[DAB] Der Schnäppchen Alert-Thread
Radio Fan
Re: [DAB] Der Schnäppchen Alert-Thread
Beitrag von Radio Fan »
isch02 hat geschrieben: Mo 21. Jun 2021, 20:45 Bei Pollin haben die aktuell einen DAB+ Adapter für Auto von Denver (DAB-11) für knapp 20€ im Angebot.
https://www.pollin.de/p/dab-empfaenger- ... dab-650395
Besitzt einen FM-Sender und 3,5 Aux-Out. Hab mir mal einen bestellt die beigelegte Antenne ist vom Empfang her nicht gut…
Bei der Bezeichnung Windschutzantenne auch nicht weiter erstaunlich… :confused: :D
Felix II
Beitrag von Felix II »
Sehr schön auch das verlinkte PDF. Da steht geschrieben:
8.Lösungsvorschlag: Silicon Labs
9.Mit folgenden Diensten
10.Mit RDS
Aber dieses "mit RDS" war der Grund warum ich noch mal explizit nachgefragt habe.
mfG: Felix II
[hr]
Felix II
Kurzes Infoupdate von mir. Ich habe mir nun auch einen bestellt und nach Inbetriebnahme zeigte sich folgendes:
RDS Daten werden übertragen, also Sendername + PTY und im Radiotext der Rest, z.B. gerade gespielter Interpret+Titel.
Der eingebaute UKW-Sender meines Modells rauscht doch etwas sehr, was allerdings nur in stillen Passagen oder bei Wortprogramm auffällt. Dann aber doch recht schnell ziemlich störend wie ich finde. Er könnte einen Zacken lauter sein, die Lautstärke lässt sich bis 16 stellen, 17 wäre wohl optimal.
Der AUX-Ausgang ist glasklar.
mfG: Felix II
[hr]
Felix II hat geschrieben: Mo 28. Jun 2021, 07:14 Der eingebaute UKW-Sender meines Modells rauscht doch etwas sehr, was allerdings nur in stillen Passagen oder bei Wortprogramm auffällt.
Schalte doch beim Empfänger auf Mono um.
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Da fehlt ein wenig Signalpegel!
Ich denke das Rauschen ist erst weg, wenn man auf der Platine die richtige Stelle gefunden hat, wo man einen 75 cm Draht anlöten kann.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Felix II
Mono wäre eine Möglichkeit, ist aber keinesfalls die Lösung.
Hmm, der Antennenausgang, welcher könnte das sein...
isch02 hat ja ein Foto der Platine gepostet. Unten der PIN mittig sieht schon sehr danach aus, aber es gäbe noch weitere Punkte welche in Betracht kämen.
download/file.php?id=7682&mode=view
mfG: Felix II
[hr]
_Yoshi_
Das kann man wohl nur austesten.
Nimm zum Testen eine Messstrippe mit Messspitze vom Multimeter und taste damit die stellen ab.
Wenn das Rauschen dann schlagartig weg ist und klarer Stereosound da ist dann hast du den Antennenausgang vom Transmitter gefunden.
Dann kannst du über einen Keramikkondensator an der stelle den Draht anlöten.
TEF6686 Radio
ontheair
Beitrag von ontheair »
Felix II hat geschrieben: Mo 28. Jun 2021, 18:46 Hmm, der Antennenausgang, welcher könnte das sein...
[...] Unten der PIN mittig sieht schon sehr danach aus, aber es gäbe noch weitere Punkte welche in Betracht kämen.
Der genannte Pin ist offenbar über einen Transistor mit dem Flashspeicher (links) neben dem Controller (mittig) verbunden. Oder führt viel wahrscheinlicher unter ihm hindurch zum Controller. Beides würde keinen Sinn ergeben.
Der FM-Transmitter ist - wenn ich das auf dem Foto richtig erkennen kann - offenbar ein QN8007 von Quintik (rechts). Zu der Vermutung passt auch die bei diesen Transmittern übliche XTAL-Anordnung und die I2C-Pins (welche links direkt an den Controller angebunden sind). Unten wird das Audio eingespeist, in diesem Fall analog (der Chip könnte offenbar auch digitales Audio entgegennehmen). Somit kommt vermutlich der integrierte DA-Wandler des SILabs-Empfängers zur Anwendung (falls auf der Rückseite der Platine nicht noch ein externer Wandlerchip verbaut ist).
