählich zur Herausforderung: auf beiden Seiten zwischen 40 dB stärkeren Signalen eingepfercht
Re: DAB(+) in NRW
Geht 9D jetzt im Raum Koblenz besser?
Re: DAB(+) in NRW
Dürfte nicht viel besser gehn mit Venusberg. Hatte letztes Jahr in und um Koblenz 7b,12c,9d und 11d getestet.
9d ging nicht viel schlechter als der 11d. Viel Signal kommt dort noch von der Nordhelle an.
Gleiches in Hachenburg im Westerwald 9d und 11d gehn da teilweise mit Vollausschlag. Das der 9d den Venusberg nicht hatte, konnte man gar nicht glauben.
Re: DAB(+) in NRW
Venusberg ist halt kein besonders exponierter Standort und gleichzeitig hängen die DAB-Antennen auch nicht sonderlich hoch.
Für den Fernempfang daher relativ schlecht geeignet.
Re: DAB(+) in NRW
Ich möchte nochmal an die morgen anstehende Inbetriebnahme der Weichanlage am Standort Aachen/Stolberg erinnern. Ggf. kann man Tests vom Kanal 9A erhaschen.
Re: DAB(+) in NRW
Willst du bei Gelegenheit noch mal nachschauen?andimik hat geschrieben: ↑Do 9. Mär 2023, 12:47Also ich hab gerade auf Astra 23,5 geschaut, da sind beide Transponder ident. Daher glaube ich an interne Tests.Entweder gab es da einen kurzen Test, oder jemand beim WDR nutzt den DAB-Player hausintern zum verifizieren des Multiplexes, ohne dass da schon was nach draußen ging.
Re: DAB(+) in NRW
Das kann ich aktuell nicht machen, erst nächste Woche. Wie kommst du denn auf die Idee, dass es jetzt schon getrennt sein soll?
Re: DAB(+) in NRW
Weil heute die Inbetriebnahme der Weichanlage in Stolberg ansteht.
Wenn man mit dem Mux auch aktiv testen will, dann muss auf Sat auch der Mux inzwischen aufgeschaltet sein. Aachen/Stolberg wird nämlich via Sat zugeführt.
Re: DAB(+) in NRW
Im westlich von Osnabrück gelegenen Ort Westerkappeln im nördlichen Tecklenburger Land ist die Konkurrenz für WDR und RST aus NRW so gut wie gar nicht zu empfangen. Nur alles aus NDS mit Ausnahme von Radio 21., was sich im Sommer mit dem 8B noch mal verschärfen wird. NRW 1 auf 103,0 auch nur absolutes Rauschen.
Beim Warten an der Bushaltestelle kam der 9D nicht über 4 Balken hinaus. Im Ortskern geht das gegen Null.
Im Schnellbus stattdessen den 11D getestet. Trotz Platz ganz vorn hinter dem Fahrer war der Empfang auf der Hinfahrt im Stadtgebiet OS nicht aussetzerfrei mit dem PEAQ Taschenradio und Kopfhörerantenne. Im Zentrum um Bahnhof und Neumarkt entgegen der Empfangsprognose eher besser als auf der Ausfallstr.
Re: DAB(+) in NRW
Westerkappeln liegt abgeschattet, Mettingen ebenfalls sieht man auf meinem Plot sehr schön:
https://img.nicocoweb.de/rmplots/NRW-9D_15Tx.png
Für Empfang in der Region, ist ein Füllsender in Ibbenbüren oder Tecklenburg unabdingbar.
Re: DAB(+) in NRW
Gibt es eigentlich irgendwelche News zum 9D und Wuppertal? Sollte da nicht was kommen?
