DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Das war ja schon im Artikel auf radioszene.de neulich angedeutet worden:
"Die NRW-Staatskanzlei sieht nach RADIOSZENE-Informationen nur einen Ausweg aus dieser Sackgasse, wenn der WDR eine vorübergehende Weiternutzung des Domradio-Kanals dulden würde. "
Hätte mich auch sehr gewundert, wenn die "Schwarzen" ein Organ ihrer treuesten Klientel jetzt im Regen stehen lassen würden. Finde diese pragmatische Lösung für den Übergang aber schon ganz ok.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Re: DAB(+) in NRW
Besserer Empfang im Raum Kleve
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... v-100.html
Leistung Erhöhung Kleve von 1kW auf jetzt 10kW
Re: DAB(+) in NRW
Sehr schön, fehlt nur noch Scholven dann dürfte Indoor bei mir überhaupt kein Problem mehr sein.
Re: DAB(+) in NRW
Der dürfte aber wohl dieses Jahr nicht mehr kommen
Re: DAB(+) in NRW
Kleve ist auch in Dezember-Version von empfangsprognose.de schon mit 10 KW drin. Ich habe gestern leider nur auf der Karte nach neuen Standorten des WDR gesucht und nichts gefunden. Ausser Kleve in der pdf Datei aber keine weiteren Änderungen ersichtlich.
Re: DAB(+) in NRW
Laut dem WDR wird Scholven im September 2020 aufgeschaltet.planetradio hat geschrieben: ↑Mi 18. Dez 2019, 20:22 Der dürfte aber wohl dieses Jahr nicht mehr kommen
Re: DAB(+) in NRW
Bleibt die Planung so bestehen, da domradio jetzt länger im 11D bleibt?
Re: DAB(+) in NRW
Das wäre ja jetzt noch die Krönung,man duldet das Domradio und muss Rücksicht auf die nehmen...Ähm,nö.
Re: DAB(+) in NRW
Garantiert. Der WDR hat lange genug zu wenig für den Ausbau getan.planetradio hat geschrieben: ↑Mi 18. Dez 2019, 20:59 Bleibt die Planung so bestehen, da domradio jetzt länger im 11D bleibt?
Die neuen Sender werden auch schon bestellt sein und die ersten Verträge für weitere Fremdstandorte werden wohl auch schon ausgehandelt.
Re: DAB(+) in NRW
Zu Kleve: Im Gegensatz zu früheren Planungen (neue Funkanlagen oberhalb des Zylinders mit den DVB-T2-Antennen) wurde jetzt wohl "nur" die bestehende DAB-Antenne mit mehr Leistung ausgestattet: https://emf3.bundesnetzagentur.de/bnetz ... x?fid=5886
DAB ist der Eintrag auf 88,9m (Unterkante), der WDR selbst gibt 91,7m als Höhe an (Mitte der Sendeanlage). Die leichte(?) Richtstrahlung gibt es wohl weiterhin.
Re: DAB(+) in NRW
Die Richtstrahlung ist ja auch sinnvoll.
Mit vollen 10kw in die Niederlande reinstrahlen, ist nicht nötig und von den Niederländer mit Sicherheit auch nicht erwünscht.
Re: DAB(+) in NRW
Radiowoche.de bestätigt diese Information.TobiasF hat geschrieben: ↑Mi 18. Dez 2019, 15:48 Gute Nachrichten: Satellifax will herausgefunden haben, dass der WDR das Domradio zum Jahreswechsel nicht rauswirft. Domradio bekäme eine Gnadenfrist bis Juni 2020.
http://www.radiowoche.de/dab-in-nrw-dom ... etzausbau/
"Das katholische Domradio kann voraussichtlich auch nach dem Jahreswechsel in Nordrhein-Westfalen weiter über DAB+ senden. Die Medienkommission der LfM NRW hat auf ihrer Sitzung am vergangenen Freitag beschlossen, die entsprechende Zuweisung – vorbehaltlich einer entsprechenden Zuordnung – bis Ende Juni 2020 zu verlängern."
Der Tagesordnungspunkt der Sitzung der Medienkommission vom 13.12. lautete:
"Zuweisung von Übertragungskapazitäten
hier: Verlängerung der Zuweisung digitaler terrestrischer Übertragungskapazitäten im DAB+-Pilotversuch "
Re: DAB(+) in NRW
Ich habe mal nen alten Kollegen getroffen und kann Euch beruhigen, alle Eure Wünsche werden wahr, passend zu Weihnachten. Viersen kommt, Remscheid als Überraschung auch noch, Gelsenkirchen-Scholven natürlich sowieso und der Teuteburger Wald wird auch auf 10 kW erhöht. Den Rest habe ich schon wieder vergessen. Und Wuppertal bekommt auch noch den 5C geschenkt, aber das kann evtl. auch erst 2021 werden. So mal sehen wie lange es bis in die DAB+ wünschdirwasfbgruppe braucht....
Re: DAB(+) in NRW
Viersen und Scholven im Verbund machen Meinung mehr Sinn als Wesel.
Re: DAB(+) in NRW
Inklusive eines Senders im Raum Ahaus/Vreden definitiv.
Mit Kleve 10kw, Viersen 5-10kw, Scholven 5-10kw und Ahaus/Vreden 5-10kw erreicht man im Münsterland und am Niederrhein eine sehr gute Versorgung.