Demzufolge wäre der RF-Ausgang am QN8007 der dritte Pin von oben auf der rechten Seite. Vermutlich ist eines der beiden SMD-Bauteile daneben eine Induktivität gegen Masse.
Mehr Infos siehe das Datenblatt des Transmitters: https://datasheetspdf.com/pdf-file/1028 ... QN8007LB/1
Übrigens danke für den Hinweis auf das Gerät! Habe es gerade bestellt ;-)
Felix II
Ich habe mal diesen Bereich fotografiert und hänge hier einen vergrößerten Ausschnitt an. Wenn ich den Kabelinnenleiter vom Antennkabel an den Pin halte (am anderen Ende hängt ein Tuner) hört das fiepen auf und das Signal ist tatsächlich gefühlt zu 98% sauber. Ich habe allerdings keine Idee wie ich da was erfolgreich dranlöten soll….das ist alles so winzig.
Und, hast du es inzwischen geliefert bekommen ?
mfG: Felix II
[hr]
ontheair
Felix II hat geschrieben: Di 6. Jul 2021, 07:04 Wenn ich den Kabelinnenleiter vom Antennkabel an den Pin halte (am anderen Ende hängt ein Tuner) hört das fiepen auf und das Signal ist tatsächlich gefühlt zu 98% sauber.
Sehr schön, dann lag ich damit also richtig.
Felix II hat geschrieben: Di 6. Jul 2021, 07:04 Ich habe allerdings keine Idee wie ich da was erfolgreich dranlöten soll….das ist alles so winzig.
Ok, der Antennenausgang muss irgendwohin gehen. Die haben den Pin hoffentlich nicht einfach in der Luft hängen lassen - auch wenn es auf deinem Foto so aussieht ;-)
Ich vermute dass der Pin unter dem IC angebunden ist und zu einer Durchkontaktierung führt. Also so eine kleine Bohrung, wodurch die Leiterbahn auf die andere Seite der Platine geführt wird. Und da muss dann irgendwo eine Induktivität sein, vielleicht sogar ein paar Zentimeter Leiterbahn als Pseudo-"Antenne".
Ein Foto von der Rückseite der Platine wäre hilfreich, besonders der fragliche Bereich. Dann findet sich vermutlich eine Stelle wo du sehr viel einfacher was anlöten kannst.
Felix II hat geschrieben: Di 6. Jul 2021, 07:04 Und, hast du es inzwischen geliefert bekommen ?
Ja, aber aus Zeitmangel nur ganz kurz getestet. Bzgl. Platz und Anordnung macht das Teil leider in meinem Fahrzeuginnenraum keine gute Figur. Muss ich mir bei Gelegenheit noch näher ansehen.
SÜRAG
Beitrag von SÜRAG »
Beim Penny gibt es ab nächste Donnerstag eines für 29,99 von Medion.
Laut Bild im Prospekt keine Slideshow und schlimmer keine Stationstasten. So was gab es schon für die Hälfte bei Aldi-Süd und da stand TechniSat drauf.
Für den gleichen Preis gab (vielleicht gibt es wieder?) bei Lidl einen Silvercrest mit Stationstasten und Display.
Von dem Penny-Teil kann man wohl abraten.
QTH: München
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
Ich habe mal im Prospektestapel geschaut: Nächste Woche gibt es bei Norma (ab 23.08.) und Netto (ohne Hund, ab 26.08.) DAB+-Radios.
Das Netto-Radio soll 20,00 Euro kosten.
Radiofritze
Beitrag von Radiofritze »
Auch bei amazon für rund 20 Euro, jedoch in rot und weiß.
https://www.amazon.de/TechniSat-TechniR ... B07PJQVZTM
SÜRAG
Beitrag von SÜRAG »
Eher beide keine richtigen Schnäppchen. Das TechniSat taugt jedoch für den Preis für Büro oder Gästezimmer.. Das Denver finde ich für den Preis zu teuer.
QTH: München
Bimbo
Beitrag von Bimbo »
Felix II hat geschrieben: Mo 28. Jun 2021, 07:14 Kurzes Infoupdate von mir. Ich habe mir nun auch einen bestellt und nach Inbetriebnahme zeigte sich folgendes:
Ich habe mir den auch bestellt und will nun eine bessere Antenne anschliessen. Welchen Anschluss brauch ich für den Denver Adapter SMB, SMA oder MCX?
